 [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table
4 participants
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
[NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table Empty
MessageSujet: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptyLun 10 Juil 2017 - 18:23
salut à tous,
comme mon screen res propre à chaque table n'est pas pris en compte je voulais savoir si en forcant les choses et d'inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table, cela résoudrait mon problème ; si oui, quel est le format de code à inclure dans le script ?
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptyJeu 17 Aoû 2017 - 11:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as ouvert un sujet quasi similaire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], sujet que l'on a passé à l'abandon parce que tu n'y postais plus Question
Je ne suis pas spécialiste en scripts VP aussi je ne veux pas trop m'avancer et encore moins avec certitude, mais je doute très fortement qu'il soit possible d'inclure les paramètres du fichier ScreenRes dans le script d'une table [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table 1982470514
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptyJeu 17 Aoû 2017 - 13:00
salut,
je ne post plus car je n'ai pas de solution ce pb !
on peut abandonner ...
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptyJeu 17 Aoû 2017 - 14:06
On va devoir créer une balise spéciale "[PROBLÈME INSOLUBLE DE DAMSBALL]" [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table 773715342 [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table 90750709 rire
Ça sera peut-être possible dans une version future de VPX, lorsque la gestion multi-écrans voire même l'intégration de B2S Server dans VPX sera effective et fonctionnelle Wink
Je passe le sujet en Sans solution du coup [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table 3253257302
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptyVen 18 Aoû 2017 - 13:15
 on va même carrément créer un forum "PROBLÈME INSOLUBLE DE DAMSBALL" study
Département : 06
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptyVen 18 Aoû 2017 - 14:14
Je viens de réserver le nom de domaine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] au cas où Wink
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptyVen 18 Aoû 2017 - 14:36
Tu n'as qu'a te créer ton propre forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], avec comme nom DamsBALL Passion, l'espace des passionnés de problèmes sur pincab [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table 773715342 cheers rire
[NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table 3523330250
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptyVen 18 Aoû 2017 - 19:06
C'est possible.. Smile
D'utiliser un screenres.txt personnalisé par table, mais c'est pas dans le script, il faut un dossier du nom de ta table dans ton dossier tables avec ton screenres, je fais ça avec la table scarface vp9
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptyVen 18 Aoû 2017 - 19:51
C'est ce qu'a tenté DamsBALL [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], cf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais sans succès à priori.
Je pense que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] doit passer à côté du petit truc tout con qui fait que [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table 773715342
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptyVen 18 Aoû 2017 - 20:16
Pas d'espace dans le nom de la table?
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table   [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table EmptySam 19 Aoû 2017 - 7:51
normalement non, je vau checker a nouveau malgré tout
» [VPX] b2s dans script table VPX (ExecuteGlobal GetTextFile("controller.vbs"))
» [RÉSOLU] Table dans le mauvais sens
» [RÉSOLU] Choix table dans base de donnée
» [RÉSOLU] Erreur Script sur plusieurs Table Vpx
» [RÉSOLU] modification script pour les sons mp3 sur table ultra dmd
