 [RESOLU] Problème séparation des sons
4 participants
choucroutor
choucroutor
[RESOLU] Problème séparation des sons Empty
MessageSujet: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptyVen 24 Mar 2017 - 14:56
Salut
je m'expliquejèai 2 cartes son une Realtek integre et une ac97 en pci
les deux sont detectées .
lorsque je configure music sur une et bruit sur l'autre je n'ai quèune seul qui marche
dans Windows elles fonctionent toutes les deux.
par contre sur le pbx les sont sont bien separer mais des que la table est lancer le son ne sort plus que sur une carte.
merci d avance
A la tienne
http://www.satetinfoservices.fr
belgarion41
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptyVen 24 Mar 2017 - 15:41
Il y a un tuto pour les sons sur le forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
As-tu regardé ?
choucroutor
choucroutor
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptyVen 24 Mar 2017 - 16:30
oui bien sur
c un vrai mic mac les config mise ne corresponde pas au resultat de sortie certaine table fonctionne d'autre ya plus de music...
belgarion41
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptyVen 24 Mar 2017 - 16:34
plus de musique ? tu as monté le volume de la rom ? avec la touche 9 ?
choucroutor
choucroutor
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptySam 25 Mar 2017 - 11:20
oui j ai verifier mon probleme apres moult essai et test il separe sur le hdmi et carte son pci mais pas sur la carte son integre au pc
voili
GREE
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptySam 25 Mar 2017 - 12:48
normal , la carte son pci prend le dessus sur la carte son intégré... si tu as mis une carte son pci c'est pour t'en servir je supposes , donc choisi la pour les sons dans vp ou sinon enlève-la
choucroutor
choucroutor
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptySam 25 Mar 2017 - 14:16
je vois pas en quoi elle prend le dessus?
je peu choisir si c elle par defaut ou non donc dans vpx les deux apparaissent alors pourquoi il ne les gerent pas ?
de plus si j'ai mis deux c pour avoir du jack pour mes deux kit hp.
de plus sous pbfx les sont dans le menu son sur hp dmd et apres sur l'autre
a suivre
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptySam 25 Mar 2017 - 14:36
t'as prise jack de tes HP sont raccordés a quoi ? a t'as carte pci ou a la carte mère directement ?
et ton problème de son vient de quelles tables ?
pour faire simple chez moi j'ai une sortie son hdmi>enceintes tv(son mécanique) et carte son intégré>kit HP 2.1(music,HP BG)
fais nous un screen de tes préférences audio de vpx stp et ceux dans panneau de configuration son...si tu veux bien  [RESOLU] Problème séparation des sons 773715342
choucroutor
choucroutor
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptySam 25 Mar 2017 - 20:40
jai deux carte sont et chacune a un kit son 2 hp et basse
une sur du creative et l'autre sur du philips les sortie respectives sont Realtek et ac97 .
A la tienne
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptyVen 12 Mai 2017 - 11:17
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
As tu résolu ton soucis ?
choucroutor
choucroutor
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème séparation des sons   [RESOLU] Problème séparation des sons EmptyJeu 8 Juin 2017 - 16:04
ok resolu
mais pas avec les deux cartes son mais en prenant celle de l ecran tv et en mettant un kit  Bluetooth Yamaha
donc ok
» [ABANDONNÉ] Séparation des sons et PinballFX2
» [RÉSOLU] Problème Sons
» [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball"
» [RÉSOLU] Pas de sons rom nba fastbreak
» [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés
