 [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS
4 participants
[RESOLU] probleme rom introuvable en true FS Empty
MessageSujet: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptyMer 31 Mai 2017 - 0:22
salut les z'amis  Smile
voila ce soir en bidouillant mes reglage vpx j ai remarquer dans la petite bulle d aide dans les preferences video
que le mode true FS reduisait l input lag je me suis dit genail !!! c est ce qu il me faut vu que j ai une legere latence sur les bateurs en vpx
le souci c est que des qe je passe en true FS la rom n est pas trouvé alors que si je repasse en 1920 x 1080 normal aucun souci  [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS 1982470514
quelqun sait d ou ça vient ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptyMer 31 Mai 2017 - 8:21
Avec VPX 10.2 ou 10.3 beta ?
C'est curieux ton problème scratch
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptyMer 31 Mai 2017 - 9:08
Avec la 10.3 j ai mis à jour samedi
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptyVen 2 Juin 2017 - 21:40
Salut.
Je viens d'essayer à l'instant et je n'ai pas le problème [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS 1982470514
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptyVen 2 Juin 2017 - 22:25
probleme resolu merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  t'es génial
je viens de tester sur la table AC/dc et j ai l impression que mon souci de latence de bateur est moins flagrant
je note la manip pour ceux qui auraient le souci
-dans la barre de recherche tapez regedit
-ensuite faite controle + F pour acceder a la recherche et tapez "ddraw"
vous accederez a la base de registre des rom sur la gauche
-selectionnez votre rom et changez la variable ddraw qui est sur 1 par 0
faire ceci pour chaque rom
bon moi j ai un paquet de rom a changer une par une du coup ça c est moins marrant  inconsolable
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptySam 3 Juin 2017 - 0:00
c'est ce que je t'avais dit razor sur facebook ou sinon passer par setdmd , c'est beaucoup plus simple Wink pas besoin de se prendre la tète de passer par regedit et faire rom par rom  [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS 1502191233
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptySam 3 Juin 2017 - 0:52
tu m'as vaguement parler de ça oui mais sans m en donner les detail
et j ai tester avec set dmd ça n a rien donner
mais bon ça m'a creer un nouveau probleme maintenant j ai plein de B2s qui ne veulent plus se lancer quand je passe par pinball X  pas mal
edit : c est bon j ai trouver la soluce ici il fallait que je fasse l etape c-5 ouf ..!  [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS 773715342 [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS 773715342 [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS 773715342
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptySam 3 Juin 2017 - 3:26
vu que tu ne m'as rien demandé de plus , je croyais que tu connaissais le registre...
tu as fais quoi avec setdmd ?
parce qu'il suffit juste de cocher la case ddraw>upates all roms et de save
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptySam 3 Juin 2017 - 12:02
C est ce que j'ai fait à moins que je me soit planter en tout cas ça n avait rien fait mais j'ai pas insister plus que ça non plus ... j étais arriver à tester tout et n'importe quoi mais bon le problème est réglé à part que  à fout un sacré bordel dans les b2s sous pinballx
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptySam 3 Juin 2017 - 12:51
ça va pas mieux avec les MAJ ?
après pour setdmd si ça ne fonctionne pas , il faut insister , en cochant/décochant la case ddraw o pire et ça devrait fonctionner...
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptySam 3 Juin 2017 - 15:15
c est bon le souci est regler pour ddraw je l ai fait hier soir a la main  [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS 3253257302
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptySam 3 Juin 2017 - 15:56
oui je sais  [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS 3253257302 donc tu t'es taper toutes les roms 1 par 1  Shocked Shocked Shocked
et pour tes problèmes de db2s c'est réglé ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS   [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS EmptySam 3 Juin 2017 - 17:58
oui j ai tout fait a la main ca ma pris 2h30  Sleep Sleep Sleep
j ai commencer a regler le souci de b2s j ai noter toutes les table problematique
j ai aussi trouver un probleme de script similaire a la table addams family sur la table victory [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS 3253257302
» [RÉSOLU] Roms stern non reconnue/introuvable
» [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms
» [RÉSOLU] Probleme VPX
» [WIP] 25% Roro Pincab ou mini Pincab
» [RÉSOLU] Problème ROM
