 [RÉSOLU] there was a error saving the file
miket37
Département : tours
[RÉSOLU] there was a error saving the file Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] there was a error saving the file   [RÉSOLU] there was a error saving the file EmptyDim 3 Sep 2017 - 20:23
salut a tous
lorsque j essaye de faire des modif et que je veux sauvegarder ca me marque ce message
y a il une solution pour pouvoir sauvegarder mes modification    (ca le fait que sur certaine table)
Dernière édition par mariopourlavie le Dim 26 Nov 2017 - 7:36, édité 3 fois (Raison : Harmonisation balise forum)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] there was a error saving the file   [RÉSOLU] there was a error saving the file EmptyDim 3 Sep 2017 - 21:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu n'es pas un débutant, tu sais qu'il manque quelque chose au titre de ton sujet ? [RÉSOLU] there was a error saving the file 773715342
Tu utilises quelle version de VPX ? Tu as ce message avec quelle(s) table(s) ?
miket37
Département : tours
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] there was a error saving the file   [RÉSOLU] there was a error saving the file EmptyDim 3 Sep 2017 - 21:24
dsl j ai rectifiè
ca me fait le probleme sur la addams family vpx et sur la world cup soccer 94 vpx
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] there was a error saving the file   [RÉSOLU] there was a error saving the file EmptyLun 4 Sep 2017 - 8:35
Avec quelle version de VPX ? La 10.3.1, la 10.4 beta ?
L'exécutable VPinballX.exe est lancé en administrateur ?
Tu as essayé d'enregistrer la table sous un autre nom (le fichier original est peut-être protégé en écriture) ?
miket37
Département : tours
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] there was a error saving the file   [RÉSOLU] there was a error saving the file EmptyLun 4 Sep 2017 - 8:52
Avec la 10.4 bêta.   J ai essayer avec une autre version de vpx c pareil
Toi de ton cotè tu as essayer de faire des modif et d enregistrer sur Word cup soccer ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] there was a error saving the file   [RÉSOLU] there was a error saving the file EmptyLun 4 Sep 2017 - 8:59
Je viens de le faire à l'instant (avec la dernière revision de VPX 10.4, la 3181) et pas de message d'erreur Wink
Par contre tu ne réponds pas à toutes les questions qu'on te pose, on peut tourner en rond longtemps comme ça [RÉSOLU] there was a error saving the file 773715342[RÉSOLU] there was a error saving the file 722859262
- VPX est lancé en tant qu'administrateur ?
- Si tu ouvres la table, la modifie et la sauvegarde sous un autre nom tu as l'erreur ou pas ?
miket37
Département : tours
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] there was a error saving the file   [RÉSOLU] there was a error saving the file EmptyLun 4 Sep 2017 - 9:25
Non VP 10 est lancé en mode normal je vais essayer de lancer en mode administrateur ou de modifier le nom voir merci de ta réponse en tout cas
miket37
Département : tours
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] there was a error saving the file   [RÉSOLU] there was a error saving the file EmptyLun 4 Sep 2017 - 19:01
j ai executè en mode admin et tout est ok       merci pour tous
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] there was a error saving the file   [RÉSOLU] there was a error saving the file EmptyLun 4 Sep 2017 - 21:03
Nickel Wink
C'est une bonne habitude à prendre : les exe en admin ça résout 99% des problèmes [RÉSOLU] there was a error saving the file 3253257302
» [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)
» [RÉSOLU] error script woz ultradmd
» [resolu] probleme script error et net framework
» [RÉSOLU] Script error line:1 object not a collection
» [RÉSOLU] probleme script error et net framework backglass
