| | [WIP - 95%] 2 Pincabs 43" 4K | |
| | Auteur | Message |
scaramnanga
Messages : 9 Département : AIN
| Sujet: [WIP - 95%] 2 Pincabs 43" 4K Dim 13 Sep 2020 - 17:37 | |
| Bonjour tout le monde, Déjà un gros merci pour le site et la montagne d'information que l'on peut trouver. Après plusieurs semaines de réflexion, de recherche en tout genre et de création de plans, on a enfin démarré la réalisation de deux Pincabs, sachant que l’on s’est lancé dans l’aventure à 2 potes. On avait un peu la tête dans le guidon ces dernières semaines pour bien avancer, mais du coup j’essaie de prendre un peu de temps pour démarrer notre post sur notre projet. Le projet est de faire les pincabs en 43" 4k pour le playfield, 32" full hd pour le backglass et un vrai DMD. On s’est fixé en gros 2500 € de budget pour chacun, et normalement on devrait être a peut près dans ce budget Pour la caisse : Réaliser principalement en medium 19mm. Tous les plans 3D sont finis et on a attaqué la découpe et le montage des différentes caisses. On en aura encore bien pour 3-4 week-end je pense. Pour toutes les parties métalliques de finition (siderail, lockbar…) on fait en sorte de faire fabriquer nos pièces par des connaissances pour limiter les prix. Nous allons juste prendre des pieds d’origine, mais pour le moment les kits sont en rupture de stock. D’ailleurs est-ce que quelqu’un a trouvé des pieds chez Aliexpress ? Pour les écrans, on pense prendre des moniteurs IIYAMA, pour le 43" 4K et le 32", peut-être ceux-là :
- Ecran IIYAMA 43 PROLITE LE4340UHS-B1
- Ecran IIYAMA 32 PROLITE X3291HS-B1
On attendra peut-être la BackFriday voir si on ne peut pas les toucher un peu moins chère. Le PC : Fait en partie de récup et achat de nouveaux composants, mais en gros du I5 avec carte graphite GTX 1660. Accessoires : On a prévu pas mal de truc : 10 contacteurs, un vrai tilt, lance bille avec potar, knocker, bandeau de led, subwoofer, HP vibrant… avec plein de cartes forcément. Pour le moment, on a prévu qu’une KL25Z, mais pas sûr que cela suffise. On na pas encore fini la partie schématique électrique, donc potentiellement une deuxième à ajouter. Ça sera la surprise Quelques screenshots du 3D : A bientôt
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7530 Département : 68
| Sujet: Re: [WIP - 95%] 2 Pincabs 43" 4K Dim 13 Sep 2020 - 18:43 | |
| Bravo et bon courage! Sincèrement, l'écran de BG ne mérite certainement pas d'être un écran PC top moumoute, pour ce qu'il affiche, la TV 32" la moins chère que vous trouverez et d'occasion tant qu'elle marche fera plus que parfaitement l'affaire, surtout si vous êtes en full HD. Vous serez toujours en pleine face, donc les angles de vues n'ont aucun intérêt, même pour les spectateurs autour, il n'y a pas besoin d'une réactivité de fou, car les images changent peu... Bref, mettre de l'argent là-dedans est vraiment inutile. Par contre, oui, mettre un peu plus dans le PF, ça je pense que c'est un bon pari, même si le mien a une TV 43" Boulanger et que ça fonctionne déjà très bien. Pour les pieds de flipper, malheureusement non, ça ne se trouve pas en "low cost", ou alors aux Etats-Unis et dans ce cas là, ce sont les frais de port qui sont délirants! | |
| | | scaramnanga
| Sujet: Re: [WIP - 95%] 2 Pincabs 43" 4K Dim 13 Sep 2020 - 19:27 | |
| Merci pour ton retour. J'avoue que le IIYAMA en 32" est peut être un peu too much. On verra aussi en fonction du budget si on est en dessous.
C'est sûr que l'on sera plus attentif pour le 43" du PF et s'il faut réduire ça sera sur le 32". | |
| | | scaramnanga
| Sujet: Re: [WIP - 95%] 2 Pincabs 43" 4K Mar 15 Sep 2020 - 20:08 | |
| Création de la Caisse:Pour le moment, nous sommes en plaine création de la caisse sur mesure. En matériel: - MDF 19mm --> en gros, ca nous revient à moins de 80€ par pincab - Lockbar, side bar, charnière du BG fait par des conaissance --> coût qqs bouteilles de vins - Pied d'origine: environ 160 € pour un kit - de la quincaillerie: qqs dizaine d'euros Au final, un peu moins de 300 € pour la caisse. On a commencé de faire la plus grosse partie de la découpe des pièces, on devrait pouvoir finir le montage dans 2-3 weekend. Une photos des charnières customisées du BG Quand la caisse sera fini, je mettrai les plans remis à jour en fonction des dernières modifications. Edit du 20/09/2020: Les deux caisses du playfield sont assemblées, et on commence les BackGlass: il y aura quelque ajustement à faire mais on est pas si mal tombé en terme de découpe. Heureusement que l'on avait une défonceuse et une table pour tout ce qui est rainurage, ajuster... sans ça, ce serait vraiment compliqué de faire un travail correct. Edit du 06/10/2020: Ca avance, les deux caisses sont finies d'assemblées et prête pour la peinture finale: une bonne étape de passée, ca fait plaisir. On a aussi pu faire notre système pour tenir la télé la TV du Playfield avec un système de rotation complétement réglable pour assurer le bon positionnement dans tous les sens . Ca sera aussi bien plus simple pendant les phases de câblage/débogage sans avoir à enlever la TV. Le seul bémol sur ce système est d'avoir pris de la tôle de 3mm qui malheureusement se déforme encore pas mal, donc du coup réglage un peu plus compliqué, mais au final, ca le fait. La suite week en prochain | |
| | | scaramnanga
| Sujet: Re: [WIP - 95%] 2 Pincabs 43" 4K Sam 12 Déc 2020 - 10:51 | |
| Bonjour à tous, Désolé, un moment que je n'ai pas posté sur l'avancement des 2 pincabs, mais on a bien avancé, on arrive presque au bout. Il reste encre des finitions à faire mais ils sont globalement opérationnels Quelques photos du mien, avant les photos finals dans 2 semaines je penses, le temps de finir toutes les finitions. J'ai eu pas mal de galère sur les leds adressables et la Wemos, bien 3-4 semaines avant de résoudre réellement le problème. Merci d'ailleurs à Arnoz pour son support sur ce pb. Au final, c'était la Wemos qui avait du prendre un coup Du coup, remplacement de la Wemos et tout marchait nickel. En ce moment, c'est changement de config de PC. j'étais parti sur un ancien PC, mais la carte graphique ne le faisait pas pour du 4K. Du coup remplacement par une Asus GTX 1080 TI d'occas, et la rien à voir. Mais je vais quand même remplacer le reste car le PC a déjà 5-6 ans et bon, ca reste un peu chaotique à des moments. Du coup, changement pour un Intel I5 9600K, carte mère MSI Z390 et disque SSD M2.0 Samsung 970 EVO Plus. Mémoire j'ai prévu 2x8 Go DDR4 3200 Je pense que ca devrait tourné tip top. En parallèle, c'est installation de Tables: pour le moment, que des VPX. On regardera d'autres plus tard, quand ce sera bien tout stable. Voila voila. Je garde les photos avec tous les stickers pour la fin, quand se sera vraiment fini. Quoi qu'il en soit, un énorme merci au site et sa mine d'information. Sans cela, ça serait vraiment très compliqué. A bientôt | |
