 [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38
snwfrd38
snwfrd38
Département : Allemagne
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Sam 16 Sep 2017 - 12:19
Salut tout le monde,
me voila revenu de vacances et j'ai pu avancer sur le pincab.
Tout d'abord j'ai fini la coin-door
* Impression du sticker 25Cents (J'ai un bocal remplis 25Cts des USA depuis des annees) - il va me servir maintenant :-)
* mise en place du "coin validator" que j'ai trouve sur Aliexpress pour une 20aine d'euro. Il fonctionne electroniquement - il suffit d'inserer une piece "temoin" et il la compare. J'ai essaye et c'est diablement efficace
* mise en place du verous de la coin door - la languette metal (a l'interieur) est un poil trop grande. Je la remplacerais par une version imprime en ABS (plastique) avec une imprimante 3D. Ca me permettra en cas de perte des cles de pouvoir toujours ouvrir la coin door (en cassant cette languette)
* j'ai connecte aussi le compteur de partie (qui etait d'origine sur ma coin door)
Voila elle est maintenant prete!
J'ai aussi recu les haut parleurs a exitations (ils n'ont pas de membranes papier - la vibrations se fait au travers des panneaux de bois). J'en ai 4 et j'ai aussi mon ensemble 2.1. Donc me voila pret pour VP 10.4 et sa gestion en 7 canaux!
Il me reste a acheter:
  • Trouver une lockbar 25pouces (63.5CM) et lockbar down....
  • Side bars
Il me reste a fabriquer:
  • Finir de peindre le backglass
  • Acheter le bois / fabriquer la caisse (!)
  • en discussion avec @lavache599 pour la deco (Yes!)
Questions pour la communaute:
  • Quelle lockbar pour une largeur de 63cm?
  • Quelle est l'angle de votre playfield (horizontal ou quelques degres genre 3degres comme ici)
  • A quelle distance votre ecran de votre lockbar? Et a quelle largeur votre lockbar fait-elle? Je pose la question car je galere a trouver une lock bar et je vais commecer le montage final - et commencer sans la lock bar...
Et passer du temps sur le montage final. Tous les toys fonctionnent sur ma tab "lab". Les config logiciels sont faites et fonctionnel et j'ai deja mis une petite cetaines de tables avec leur video (topper, playfield) pour PinballX. En gros tout ce qui est logiciel fonctionne.
Je vous tiens au courant pour la suite. Merci a tous pour ce forum car c'est vraiment une mine d'or sur toutes ces realisations, tuto!
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Sam 16 Sep 2017 - 12:29
cheers  J'adore ta coin door active   Il me faudrait la même pour la borne  Smile  Si tu as les liens de tout ça.
Moi mon écran playfiled suis exactement l'inclinaison de la caisse du pincab family
L'écran playfield est juste après la lockbar, elle vient à raz pour ne pas voir la bord de la tv Very Happy
Si ça peut aider
Et bravo pour l'avancement des travaux cheers Good Job
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Sam 16 Sep 2017 - 15:29
La coin validator est celle la
http://s.aliexpress.com/eIrYvAFb
Si tu as des pieces particulieres en tete dis le moi et je fais un test. Je mettrais une video la dessus pour montrer comment ce coin validator fonctionne.
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Sam 16 Sep 2017 - 19:40
Merci  oui plus tu donnes d'infos, mieux c'est
Pour le type de pièces, comme je voudrais faire payer mes amis et ma femme, on va dire 2€ lol! Non, ne fais pas de test, pas la peine, si tu dis que déjà il a reconnu les 50cts alors c'est que c'est bon Very Happy
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Sam 16 Sep 2017 - 22:30
Un test plus pousse pour @mariopourlavie avec differentes pieces essayees ainsi que les 2EUR.
Mise sous tension (12V). Le gabarit de piece (REPLACE COIN qui est en bas/droite de l'image) est vide ici. On peut lui mettre un peu pret tout ce qu'on lui veut. On peut aussi regler la sensibilite ainsi que le slake (la vitesse a laquelle les pieces peuvent etre mise dedans)
Ici mise en place d'une piece temoin de 2EUR.
Resultat des courses sur quelques pieces de la maison.
2EUR : 4/5 ont fonctionne correctement. En jouant avec la sensibilite j'arrive a toutes les faire reconnaitrent. Mais les pieces de 1EUR passent aussi dans ce ca! Donc avec la sensibilite optimale dans mon cas j'ai 80% de reussite en utilisant les 5 pieces qu'on a a la maison sur les 2EUR et 100% rejet sur 1EUR. Ce que j'ai vu c'est qu'il me semble que la proprete de la piece joue sur l'analyse par rapport a la piece temoin. En mettant une piece propre en temoin j'ai beaucoup plus de dechet.
1EUR : 3/3
50Cts: 4/4
5Cts : 3/3
2Cts : 2/2
Quarter US: 35 / 35 ! Les pieces USA de 25Cents sont tres fines.
Donc ca marche plutot pas mal - je dirais que les pieces fines (en largeur) sont mieux analysees que les pieces larges (2EUR etant la plus large de tout ce que j'ai pu lui faire manger :-)
Voila! Le changement de la piece temoin se fait sans outil et on 10secondes chrono. Super simple. Bref je suis (tres) content de mon achat!
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Sam 16 Sep 2017 - 22:50
cheers  Merci    ça peut servir  Very Happy
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Mer 20 Sep 2017 - 19:12
Salut tout le monde
Le pincab avance! J'ai mis en peinture le backglass et j'ai installe mes 2 ecrans (32 pouces et 19pouces pour le DMD).
@Lavache599 est en train regarder ma deco   Donc tout ca commence petit a petit d'avancer.
J'ai le bois pour monter la caisse (ce week end). J'ai les sides bars - il me manque toujours une lockbar 25pouces (en noir)... Je continue de chercher...
Et voila place aux photos!
Integration des 2 ecrans dans le backglass.
et schema 3D du front pannel qui va s'integrer autour du DMD. Je suis en train de chercher (en Allemagne) une boite qui puisse me faire la decoupe CNC du MDF.
Vu de devant
de dessous
de derriere
J'ai aussi un probleme avec PINBALL X....
Pour chacunes des tables VPX j'ai un fichier SCREENRES avec la bonne position de mon DMD. Ca marche parfaitement sous VPX.
Par contre chaque fois que je lance la meme table sous PinballX il me fout le bazarre... le DMD est "cache" je ne sais ou.
Si quelqun a une quelconque idee je suis preneur!
Mon setup PBX:
et mon setting dans VPX
Lorsque la table est lance via VPX on voit bien le DMD (T2 ici)
La meme table lance sous PBX le DMD n'est plus la (vous remarquerez que j'ai aussi une image pour le topper)
je n'ai que le masque du DMD qui s'affiche (le rectangle noir).
Lorsque je cherche le DMD je le vois bien dans les fenetres ouvertes (ici en bas a droite de l'ecran).
Je seche sur ce probleme depuis 24h. Toute idee sera la (tres) bien venue!
[EDIT] : c'etait juste un probleme de parametre dans PBX (et un coup de reboot)
DMD Enabled = YES
DMD Display = Display 3
AUTO POSITION DMD = NO
Merci,
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Mer 20 Sep 2017 - 20:08
Salut, ça avance bien
Pour ton DMD via PBX essaye de mettre des valeurs x et y, en tâtonnant, tu peux régler sa taille en 800x600 par exemple pour le situer, il devrait apparaître quelque part, ensuite tu affines taille et position.
Pour t'aider tu peux aussi te servir de setdmd sans en appliquer les modif, tu place la fenêtre de ton dmd à l'endroit voulu, tu devrais voir des valeurs pour les différentes positions apparaître, tu reportes ces valeurs x y + largeurs dans PBX, ça peut fonctionner ou t'aiguiller.
Assure toi aussi que la position de tes 3 écrans sous windaube soit bien l'un à côté de l'autre et pas autrement.
Bon courage Wink
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Mer 20 Sep 2017 - 22:13
@Pincabonaute
Probleme resolu (cf mon post ou j'ai mis un edit). L'aventure continue - c'etait juste un pb de parametrage de PBX.
J'ai beau lire la doc je ne trouvais pas...
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 24 Sep 2017 - 20:55
Petit update du week-end!
La caisse et le montage ont commence! J'ai mis pas de temps pour decouper la caisse et faire la rainure avec la defonceuse pour la vitre. Mais bon voila apres pas mal de temps tout semble ok. J'ai eu mes contacteurs transversalement - j'ai eu la flemme de les demonter et de tout refaire (cf page precente de ce poste). Je les mettrais probablement sur la caisse dans une version 2.0 de cette caisse :-)
Mise en place:
  • Goulotte de cablage
  • Montage des 4 HP a vibrations + ampli (sur dimensionne mais il n'etait pas cher).
  • Cloche
  • Knocker+Alim 24v (que je dois branche + mettre une diode)
  • Gear+Shaker de Lololol!
  • Coin door + son mecanisme de verification des pieces.
Voila c'est tout pour le moment. Cette semaine j'aimerais monter les pieds entre autre - mais le temps va me manquer !
Detail sur l'alarme
Detail knocker et son alim (a gauche) et un des HP a vibrations
Gear + Shaker!
Ampli 4 voie. Ca marche pas mal :-0
J'ai pas encore essaye sur les tables sous VPx10.4
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 24 Sep 2017 - 21:22
Super propre tout ça
L’ampli de malade rire et le gear motor est énorme !
Par contre je pense que tes enceintes vibratoires sont mal placées.
Pour avoir un bon feeling, tu dois les placer comme ceci :
Deux tout au fond de la caisse au niveau du fronton et deux limite collés aux boutons des flipp, le plus proche de tes mains, à l’avant du cab, tes exciters ne sont pas assez espacés.
Sinon c’est magnifique, bonne continuation à toi.
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 24 Sep 2017 - 21:37
salut tu as mis de la colle derrière la planche de gear shaker ? les vis peuvent lâcher si tu l'a mis a fond le shaker lol
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 24 Sep 2017 - 21:55
Merci a vous deux pour les infos!
Oui l’ampli est sur dimensionne... mais c’etait une affaire sur la baie. Et tu n’as pas encore vu le caisson qui arrive demain....
Pour le plan des speakers merci c’est ce que je pensais et dans l’uegence de finir ce soir j’ai mis les ho de devant trop loin des flip!!!
Lololol - tu parles des vis de la planche ? Si c’est elle il faudrait que je fasse ca.
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 24 Sep 2017 - 22:02
tes visses pour fixer  au fond, tu met de la colle sous la planche et après tu visses BIEN a peu prés  entre 5 et 6 visses bien visser comme ca ca collera bien
pour ton Haut parleur si tu met le sens fort tu vas faire  le malheur  a ta carte mère!  le motherboard n'aime pas les vibration forte et les secousses .
en fait ca fait freeze la carte mere, j'ai eu ca deux fois !
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 24 Sep 2017 - 22:27
super boulot, j'attend vos tests pour acheter ces fameux HP vibratoires Smile
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Lun 25 Sep 2017 - 0:27
cheers  Bravo
Et  j'attends aussi vos retours  et un tuto  , non non j'n'abuse jamais Very Happy
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 8 Oct 2017 - 20:02
Je profite d'un week-end pluvieux pour avancer dans le montage.Tout avance et ca fait plaisir de faire les premieres parties la dessus! WOWWOW c'est un sacre projet - le plus long pour moi c'est tout le cablage / sertissage - j'ai beau avec une bonne pince a denuder et une a sertir ca prend un temps fou le cablage! Heureusement rien de complique - c'est juste enormement de temps a travailler la dessus.
Le montage / verification interieure est pratiquement termine. J'ai recu (pour 30eur) un caisson de basse avec son ampli 2.1 - parfait pour connecter les enceintes du backglass. J'en ai profite pour cabler aussi les 4 HP a vibrations. Ca marche pas mal - je ferais un tuto la dessus une fois termine.
On voit aussi les 10 contacteurs qui fonctionnent parfaitement, le shaker et le gear - j'ai aussi le knocker qui marche.
Sur les cartes relais tout est cable aussi ainsi que le carte mosfet. La carte Tensy fonctionne (mais pas encore branchee)
Il me reste a faire:
* Mettre le stripled sur le Tensy
* Mettre le stripled pour le dessous de la boite
* cabler la coin door
* cabler tous les boutons
* monter la carte USB (qui fait rassembler la tensy + KL25Z + Mega 2560)
* cabler l'arriere du pincab car je deporte mon PC - j'ai prevu des prises NEUTRIK que j'utilise sur pas mal d'autres projets : 3 HDMI, 1 USB et 6 entrees son RCA.
* passer l'appret sur la boite - peindre en noir
* mettre la deco :-)
Puis sur le backglass:
* Monter les 2 HP
* Monter les 2 Blowers (+fusibles)
* Peinture & Deco
A trouver:
* Lockbar 63cm en noir (Williams/Bally wide body)
* Lockbar down
Question a la communaute:
* J'ai mis des boutons de service pour gerer le volume des tables. Ils se trouvent de part et d'autres des boutons de flipper. Le probleme est que je viens de voir que le filtage n'est pas assez profond (genre 1cm) alors que le MDF fait 18mm a lui tout seul. Pas moyen donc de les serrer. Je pense a les coller (une fois le montage termine). Bonne idee ou pas ? ==> Pas bonne idee   - je vais faire un lamage en suivant les conseils de @GERBY08
Position du bouton de volume
Le bouton de volume sort de l'autre cote, mais...
...on voit bien que le filetage n'est pas assez profond... Je le colle dans le bois ou vous avez d'autres idee?
Derniere Question du week-end. Sur ma rainure pour mettre la vitre ...
1) Elle s'arrete nette et ne traverse pas le panneau de bois de la coindoor. Vous avez fait comme ca?
2) Comment avez-vous proteger les champs de la rainure pour faire glisser la vitre de protection du playfield?
Merci a tous! Je suis super content de l'avancement des traveaux! Je pense que d'ici 4 a 6semaines tout devrait etre fini!
A bientot,
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 8 Oct 2017 - 20:27
Pourquoi tu ne fais pas un lamage comme ça ?
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 8 Oct 2017 - 20:36
Merci @GERBY08 - c'est effectivement la meilleure methode!
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 8 Oct 2017 - 20:55
Good job, tu avances bien et c’est propre
Perso j’ai continué la rainure de la vitre jusqu’à la planche mdf de la coindoor, la rainure est masquée par le lockbar
Comme sur un vrai, tu vires le lockbar et tu fais glisser la vitre
Au fait ils ne sont pas un peu bas tes boutons de flipp ?
N’oublie pas que tu vas avoir le lockbar qui va rehausser
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Dim 8 Oct 2017 - 21:50
merci pour l'info @Pincabonaute - des que je trouve la lockbar je fais ca - c'est l'enfer a trouver une lockbar 25'' en noir! Je n'ai rien trouve pour l'instant!
Pour les boutons de flip ils sont a la bonne distance de mes doigts - j'ai fait beaucoup d'essaye la dessus - je crois que c'est plus un effet de la photo ou effectivement ils semblent tres bas! PS: J'ai pas des bras de singes non plus
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Lanfeust
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Lun 9 Oct 2017 - 4:31
Salut
Super taf très propre
Hesite pas à donner un retour sur tes enceintes vibratoire pour voir si ce model est bien
J'ai vus plus haut un problème de batteurs qui reste bloqué ou réagisse mal
J'ai eu ça sur médiéval madness dans vpx ya une option pour faire un reset
De la physique quand j'ai fait ça le problème était réglé
snwfrd38
snwfrd38
MessageSujet: Re: [WIP] 98% Pincab de Snwfrd38    Jeu 19 Oct 2017 - 21:48
Bon le pincab avance et je vous met les photos demain c'est promis Smile
J'ai achete une lockbar et son lockbar down. Je viens de me rendre compte qu'un bouton de la coin door bute dessus... il faudra que je le replace...
J'ai mis un tilt mecanique.
La kl25z fonctionne mais.. j'ai un probleme sur le nudge. En fait si la carte fonctionne tout seule (sans la mega2560) alors le nudge fonctionne nikel sinon... il se passe unntruc bizarre - lorsqud j'essaye de jouer je met du credit / j'appuie sur un player et start tout ca.... puis la balle n'apparait pas dans la rampe, en fait seulement son ombre apparait! Je vous jure j'ai rien bu! geek
Je ferais une video pour montrer ca. Les boutons de facades sont monte et j'ai mis la config dans le dof pour l'eclairage - c'est super!
Bon les 6hp sont branches - il faut que je gere tout ca dans windows le resultat est ok mais je peux mieux faire.
Bref voila un pincab qui avance et je commence a faire quelques parties avec cheerscheerscheers
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
