 [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot
calagan57
Département : Moselle
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 8 Oct 2017 - 12:22
Hello!
On avait acheté une vrai lockbar gotlieb widebody mais on s'est fait bai** car trop grande (widebody c'est widebody  Evil or Very Mad). Donc achat lockbar razorbaxx: vraiment très belle lockbar surtout que nous on l'a peint en noir  . Pour 35€ IN on aurait du acheter dès le début et pas se faire ch*** a en trouver une  Embarassed
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 8 Oct 2017 - 12:31
On a acheté celle de Razorbaxx. Super boulot pour 35€. Dégraissée, 3 fois sous couche, 3 couches peinture noire et 3 couches vernis (tout en bombe et tout fait par Calagan57 Smile ) . Je posterai les photos dès que nous aurons monté les side rails et les vitres (cette semaine ou la suivante probablement).
Allan47
Département : Lot et Garonne
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 8 Oct 2017 - 12:40
Ha ca pourrait m'intéresser Smile
Aurait tu des images de ta lockbar autres que celle de ton wip pour la voir en détail ?
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 8 Oct 2017 - 12:51
Yes sir.
C'est du 66cm. Gottlieb wide. Mieux vaut prévenir.
https://i11.servimg.com/u/f11/19/74/16/19/img_2051.jpg" border="0" alt="" />
Elle est en très bel état. 40 Euros fdp inclus.
Allan47
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 8 Oct 2017 - 12:55
Ha pardon, je me suis mal exprimé
Je parlais de celle de Razorbaxx, pour lui en prendre une pour mon futur pincab.
Davlent
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 8 Oct 2017 - 13:43
Très jolie réalisation graphique et physique, mérités par l'huile de coude qui coule à flot on dirait
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 8 Oct 2017 - 14:23
@allan47:
Dans le post 1 ou ci dessous
JDEC
MessageSujet: Le diable dans les détails   Mer 11 Oct 2017 - 10:00
Post 1 édité.
Pose du dernier sticker avec sa mauvaise surprise ...
Mais la solution est déjà trouvée.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous conseiller.
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Sam 21 Oct 2017 - 18:18
Post 1 édité.
Le cablage est en cours !! Et les vitres sont arrivées.
Vivement bientôt !
skyzoweb63
Département : 57
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Sam 21 Oct 2017 - 19:37
pas mal tu avance bien Smile
Envoyé depuis l'appli Topic'it
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Lun 23 Oct 2017 - 17:24
Hello à tous,
On en est au câblage FRDM-KL25Z.
Le PC qui va être utilisé est rangé et n'attend que les soudures des boutons pour se mettre en route.
Le FRDM est configuré selon le super tuto de Peskopat (merci).
Ne pouvant relancer le soft, je ne peux pas affecter les boutons avant de souder... (et Calagan57 va me faire la gueule)
Je crois me souvenir qu'il y avait une configuration par défaut.
Quelqu'un pourrait me balancer les correspondances broches du FRDM et utilisation ? Genre broches 1 et 13 --> bouton flip gauche
Etc
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Mar 24 Oct 2017 - 11:45
Il n'y a pas de correspondance par défaut , dans tes périphériques tu as la kl25z et tu peux voir à quel numéro tes boutons correspondent par exemple si quand tu appui sur le bouton flip gauche de ton pincab  le 1 s'allume tu mappe ceci dans vp dans les paramètres keys ..
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Mer 25 Oct 2017 - 21:19
@Peskopat: OK merci je crois comprendre. Je vois les 2 tables dessous:
Normalement, par défaut, le numéro 1 (PTC2) correspond à 1 = start game sur le clavier. C'est ça ?
Mais après branchement, nous serons fixés.
Sinon, une question urgente. Nous sommes en train de fixer le lance billes (avec les vis de Macdid Smile ). Et le potentiomètre qui va avec celui-ci.
Y-a-t-il une façon aisée de placer le potentiomètre ? Calagan57 m'a parlé d'une pièce à imprimer en 3D qui pourrait faire le job. Si oui, vous savez où elle se trouverait ?
Enfin, coin in et le bouton extra ball ont des leds / ampoules. Quelle serait leur tension ?
Merci comme toujours.
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Mer 25 Oct 2017 - 23:16
Tu devras la créer toi la pièce pour le potentiomètre , aucun partage à ma connaissance du stl
Pour tes boutons , c'est soit du 5v soit du 12v , tu les a acheté ou ?
Et pour l'assignation , passe par périphériques et imprimantes et regarde les loupiotes rouge qui s'allument quand tu appui sur les boutons du pincab
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Jeu 26 Oct 2017 - 18:59
salut @JDEC
si ça peux t'aider voici comment j'ai procédé pour la fixation du potar !!!!
regarde mon WIP si tu veux plus de détails.
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Sam 28 Oct 2017 - 20:28
@samsmile: Super boulot !
Tu crois que c'est faisable en ABS ? je voudrais bien tenter le coup. Tu aurais les dimensions de tes pièces pour les modéliser ?
Ca vaut toujours le coup d'essayer. Sinon, je vais faire appel à Razorbaxx ! Smile
Merci d'avance
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Sam 28 Oct 2017 - 20:38
Post 1 édité. Ca sent le début de parties endiablées.
Quelqu'un aurait un bon tuto pour VPX ? Ca m'a l'air une usine à gaz ce truc Wink
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Sam 28 Oct 2017 - 21:03
pour la modélisation je pourrais te donner les dimensions prochainement par contre je te déconseil de créer ces pièces avec une imprimante 3d.
que ce soit le support du potentiomètre ou bien la pièce de fixation du tire bille elle mérite une solidité et une résistance importante compte tenue de l'utilisation répété et parfois agressive que l'on peut avoir avec un tire bille.
aluminium à la rigeur..... sinon il faut testé, je raconte peut être des conneries.
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Sam 28 Oct 2017 - 21:35
@samsmile: Super cool. L'ABS, c'est quand même carrément solide, si on prend un bon taux de remplissage. Ca ne coûte rien d'essayer de toutes façons. J'attends avec impatience tes fichiers.
Merci d'avance
@all: Pourquoi le Playfield n'apparait pas en plein écran mais centré avec un fond inutile ? (Je suis en bonne résolution et full screen, mode portrait)
PS: Il y a quelques bonnes explications sur un autre site pour le DMD et le backglass. Si j'ai l'autorisation des administrateurs, je posterai les liens. Ca peut être pratique pour d'autres utilisateurs
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 29 Oct 2017 - 13:27
Que ce soit l'abs ou le pla , avec un bon taux de remplissage ça passe , j'ai vu des vidéos sur you tube ou le gars roule carrément sur une pièce qu'il a imprimé et aucun soucis , je n'ai jamais cassé de pièce jusqu'à maintenant .
Pour le tuto @jdec regarde ma signature , sinon si t'as le temps je peux passer dans la semaine , ça sera vite réglé lol!
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 29 Oct 2017 - 14:45
Salut Peskopat !
Au fait merci pour le truc de l'assignation des boutons, ça marche nickel .
Et on va brancher les diodes en 5v, j'ai eu confirmation que celles que j'avais etaient en 5. Ça, c'est aussi réglé.
Maintenant, pour le Playfield, je ne vois toujours pas, même dans tes signatures. Le DMD est OK, je vais utiliser SetDMD, avec ColorDMD probablement aussi pour que ce soit plus fun.
Mais le Playfield, je sèche et j'ai dû rater un tuto Smile C'est où ?
Et tu seras le 1er invité pour faire une partie avec nous dès qu'il tourne.
Amicalement
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 29 Oct 2017 - 16:35
tuto vp aio
JDEC
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 29 Oct 2017 - 16:43
@Peskopat
Je l'ai fait celui là mais je n'ai pas vu comment gicler le fond.
J'ai ça:
Donc OK pour le DMD, je saurai faire pour bien le placer et tout et tout.
Je mettrai l'écran en mode portrait, on est toujours OK, mais je ne veux que la table et pas le décor derrière sur l'écran de gauche. Comment je fais ? Explique comme si tu parlais à tes enfants Smile
Pleaaaaaase
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 29 Oct 2017 - 16:50
Ton playfield ne doit pas être sur ton backglass déjà , l'écran principal est en mode paysage normalement et en 1 dans les identifications de windows et dans les options de vp tu dois être en FS
Désolé mais pas évident par post , en réel c'est mieux et plus facile en 2 secondes ce serait plié
darkslide
MessageSujet: Re: [99%] Pincab Widebody - Mr. Robot   Dim 29 Oct 2017 - 17:03
Lis ce post ça devrait résoudre ton problème.
http://www.pincabpassion.net/t6730-resolu-dmd-sur-table#137047
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
