 [RESOLU]Petits problémes avec 2 tables
nairolf
Département : 77 - Region de Melun
MessageSujet: [RESOLU]Petits problémes avec 2 tables   Jeu 25 Mai 2017 - 11:33
Hier soir je parcourais mes différentes tables et je me suis rendu compte que j'en avais 2 avec des petits problèmes.
Sur Lord of ring le son provient que des HP de la Caisse et n'est pas réparti entre ceux de la caisse et ceux en façade. C'est la seul qui me fasse cela. Y'a t'il un truc a modifier dans le script pour retrouver la musique dans les HP de façade?
La deuxième table est Nellie et ses melons. J'ai aucun soucis avec les melons mais avec une ligne horizontal un peu au dessus des flip. Cette ligne correspond je crois au décors de bas de table mais, du coup c'est un peu gênant. J'ai essayer de bouger le bloc mais bien sur je perd le decors du bas... Une petite idée?
Comme tout le temps merci à vous tous pour votre aide.
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RESOLU]Petits problémes avec 2 tables   Jeu 25 Mai 2017 - 12:46
Pour la table LOTR, il faut que tu ailles dans sound manager, tu sélectionne tous les sons hors sons mécaniques et tu fait [Toggle BG out].
nairolf
MessageSujet: Re: [RESOLU]Petits problémes avec 2 tables   Jeu 25 Mai 2017 - 12:51
je vais checker cela... Merci
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RESOLU]Petits problémes avec 2 tables   Jeu 25 Mai 2017 - 13:24
y a plus simple, en dessous un extrait du script de la table vpx, le numéro de ligne peut varier en fonction de la version de la table
' New RingBall Shot - Thanks to SliderPoint for helping me correct the issue.
' To use the Rom for Sound
' remove line 117 --> ' Set MotorCallback = GetRef("TrackSounds")
' change the 0 for 1 in the line 124 --> .Games(cGameName).Settings.Value("sound") = 1
nairolf
MessageSujet: Re: [RESOLU]Petits problémes avec 2 tables   Jeu 25 Mai 2017 - 16:54
Parfait, Merci à vous 2 même si j'ai préféré la soluce de arngrim...
Reste mon petit soucis de la whoa Nellie... bizarre que je sois le seul à avoir ce soucis visiblement (ou le seul que ca gêne)
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RESOLU]Petits problémes avec 2 tables   Jeu 25 Mai 2017 - 17:20
Je ne connaissais pas la soluce d'arngrim, ca m'aurais été plus simple quand j'ai eu ce pb Wink
Pour la deuxième table, je ne l'ai pas d'installé sur mon pincab.
MessageSujet: Re: [RESOLU]Petits problémes avec 2 tables   Ven 23 Juin 2017 - 18:43
Problèmes toujours d'actualité [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
nairolf
MessageSujet: Re: [RESOLU]Petits problémes avec 2 tables   Ven 23 Juin 2017 - 19:46
Salut Shadow.  Whoa nellie a toujours le même problème mais j'en ai fais mon deuil.
Du coup on peut fermer et tant pis pour nellie!
