| [RESOLU] probleme table vpx | |
+3peskopat Shadow_SHD skyzoweb63 7 participants |
skyzoweb63
Messages : 132 Département : 57000
| Sujet: [RESOLU] probleme table vpx Dim 21 Mai 2017 - 13:41 | |
| bonjour a tous jai 2 pb et je trouve de reponse nul par... jai mes 2 table favorite impossible a fair marcher. attack from mars (me fai planter laplication .) et monster bash pu de dmd je sai pas ce que jai foutu... apres jai voulu test vp9 avec la table appolo 13... et la ma table et afficher a 90degrer et je sai pas ou chercher dans le script ou autre
une idee?? merci
Dernière édition par skyzoweb63 le Mar 23 Mai 2017 - 10:34, édité 2 fois (Raison : titre édité, ajout balise [EN COURS]) | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Dim 21 Mai 2017 - 14:46 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai édité le titre du sujet pour lui ajouter la balise [EN COURS], cf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Comme je le disais dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il serait bien de remplir vos profils avec votre config matérielle, c'est la base qui permet : 1. d'éviter de demander votre config matérielle dans chaque sujet de demande d'aide que vous ouvrirez, 2. de savoir d'un seul coup d'œil si le problème rencontré a pour origine une config matérielle trop juste surtout pour VPX. Il faut aussi nous donner plus d'infos parce que là faut sortir la boule de cristal - Quelles versions d'AFM et Monster Bash ? - Quelle version de VPX ? - Es-tu à jour sur VPX / VPM / DOF / B2S Server (cf le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) ? ++ | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Dim 21 Mai 2017 - 18:05 | |
| oups je savais pas quon pouvais mettre notre config sur le profil en meme . jai tester tout les table et tou les rom lol . sinon vpx derniere version pc i3 4gb de ram asus radeon r7 260. cg toutes mes autre table fonctionne... apart walking dead et tron ou impossible de metre les coins... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Dim 21 Mai 2017 - 19:11 | |
| Et en testant les ROMs avec le setup.exe de VPM (cf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ça donne quoi ? Si VPinMAME les lance sans problème il doit s'agir d'un problème de script (cf le même tuto Config & test ROMs), si VPM affiche une erreur c'est que la ou les ROMs sont incorrectement nommées ou manquantes. ++ | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Dim 21 Mai 2017 - 19:23 | |
| je regarde tout ça demain matin je pense.... jai aussi 2 table tron et walking dead. installer elle ce lance mais impossible de mettre un credit et en rentrant dans le menu dmd et en mettant free play impossible a lancer une partie. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Dim 21 Mai 2017 - 19:28 | |
| Et si tu appuies sur la touche 1 du clavier (pas sur le pavé numérique, sur la ligne de chiffres au dessus d'AZERTYUIOP) tu peux lancer une partie ou pas ?
- Si oui : problème d'interface (tu utilises un hack clavier, une KL25Z ou autre ?); - Si non : problème de paramètre des touches dans VPX.
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Dim 21 Mai 2017 - 19:34 | |
| rien du tout pas de hack clavier . vpx parametrer avec tout les table pareil et tou marche . jai appuier sur 1 rien du tout... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Dim 21 Mai 2017 - 19:40 | |
| Là je sèche À part faire appel à notre expert... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ce qui est plus qu'étrange c'est que pour l'instant tu n'as que 2 tables qui tournent (ce n'est donc pas, contrairement à ce que je pensais initialement, un problème de ROM), qui acceptent les crédits mais qui refusent de lancer une partie La seule chose que je puisse voir c'est une cou*lle dans tes scripts VBS (notamment VPMKeys.vbs), au pire recopie les fichiers VBS fournis dans l'archive VPX10.2.1_Minimal vers le dossier Scripts de ton dossier VP, et assure-toi que tu n'aies pas de fichiers VBS en doublon dans ton dossier Tables ++ | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Dim 21 Mai 2017 - 19:51 | |
| jai recoller les scripts du pack minimum et jai cliquer sans regarder les quelque fenetre avant quil me lance la tables... maintenant jai solmodcallback dofdroptargets en erreur.... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Dim 21 Mai 2017 - 21:35 | |
| Ça confirme ce que je pensais tu as une install complètement daubée Les erreurs Solmodcallback/DOFDropTargets etc... sont liées à des scripts VBS et/ou version de VPX obsolètes et ça ne peut être rien d'autre je suis catégorique à 200%. Renomme ton dossier Visual Pinball pour archivage et refait une install à partir du tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ensuite installe SAMbuild et toutes les tables doivent tourner sans erreur ++ | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 7:06 | |
| javai pas derreur avant de mettre les script de la version minimal.... aller on recommence . je suis deg deja 4 jour que je suis dessu lol | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 9:13 | |
| Et t'as pas fini , si t'arrive pas à suivre un tuto qu'un enfant de 4 ans comprendrait , tu va pas aller loin , d'abord mon tuto pour l'install propre et ensuite le tuto de shadow pour les maj | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 11:19 | |
| j'ai tout recommencer tout réinstaller suivi tout les tuto a la lettre depuis bientôt 1 semaine sur le pc. je ne suis pas informaticien non plus . maintenant plus de backglass... mais bon monster bash se lance avec le dmd (donc c'est mieux) attack from mars me plante toujours .
je ne force personne a m'aider. je sais que je finirai par trouver ....mais merci quand meme | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 12:46 | |
| C'est en forgeant qu'on deviens forgeron , pas besoin d'être informaticien mais la base c'est un windows propre , à jour avec tout les runtimes , java , framework , pilotes , drivers etc.. ensuite ça passe tout seul , personne se force ici , sinon tu n'aurais même de réponse je pense | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 14:06 | |
| je viens de refaire tout le tuto pour la 3eme fois . les tables se lance mais aucun backglass sur aucun de mes visual pinball j’ai renommer mes ancien dossier vpx. donc je sais plus ou chercher vu que le tuto a était fais 3 fois et sur les 3 installation même résultat. | |
belgarion41
Messages : 365 Département : 41
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 14:14 | |
| Tu as édité le script de la table pour passer en b2s ? | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 14:28 | |
| normalement oui tout est ok quand j'ouvre le scripts il me marque :
' Version 1.3 ' - corrected error on table start if B2S backglass was active
option Explicit
On Error Resume Next ExecuteGlobal GetTextFile("controller.vbs") If Err Then MsgBox "You need the controller.vbs in order to run this table, available in the vp10 package" On Error Goto 0 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 14:42 | |
| Ton fichier controller dans le dossier user est bien configuré ?? | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 14:48 | |
| forcedisableB2S=1 UseDOFcontactors=1 UseDOFKnocker=1 UseDOFChimes=1 UseDOFBell=1 UseDOFGear=1 UseDOFShaker=0 voila ce que j'ai dans le fichier | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 14:54 | |
| t'as essayé de mettre "0" en face de forcedisableB2S... ça a l'air gros mais bon sait-on jamais | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 14:56 | |
| je viens de tester ça change rien.... toujours pas de backglass | |
belgarion41
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 15:52 | |
| Tu as branché a ton pc le 3ème écran ? Ok -> [] | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 15:58 | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 16:10 | |
| bon j’ai tout supprimer tout réinstaller résultat pas de backglass. | |
skyzoweb63
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme table vpx Lun 22 Mai 2017 - 17:21 | |
| voila la table en fonctionnement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
