| [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé | |
+8tortuegenial Pincabonaute GERBY08 PHILI50 peskopat mariopourlavie Macdid jéjé83520 12 participants |
jéjé83520
Messages : 120 Département : VAR
| Sujet: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Dim 23 Juil 2017 - 21:05 | |
| Bonjour à tous,après moultes mois de labeurs, je vais peut être pouvoir enfin voir le résultat de mon travail sur mon pincab.Au départ, j'ai acheté un flipper déjà transformé en pincab au prix du matériel qu'il y avait à l'intérieur...celui-ci ne respirait pas la propreté ni le soucie du détail et le câblage ressemblait à Hiroshima ou Nagasaki(au choix). Ensuite ben, j'ai tout démonté, repeint, lustré.Juste pour un retour d'expérience : la rénovation s’avère parfois plus longue et compliquée que la construction en neuf J'arrive bientôt dans la phase pose de mes décals "ADDAMS FAMILY" afin de tout remonter. Evidemment, je ne suis qu'un apprenti/novice/petit scarabée dans le monde du pincab, donc j'essaie d'apprendre en lisant ce forum, qui compte dans ses rangs des super personnes qui ce creusent franchement la tête pour faire évoluer tout ce binz et qui font de super tutos hyper accessibles...Donc un immense merci aux piliers de ce forum(ils se reconnaîtront) Je détaillerais par la suite ma config, mes toys et mes adaptations entièrement pompés sur ce forum(et j'ai pas honte ) ça c'était avant!!!!!ça aussi
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Dim 23 Juil 2017 - 21:25 | |
| Ho merde! t as de la chance que c etait un specialiste en spaghetti le gas a qui t as vendu ce flip a retapper, imagine c il avait etait pizzaiolo ... enfin bon courage pour la suite y a du boulot mais tu trouveras toutes les infos sur le forum. | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Dim 23 Juil 2017 - 23:47 | |
| Salut. C'est quoi ce truc ? Je trouve mon pincab bordélique niveau câblage, mais là , celui ci a gagné la palme En tout cas bravo à toi de sauver ce pincab un wip à suivre Good job | |
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Lun 24 Juil 2017 - 12:54 | |
| Bravo au type qui à fais ça quand même , vu que ça fonctionnait c'est fort | |
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Lun 24 Juil 2017 - 13:17 | |
| Juste pour info , tu l'as payé combien si c'est pas indiscret ? | |
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Lun 24 Juil 2017 - 13:20 | |
| Le gars devait être fort quand même car si ça fonctionnait malgré le brin je dit bravo | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Lun 24 Juil 2017 - 18:18 | |
| Hello, la personne qui m'a vendu ce pincab s'intéressé à l’électronique et a réalisé ce projet avec son fils grâce à ce forum, donc évidemment respect Certes, il fonctionnait lorsque je l'ai acheté et essayé chez lui...mais pendant le transport et surtout le démontage pour le grimper chez moi(3e étages sans ascenseur), plein de fils étaient débranchés car trop court et l'intérieur vraiment trop bordélique pour moi.Comme j'aime les choses rangées, j'ai donc décidé de tout recommencer à zéro, en simplifiant un maximum les branchements.Voici ma config :*playfield tv led lg 40 pouces(déjà dans le cab)*backglass moniteur led BenQ 27 pouces acheté sur le bc 80 euros(à l'origine il y avait une tv led samsug 22 pouces....trop petite)*Pin2dmd(déjà dans le cab)*ordi(déjà dans le cab) : processeur i3-6100 à 3,7Ghz, carte mère Asus Z97-A, 16 Go de ram, carte graphique GTX 660(je pense la remplacer par une 960 déjà en ma possession), SSD 250Go + DD 1T, carte wifi, kit son Logitech 2.1.Les toys : *knocker Bally d'origine*10 Siemens 3RT1016*une alimentation Antec 650W*une alimentation fermée 24v(remplacer par un adaptateur pour alim ATX + rehausseur de tension 12-24V)*des leds collées sur une planche(en attente de remplacement par un teensy!!!)*des cartes avec des uln, des mosfet,d'autres avec des fusibles(remplacement par des cartes mosfet)*2 cartes KL25Z *tire bille d'origine + potentiomètre(à monter)*3 boutons ronds lumineux achetés chez Smallcab + 1 bouton launchball et 1 bouton de service acheté chez ECFLIPP(en remplacement de tous les boutons)Manque un combo meg +shaker...à voir avec @lololol OS : window 10 64bit et le pack all in one visual pinballJe me suis inspiré au départ du pincab de @fcdrik, j'ai donc commandé 9 cartes mosfet chez les chinois via Ebay, mais le tuto sur le teensy étant vraiment accessible tant en pratique qu'au niveau des coûts de revient/résultat, j'ai décidé d'abandonné ma planche de leds "classique". J'ai commandé une Wemos mini D1 PRO, 6 mètres de leds : http://www.ebay.fr/itm/322528390679, des condensateurs, des diodes...voir le tuto : https://www.pincabpassion.net/t5535-tuto-pilotage-de-ledstrip-adressable-style-teensy-via-wemos-d1-pro Par contre je me retrouve maintenant, avec 4 ou 5 cartes mosfet neuves + les pieds en rab Avant de les mettre en vente, j'aimerai savoir si, pour piloter les lumières de 3 de mes boutons(clignotement), j'ai besoin ou pas d'une carte mosfet? Voici des photos de mon projet avec les modifs pompées sur ce forum : La caisse sera équipé de 2 ventilos de 200mm(1 au milieu qui aspire du frais et l'autre en cul qui expulse l'air) et le backglass 1 de 200mm Mon système d'écran relevable, simple : 2 tasseaux de bois fixés dans les trous VESA du TV + 2 renforts(sinon pas assez rigide), 4 colliers de plomberie diam 20, une tringle à rideaux diam 20, 2 supports de tringle à rideaux, 2 petits tasseaux...et tout ça chez casto pour 20 euros L'écran arrive à ras de la lockbar et il est un incliné pour pouvoir ensuite accueillir au fond la planche avec le teensy.La planche du DMD est fixé à l'aide de 2 aimants en contact avec 2 pattes de fixations sur le caisson.La carte du DMD posée dans une boite récupérée d'un emballage et fixée sur la planche.L'écran est fixé grâce à un support à 12 euros sur cdiscount.
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Lun 24 Juil 2017 - 19:35 | |
| Salut, bon taf ne vends surtout pas les cartes mosfet malheureux ! Elles vont te servir à coup sur (à doffer les leds de tes boutons + bien d'autres possibilités ac les KL) ++ | |
tortuegenial
Messages : 153 Département : 54
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Lun 24 Juil 2017 - 20:47 | |
| Merci pour les photos et bon courage pour la suite, c'est toi qui la fait le DMD? | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Lun 24 Juil 2017 - 22:52 | |
| Moi aussi j étais pas très fière de mon cablage, et bon la j ai eu un choc | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Mar 25 Juil 2017 - 0:33 | |
| Salutations @Pincabonaute, donc tu me confirmes que pour doffer mes boutons, j'ai bien besoin d'une carte mosfet et peut être des ports variables de la KLZ ?!? Mais quels sont les fils des boutons à brancher sur la carte mosfet ?Salutations @tortuegenial, le DMD était déjà construit, je l'ai juste embelli en appliquant un vinyle en façade et en changeant les caches des hp.Salutations @kakou, le problème avec le câblage qu'il y avait d'origine, est que même en cherchant sur ce forum, je n'ai pu identifier tout le fonctionnement du système créer. Toutes les cartes, sauf une, ont été construites, et comme je suis novice en électronique, impossible pour moi de recâbler correctement. Je compte me servir de ce très bon schéma de câblage https://www.pincabpassion.net/t6373-schema-de-cablage-toys-par-mick_03 pour réaliser un travail propre et ordonné. | |
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Mar 25 Juil 2017 - 4:21 | |
| Ben tu branches l'alimentation des leds des boutons en passant par le mosfet sur les ports pmw de la kl25z, tu paramètres ensuite avec le dofconfigtool | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Mar 25 Juil 2017 - 9:19 | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Mar 25 Juil 2017 - 12:48 | |
| Pour les cartes, je vois une carte uln, une mosfet, et sur la 3eme ça ressemble à des octocupleur, mais je débute aussi en électronique | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Mar 25 Juil 2017 - 20:08 | |
| Inutile de citer le message précédent @jéjé83520 , je t'invite à éditer ton post stp | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Jeu 9 Aoû 2018 - 13:12 | |
| Salut à tous, Je passe mon wip à 95%..Il me reste à cacher les contours du playlield et à mettre des flashers dans la tête de mon Dark Vador...je suis hors sujet : famille Addams + vador...c'est clair!!! mais je kiffe Depuis le début, j'ai fais évolué le pincab via les astuces et tutos trouvé sur le forum et je remercie grandement tous les passionnés qui donnent de leur temps pour tous cela je m'éclate comme un fou dessus Mon pincab est passé d'un playfield full hd(déjà pas mal) à du 4k(sublimmissime), évidemment la config pc à suivie et je trouve que le résultat est là pour l'argent investi...donc foncez si vous le pouvez!!! Je vous laisse quelques photos en espérant aider d'autres passionnés, vos questions sont les bienvenues. Ps : les photos avec le flash c'est pas top, on ne voit que les défauts invisible à l’œil nu , la réalité est juste bluffante...et je sais de quoi je parle, j'en ai un vrai juste à côté...pour comparer!!! @+ Ma passion pour le pincab m'a poussé à acquérir un Tales From The Crypt!!! Il est fonctionnel, mais je suis entrain de le restaurer pour qu'il brille de milles feux Restauration à suivre plus tard, dans une autre section du forum. Topper maison, avec cloche et solenoïde la faisant sonner 2 fois, elle remplace le knocker d'origine...surprenant la première fois quand on claque, en plus, ça fait bouger la tête | |
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Jeu 9 Aoû 2018 - 22:55 | |
| ho Mer... ca ca doit etre bon!!!! bravo pour le nouveau cablage......... ta figurine tu l as choppee ou? j ai un projet similaire.... pas encore en place mais ca arrive.... | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Jeu 9 Aoû 2018 - 23:22 | |
| Salut,
là par exemple : https://www.auxfeuxdelafete.com/decorations-pour-evenements-fetes/faux-crane-tete-de-mort-taille-reelle-yeux-lumineux/
Tu trouveras ton bonheur surtout à la période d'halloween dans les boutiques de farces et attrapes/déguisements.
J''attends cette période, pour remplacer les simples portes ampoules par des mods au dessus des gates des 2 rampes, mon magasin du coin m'a garanti qu'il y aurait du choix.
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Jeu 9 Aoû 2018 - 23:31 | |
| merci pour le lien ca tue je connaissais pas ce site, mais la tienne tu la vraiment bien reorganiser pour le look..... mais la base est bonne, je vais plus fouiller ce site, merci a toi | |
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Mar 14 Aoû 2018 - 14:30 | |
| Impressionnant le câblage d'origine. ça m'enlève un complexe pour le mien bien dégueulasse (et pas fini) Tu as bien rattrapé la chose | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Mer 15 Aoû 2018 - 20:13 | |
| Hello et merci @Cid2nice, j'ai absolument tout changé et recâblé, pour que ce soit simple et facile à réparer ou améliorer si besoin. | |
Jj59840
Messages : 28 Département : Nord
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Dim 28 Oct 2018 - 15:43 | |
| Salut ou a tu trouver ta deco je voudrais faire sur ce theme aussi mais je trouve pas les artwork sur vp donc si tu sais me dire ou tu a trouver les tien merciii | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [WIP] 95% PINCAB ADDAMS FAMILY de jéjé Dim 28 Oct 2018 - 19:45 | |
| Salut,
c'est une personne que j'ai trouvé sur le bon coin qui a imprimé mes décals addams family, c'est lui qui a les artworks.
