 [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38
snwfrd38
Département : Allemagne
MessageSujet: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Dim 16 Juil 2017 - 18:29
Salut tout le monde,
Comme prevu j'ouvre ce poste pour decrire l'avancement de la fabrication de mon pincab. Je me donne jusqu'a Noel (de cette annee) pour le terminer :-)
Deja un enorme merci a toutes les personnes qui font vivre ce forum. Il est une source impressionante d'informations et d'astuces! Vous etes reellement fantastique  A la tienne (Bierre Allemande de Munich il va de soit :-) Pardon a mes amis belges )
Ce que j'ai:
une femme qui m'aime pour me supporter dans ce projet
Ce que j'ai en tete de realiser:
Pincab plutot classique mais avec pas mal de toys.
Format Williams normal size
Je vais suivre les nombreuses idees des personnes de ce site.
Materiel informatique:
  • un PC qui sera non dedie (connecte au pincab) dans un premier temps : i7700K / 16Gb / 1Tb SSD / GFTX 1070
  • playfield 42pouces LED
  • backplane 32 pouces LCD
  • Topper / DMD combine 19 pouces LCD
  • une alim 420W  pour les toys
  • j'ai aussi une alim 5V et 12V qui trainent
  • Kit 2.1 Philips 100W pour separation des sons de la table et de la musique
Toys
  • 10 contacteur Siemens - qui sont en cours de modification (mettre une rondelle metallique sous le contacteur) - Je ferais un tuto la dessus.
  • 3m Led Strip non adressable pour mettre sous le pincab
  • Led Strip addressable 5m a 60 LED par metre
  • Combi MEG + Shaker de lololo
  • Une sonette electro mecanique - commandee
  • 2 blowers (ventilateur) qui seront integre dans le Backglass.
En reflexion:
  • (nouveau) : en reflexion pour integrer 4 HP a vibrations dans la caisse.
Cartes;
  • Mega 2560 modifie
  • une carte KL25Z pour le nudge
  • 2 cartes relais x8
  • une carte mosfet 8 sorties (100W)
Ce que je recherche;
  • coindoor
  • lockbar + under lockbar (la largeur du pincab est de 63cm)
  • Des pieds de flipper --> trouve chez @Razzordaxx
Questions pour la communaute:
  • Quelle lockbar pour une largeur de 63cm?
  • Quelle est l'angle de votre playfield (horizontal ou quelques degres genre 3degres comme ici)
  • A quelle distance votre ecran est-il de la planche ou se trouve votre lock-bar / coin door?
V2 du mockup
  • On peut voir l'integration de video+DMD dans l'ecran du B2S - j'ai essay aujourd'hui et ca fonctionne tres bien avec PinballX
  • On voit a droite et gauche deux cercle : un bleu et un blanc. Le blanc ca sera les HP et les bleus ca sera 2 blower!
  • J'ai mis aussi la barre de led addressable. Il faut que je mette les leds addressable sur le cote aussi dans cette maquette.
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Dim 16 Juil 2017 - 18:29
Reserve pour construction
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Dim 16 Juil 2017 - 18:35
Section LAB
Dans cette section je met mes essais des differents toys!
Quelques images de la fabrication de la carte MOSFET
Pas mal de travail surtout pour mettre les mosfets qui sont ici en composants de surface
Les composants
Les Mosfets taille mini!
Montage des Mosfet - il faut prendre son temps... Et pas de cafe avant!
Un bon fer a souder
Et la version finale (non essaye encore!)
LAB 2:
Essai des contacteurs / de la carte 2560 et d'un ruban de LED.
Tout marche ;-)
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Dim 16 Juil 2017 - 19:19
Salut, bon projet
pour la cloche ICI, il y a la vidéo en fonctionnement sur mon WIP
pour le lockbar, 59,4cm de large, je crois que tu va devoir en mettre un sur mesure, voir avec @razorbaxx qui en fabrique
Coindoor en occasion ou bien sur pinballcenter.de/smallcab/pinballshop.nl et bien d'autres
Tu as l'air de toucher en électronique, bon courage pour la suite Very Happy
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Dim 16 Juil 2017 - 20:01
Merci @pincabonaute pour la cloche.
Je vais regarded les infos sur le lockbar - il faut que je regarde sur mon plan car j'essaye de faire quelques choses de standard.
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Dim 16 Juil 2017 - 21:35
Beau début de projet, tu es bien organisé et c'est primordial pour bien avancer
La carte Mosfet je commence à m'y intéresser car le cliquetis des relais c'est un peu relou parfois
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Dim 16 Juil 2017 - 22:15
@shadow_shd
Les cartes Mosfet c'est super :-)
Voila la mienne en fonctionnement sur une mini bar led pour l'essayer. Pour les toys bruillants (slingshot, flipper...) je resterais sur la carte relais. Ma carte relais permet aussi de gerer plusieurs tensions differentes tandis que ma carte mosfet c'est une tension pour toutes les sorties - donc moins pratique. D'un autre cote les toys c'est 24V, 12V et les Leds plutot 5V ou 12V donc en regardant ca de plus pret ca ne doit pas etre un gros probleme. A voir dans les semaines qui viennent. Toujours est-il que je suis content que cette carte fonctionne (10E sur eBay Allemagne pour 8 sorties).
Fred
Premiere boulette.... La largeur du Pincab sera de 59.4cm (interne) + 2x18mm de bois soit = 63mm plus les quelques millimetres entre le playfield et le bois... A priori c'est mort pour une largeur standard.... pour les experts du lockbar - on serait sur quel largeur / quel type de lockbar...
Merci de vos avis,
Fred
Dernière édition par peskopat le Lun 17 Juil 2017 - 20:08, édité 1 fois (Raison : Message multiples fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Dim 16 Juil 2017 - 22:43
Salut.
  Bravo pour ce wip qui sera à suivre  Very Happy
Pour le ventilo pas évident de la cacher  j'ai fait ce que j'ai pu perso Very Happy
lol!  Le "ce que j'ai" j'ai la même à la maison et c'est top  Very Happy
Darkmeteor
Département : Meuse 55
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Lun 17 Juil 2017 - 5:19
Selon ces tailles de playfield : http://pinballmakers.com/wiki/index.php/Playfield_Sizes
Je dirais du Data East Widebody ? (63.5cm + épaisseur bois)
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Lun 17 Juil 2017 - 20:00
merci @Darkmeteor
je vais regarder ca
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Lun 17 Juil 2017 - 20:13
Merci d'éviter le multipost , je viens de fusionner 2 post plus haut pour cette raison
Bonne continuation , beau boulot pour l'instant A la tienne
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Jeu 20 Juil 2017 - 18:17
Salut tout le monde
J'ai eu peu de temps cependant le projet avance.
Merci a @razorbaxx car je viens de lui commander 4 pieds.
En attendant j'ai fini les configurations logiciels - j'ai mis 8 contacteurs et bandeau de led ainsi que la carte Mosfet et tout marche!
Un probleme cependant sur le bandeau de led (en configuration -UNDER Cabinet - Complex) - sur certaines tables les leds ne s'allument pas. Est-ce un probleme de configuration avec leDOF?
Merci, Fred
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Jeu 20 Juil 2017 - 19:14
Quelles tables ? regarde dans le dof si elles ont cet effet ou pas déjà , dans l'onglet table config .
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Hier à 7:47
@peskopat
par exemple Attack from Mars. En regardant dans le config tool il indique la rom afm. J'ai la version 1.13 de cette rom donc je me demande si ca ne vient pas de la...
Fred
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Hier à 15:05
La rom c'est la 1.13b , c'est bizarre parce que dans le dof , l'undercab est censé fonctionné :
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Hier à 15:21
Merci @lololo!
C'est arrive aujourd'hui et il est super!
@peskopat
Merci je vais continuer de chercher la dessus.
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Hier à 17:29
de rien  au plaisir Smile
bien organisé ton projet,
y a un truc qui m’intéresse c est la carte mosfet tu la trouve ou ? combien de sortie ?
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 17% Pincab de Snwfrd38    Hier à 18:14
La carte est 8 sorties : tension unique sur chacun des ports.
Inputs entre 2.5 et 5V.
Sortie entre 4.5 a 24V sous 3.3A
http://www.ebay.de/itm/132104607370
