| [SUPPORT] Eight Ball Deluxe | |
| Sujet: [SUPPORT] Eight Ball Deluxe Lun 10 Sep 2018 - 18:28 | |
fraglerok01
Messages : 130 Département : 01
| Sujet: Pas da'affichage des crédits Mer 1 Mai 2019 - 9:52 | |
| Après installation et réinstallation de cette table, elle fonctionne bien mais il me manque l'affichage des crédits au niveau du backglass. Tout est là sauf les crédits qui restent éteints! Une idée ? merci | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Eight Ball Deluxe Mer 1 Mai 2019 - 12:08 | |
| As tu essayé d'autres B2s @fraglerok01, si il en existe plusieurs évidemment , certains fonctionnent mieux que d'autres | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Eight Ball Deluxe Mer 1 Mai 2019 - 14:20 | |
| Si je ne dis pas de bêtise il suffit d'appuyer sur F1 pour afficher les options de la ROM et cocher "Credits display", et bien sûr relancer la table pour que la modification soit prise en compte En règle générale sur cette génération de flippers les ROMs VPM ont l'option désactivée par défaut. ++ | |
fraglerok01
| Sujet: Re: [SUPPORT] Eight Ball Deluxe Jeu 2 Mai 2019 - 9:27 | |
| @Peskopat , oui j'ai testé 2 B2S et j'ai le même souci d'affichage. J'ai trouvé un post sur un autre forum qui donnait une solution en modifiant le script sur une valeur à passer de False à True mais après vérif, ce n'est pas la cause pour cette table. @Shadow , je vais tester ta solution ce soir pour voir. Dès que c'est réglé, je reviens avec la solution car d'autres peuvent avoir le même souci. Merci pour votre aide | |
patrickdidier91
Messages : 149 Département : 91
| Sujet: Re: [SUPPORT] Eight Ball Deluxe Jeu 2 Mai 2019 - 9:38 | |
| Salut
Bon normalement, il suffit de presser la touche F6 (une fois la table lancée) et de cocher les bonnes cases ... (modification DIP switch)
A+ Patrick | |
fraglerok01
| Sujet: Re: [SUPPORT] Eight Ball Deluxe Jeu 2 Mai 2019 - 21:30 | |
| merci @Patrickdidier effectivement, l'option est presente en appuyant sur F6 une fois la table lancee. Probleme resolu qui pourra peut etre servir a d'autre. Grand merci | |
bidi54
Messages : 19 Département : meurthe et moselle
| Sujet: Re: [SUPPORT] Eight Ball Deluxe Jeu 15 Avr 2021 - 19:49 | |
| Bonjour j'ai un petit soucis lorsque je fait F6 lorsque la table est lancé j'ai bien la fenetre DIP switchs qui s'ouvre mais le curseur de ma souris est caché sous le backglass alors que je la vois sur les deux autre ecrans du coup il m'est inpossible de changer les options Merci de m'aider | |
fraglerok01
| Sujet: Re: [SUPPORT] Eight Ball Deluxe Jeu 15 Avr 2021 - 21:15 | |
| Regarde si tu as pas l’option "full exclusive mode" active dans les options vidéos de vpx. Si c’est le cas, desactive. | |
bidi54
| Sujet: Re: [SUPPORT] Eight Ball Deluxe Jeu 15 Avr 2021 - 21:44 | |
| Nickel ca va tous de suite mieux merci Je peux le laisser tous le temps décoché ou il faut que je le remette?(le full exclusive mode) | |
fraglerok01
| Sujet: Re: [SUPPORT] Eight Ball Deluxe Ven 16 Avr 2021 - 13:55 | |
| En principe, c'est mieux décoché car la gestion de l'option pouvait causer des soucis techniques dans le passé. Par contre, ces derniers temps, il semble qu'avec les différentes évolutions des pup-packs de PinUp, de la Dll Freezy pour les PIN2DMD, et derniers updates de windows, cette option améliore la situation des vidéos et supprime des lags. A toi de voir. Perso, je suis de plus en plus obligé de l'activer et particulièrement pour les tables avec puppacks et Rom colorisées mais je ne sais pas vraiment pourquoi ça marche mieux ! | |
