 [ABANDONNÉ] Config trop juste ?
4 participants
mattx38
[ABANDONNÉ] Config trop juste ? Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Config trop juste ?   [ABANDONNÉ] Config trop juste ? EmptyMer 27 Sep 2017 - 22:07
Bonsoir,
Je tente de peaufiner les réglages de ma carte graphique NVidia GTX 950, mais je ne parviens pas à un résultat optimal.
Sur certaines tables sous VPX comme Cirqus Voltaire, ça lag un peu. Je tourne entre 50 et 80 fps.
Je possède un mini pincab de chez Arcademy, double écran.
OS :  Windows 7 64 avec 8Go de RAM 1600MHz
CPU :  AMD6 6400K 3,9GHz
GPU :  Nvidia GTX950
Pensez-vous que ma config PC est trop juste ou est-ce que c'est une question de réglages 3D ?
Merci pour vos avis.
Stef26
Département : 26
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Config trop juste ?   [ABANDONNÉ] Config trop juste ? EmptyJeu 28 Sep 2017 - 6:05
Tu  peux régler les options graphiques de tes tables indépendamment, baisse un peu pour les plus gourmandes.
( Reflets par exemple)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Config trop juste ?   [ABANDONNÉ] Config trop juste ? EmptyMar 24 Oct 2017 - 22:24
Pour la version actuelle et les versions à venir de VPX oui.
Des news de ton côté @Mattx38 ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Config trop juste ?   [ABANDONNÉ] Config trop juste ? EmptyMar 24 Oct 2017 - 23:11
A mon avis , abandonné , je déplace aux archives [ABANDONNÉ] Config trop juste ? 3253257302
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Config trop juste ?   [ABANDONNÉ] Config trop juste ? EmptyMar 14 Nov 2017 - 21:53
Et je remplace la balise et lock le sujet, ça c’est du boulot d'équipe rire
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Config trop juste ?   [ABANDONNÉ] Config trop juste ? EmptyMer 15 Nov 2017 - 11:05
Parce que maintenant on les lock ??
» [RESOLU] Config PC , frequence trop juste?
» [TUTO] Installation du DOF
» [ABANDONNÉ] config full hd ?
» [ABANDONNÉ] Validation Config
» [ABANDONNÉ] Config pas chère
