 [WIP] Premier pincab (assez classique)
5 participants
gregmamou
[WIP] Premier pincab (assez classique) Empty
MessageSujet: [WIP] Premier pincab (assez classique)   [WIP] Premier pincab (assez classique) EmptyMar 21 Jan 2020 - 14:04
Bonjour tout le monde,
et donc voila que je me lance sur mon premier pincab. Plans sketchup finis, matos acheté (pour la plupart).
[WIP] Premier pincab (assez classique) Plan_p10
[WIP] Premier pincab (assez classique) Plan_p11
Le cabinet et backglass sont en MDF 19mm, les pieds et la lockbar commandés chez notre ami @Razorbaxx. Tous les prix sont fdp in:
Les écrans :
Pour le playfield : TV 43" 4K Essentielb (Boulanger) 300€
Pour le backglass : TV 32" Full HD Essentiel B  200€
Dot Matrix : 2 panneaux LED 160x80mm 64x32pixels 1/16 chez Aliexpress 48,88€
Une carte SMT32F407G pour faire un pin2DMD 28€
L'ordinateur :
pour l'instant je récupère un vieil ordinateur le temps  d'étaler un peu les dépenses :
core i5 3470 3.2GHz
16Go RAM
Disque dur SSD 240Go
Geforce GTX 650 changée pour GTX 1080 achetée 250€ sur leboncoin
Alim corsair ATX 600W
Carte mere msi z87-g43 gaming
Enceintes 2.1 Edifier M1380 sur Amazon 49.80€
Son SSF : 2 mini amplis 2x180W aliexpress 17€ et 4 exciters Monacor AR-30, 8 ohm 64,28€
Pour raccorder tout cela :
2 jacks 3.5<>RCA pour le SSF 11,5€
1 HDMI premium pour le 4K : 6.49€   (bon a ce prix la il est pas très premium, j'en ai des parfait chez moi je switcherai)
1 HDMI<>DVI pour le backglass : 2.87€
puis j'ai piqué l'excellente idée de @Zedrummer avec des front USB et HD Audio :
1 panneau USB x 4 en 3.5" : 7.65€
1 panneau USBx2 + HD Audio en 3.5" : 7.5€
Pour les toys :
- 3 cartes KL25Z (2 suffiraient mais c'est plus commode avec 3 ce qui me permet d'en placer 2 au fond et 1 devant pour les boutons) 59.45€
- 1 relai 12v 16 voies LM2596: 10€
- 10 contacteurs SIEMENS achetés à @lololo : 120€
- 1 DC Boost up 4€ sur ebay
- 2 solénoides bleus JF0837ZP 13€ (je vais probablement mettre 8 contacteurs + 2 solenoides)
- 2 gyrophares : 12/24V 22.69€, comme certains ici un bleu et un rouge 22.69€
- 3 boutons 60mm : rouge, jaune, bleu 12€
- 4 boutons 32mm : 2 rouges (flip), 2 bleus (magnasave)
- 3 boutons 32mm blancs : start, exit, pause   8.5€ tous les 32mm
- alims : 1 DC 12V/20A 15.47€, 1 DC 5V30A, 12.48€
Reste les LED du bandeau à acheter, pour les piloter :
- 1 WEMOS D1 mini pro 7€
- 1 alim 5V40A 60W : 16.55€
- 2 moteurs vibrations de manette Xbox 2.9€ sur ebay
- 1 Tire bille de récup en attendant d'en avoir un beau : 12.73 aliexpress
- 1 porte pas chere et 1 serrure base aliexpress 18.18€
- un kit interrupteur led voiture en 12V : 12.37€
- un interrupteur 220V pour remplacer : 2.20€
Pour la menuiserie je vois cet après midi chez le menuisier du coin.
Lockbar sur mesure + pieds 88€ chez @razorbaxx
Et en vrac pour l'electronique :
1 station soudure 25€ (c'est quand meme achement plus confortable)
50 transistors ULN2003A 6€
50 supports DIP-16P 13.31€
50 porte fusible 5x20 7€
10 borniers à vis 10 pins 10,71e
10 borniers à vis 8 pins 9.43€
10 borniers à vis 6 pins 8.18€
Gaines retractables 2.53€
3 cables USB A<>mini 0.7€
50m fil electrique 11.82€
5 PCB 6.5x14.5cm 2.76€
Cables dupont :
femelle<>femelle 6.99€
male<>femelle 4.99€
male<>male 2.68€
J'attends de recevoir tout cela, en attendant j'installe les logiciels sur mon (vieux) PC pour les premiers tests !
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Premier pincab (assez classique)   [WIP] Premier pincab (assez classique) EmptyMar 21 Jan 2020 - 14:14
Salut
Bienvenue.
N'hésite pas sur la station de soudage, j'ai fais l'erreur d'acheter un fer à souder cher Merlin, c trop pourri.
Dans le tuto de @zedrummer, il donne la référence de sa station (autour de 15-20€ je crois)
G pas fais le calcul mais tu en es à combien au total, je trouve toujours ça intéressant ?
gregmamou
MessageSujet: Re: [WIP] Premier pincab (assez classique)   [WIP] Premier pincab (assez classique) EmptyMar 21 Jan 2020 - 14:42
Pour l'instant j'en suis à 1315€, mais il reste des achats (LEDs, carte graphique). Mais bon chaque chose en son temps Wink
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [WIP] Premier pincab (assez classique)   [WIP] Premier pincab (assez classique) EmptyMar 21 Jan 2020 - 19:24
Pourquoi ce nombres de boutons ? Ca fait pas un peu beaucoup ?
MessageSujet: Re: [WIP] Premier pincab (assez classique)   [WIP] Premier pincab (assez classique) EmptyMar 21 Jan 2020 - 19:37
Un beau projet bien réfléchi, apparemment tout y est [WIP] Premier pincab (assez classique) 3253257302
Juste la Gtx 650 à remplacer de toute urgence, mais je vois que c’est prévu Wink
Bon Wip à toi !
gregmamou
MessageSujet: Re: [WIP] Premier pincab (assez classique)   [WIP] Premier pincab (assez classique) EmptyJeu 23 Jan 2020 - 22:57
Merci pour vos messages
@BorisFR tu as raison j'ai mis pleins de boutons par peur de ne pas en avoir assez. Déjà 2 flips + 2 magnosave, 1 fire au milieu, 1 credits (bleu). Les 3 boutons blancs ne sont pas indispensables (start/exit/pause), et le dernier gros rouge bein euh... pour remplacer le tire bille ? Je verrai bien à l'usage si je dois pas en supprimer.
J'ai récupéré une GTX 1080 pas trop chère sur leboncoin (250€), vendeur sérieux, m'a laissé l'essayer avant etc. donc je respire déjà un peu plus de ce coté la. Le menuisier est passé chez moi ce matin pour revoir mes plans et établir un devis.
Maintenant on attend la suite que j'ai commandé !
MessageSujet: Re: [WIP] Premier pincab (assez classique)   [WIP] Premier pincab (assez classique) EmptyVen 24 Jan 2020 - 6:47
Content que mes plans servent et que ton pincab avance. Il devrait y avoir un gentil modo pour remettre ton sujet dans les WIP.
MessageSujet: Re: [WIP] Premier pincab (assez classique)   [WIP] Premier pincab (assez classique) EmptyVen 24 Jan 2020 - 8:33
Oulà, merci @zedrummer, j’ai pas toujours les yeux en face des trous en ce moment ! Suspect
Je corrige ça, sujet déplacé [WIP] Premier pincab (assez classique) 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Premier pincab (assez classique)   [WIP] Premier pincab (assez classique) EmptyVen 24 Jan 2020 - 9:36
Merci chef!
gregmamou
MessageSujet: Re: [WIP] Premier pincab (assez classique)   [WIP] Premier pincab (assez classique) EmptyVen 31 Jan 2020 - 17:00
Bon alors vu le prix exorbitant que me demandait le menuisier, je me suis contenté de planches de bois rectangulaires de chez Leroy-Merlin, et j'ai sorti scie sauteuse et défonceuse pour commencer la menuiserie...
Premiers coups de scie sauteuse faits ce jour, finition pâte à bois sur les bords découpés des cotés du cabinets, là j'attends que ca sèche pour tout
poncer et que ce soit joli
[WIP] Premier pincab (assez classique) 20200110
[WIP] Premier pincab (assez classique) 20200111
[WIP] Premier pincab (assez classique) 20200112
Dessus je compte coller des profilés PVC pour lambris PVC pour guider la vitre et le tout sera maintenu par Lockbar (merci @razorbaxx) et side rails que j'ai pas encore fait.
J'hésite à prendre des coin en L en alu que j'habillerai pour les side, c'est facile à travailler et pas cher, vu que le cab ne bougera une fois installé...
» [RÉSOLU] Hauteur classique du playfield
» [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin
» [WIP] Mon premier pincab 24"
» [WIP] Fin de mon premier Pincab
» [WIP] Mon premier Pincab...
