Sujet: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 16 Juil 2017 - 18:29
Salut tout le monde,
Comme prevu j'ouvre ce poste pour decrire l'avancement de la fabrication de mon pincab. Je me donne jusqu'a Noel (de cette annee) pour le terminer :-) Deja un enorme merci a toutes les personnes qui font vivre ce forum. Il est une source impressionante d'informations et d'astuces! Vous etes reellement fantastique (Bierre Allemande de Munich il va de soit :-) Pardon a mes amis belges )
Ce que j'ai: une femme qui m'aime pour me supporter dans ce projet
Ce que j'ai en tete de realiser: Pincab plutot classique mais avec pas mal de toys. Format Williams normal size Je vais suivre les nombreuses idees des personnes de ce site.
Materiel informatique:
un PC qui sera non dedie (connecte au pincab) dans un premier temps : i7700K / 16Gb / 1Tb SSD / GFTX 1070
playfield 42pouces LED
backplane 32 pouces LCD
Topper / DMD combine 19 pouces LCD
une alim 420W pour les toys
j'ai aussi une alim 5V et 12V qui trainent
Kit 2.1 Philips 100W pour separation des sons de la table et de la musique
Toys
10 contacteur Siemens - qui sont en cours de modification (mettre une rondelle metallique sous le contacteur) - Je ferais un tuto la dessus.
3m Led Strip non adressable pour mettre sous le pincab
Led Strip addressable 5m a 60 LED par metre
Combi MEG + Shaker de lololo
Une sonette electro mecanique
2 blowers (ventilateur)
4 HP a vibrations dans la caisse
Cartes;
Mega 2560 modifie
une carte KL25Z pour le nudge
2 cartes relais x8
une carte mosfet 8 sorties (100W)
Ce que je recherche;
plus rien!
Questions pour la communaute:
Quelle lockbar pour une largeur de 63cm? ==> Reponse une Williams WideBody
Quelle est l'angle de votre playfield (horizontal ou quelques degres genre 3degres comme ici) ==? Reponse j'ai environ 7 a 10cm d'angle.
A quelle distance votre ecran est-il de la planche ou se trouve votre lock-bar / coin door? Reponse ==> moins de 10cm
V2 du mockup
On peut voir l'integration de video+DMD dans l'ecran du B2S - j'ai essay aujourd'hui et ca fonctionne tres bien avec PinballX
On voit a droite et gauche deux cercle : un bleu et un blanc. Le blanc ca sera les HP et les bleus ca sera 2 blower!
J'ai mis aussi la barre de led addressable. Il faut que je mette les leds addressable sur le cote aussi dans cette maquette.
snwfrd38
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 16 Juil 2017 - 18:29
OReserve pour construction
Bon debut de la construction aujourd'hui. Je pu commencer le travail du backglass. J'ai achete pas mal de matos de construction (scie circulaire, nouvel etabli, outil pour les tourillons...) que j'ai passe plus de temps a comprendre tout utilser que de reellement bosser sur le pincab!
Il n'empeche que ca avance...
Detail du plan de coupe des planches. J'ai juste fait la decoupe des planches du backglass aujourd'hui
Mis en places des tourillons avec l'outil adequat. Il m'a fallu une bonne heure pour comprendre comment ca marche. C'est aussi complique que le DOF ce truc la! Mais une fois pige c'est facile en fait...
Resultat des course. Je suis super content l'alignement est absolument parfait. C'est genial! J'en en profite pour faire une ouverture de 42x7cm dans la planche du bas du backglass. C'a permet de faire passer une partie de l'ecran 19'' qui me servira de DMD et Topper.
Preparation des pieds (merci razorbaxx) Un coup de ponceuse avant la mise en peinture. Puis peinture (bombe) et 3 couches avec seichage (et apero) entre chaque couche! Et voila c'est tout pour aujourd'hui.
snwfrd38
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 16 Juil 2017 - 18:35
Section LAB Dans cette section je met mes essais des differents toys!
Quelques images de la fabrication de la carte MOSFET Pas mal de travail surtout pour mettre les mosfets qui sont ici en composants de surface
Les composants
Les Mosfets taille mini!
Montage des Mosfet - il faut prendre son temps... Et pas de cafe avant!
Un bon fer a souder
Et la version finale (non essaye encore!)
LAB 2: Essai des contacteurs / de la carte 2560 et d'un ruban de LED. Tout marche ;-)
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 16 Juil 2017 - 19:19
Salut, bon projet
pour la cloche ICI, il y a la vidéo en fonctionnement sur mon WIP
pour le lockbar, 59,4cm de large, je crois que tu va devoir en mettre un sur mesure, voir avec @razorbaxx qui en fabrique
Coindoor en occasion ou bien sur pinballcenter.de/smallcab/pinballshop.nl et bien d'autres
Tu as l'air de toucher en électronique, bon courage pour la suite
snwfrd38
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 16 Juil 2017 - 20:01
Merci @pincabonaute pour la cloche. Je vais regarded les infos sur le lockbar - il faut que je regarde sur mon plan car j'essaye de faire quelques choses de standard.
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 16 Juil 2017 - 21:35
Beau début de projet, tu es bien organisé et c'est primordial pour bien avancer
La carte Mosfet je commence à m'y intéresser car le cliquetis des relais c'est un peu relou parfois
snwfrd38
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 16 Juil 2017 - 22:15
Les cartes Mosfet c'est super :-) Voila la mienne en fonctionnement sur une mini bar led pour l'essayer. Pour les toys bruillants (slingshot, flipper...) je resterais sur la carte relais. Ma carte relais permet aussi de gerer plusieurs tensions differentes tandis que ma carte mosfet c'est une tension pour toutes les sorties - donc moins pratique. D'un autre cote les toys c'est 24V, 12V et les Leds plutot 5V ou 12V donc en regardant ca de plus pret ca ne doit pas etre un gros probleme. A voir dans les semaines qui viennent. Toujours est-il que je suis content que cette carte fonctionne (10E sur eBay Allemagne pour 8 sorties).
Fred
Premiere boulette.... La largeur du Pincab sera de 59.4cm (interne) + 2x18mm de bois soit = 63mm plus les quelques millimetres entre le playfield et le bois... A priori c'est mort pour une largeur standard.... pour les experts du lockbar - on serait sur quel largeur / quel type de lockbar...
Merci de vos avis, Fred
Dernière édition par peskopat le Lun 17 Juil 2017 - 20:08, édité 1 fois (Raison : Message multiples fusionnés)
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 16 Juil 2017 - 22:43
Salut.
Bravo pour ce wip qui sera à suivre
Pour le ventilo pas évident de la cacher j'ai fait ce que j'ai pu perso
Le "ce que j'ai" j'ai la même à la maison et c'est top
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Jeu 20 Juil 2017 - 18:17
Salut tout le monde
J'ai eu peu de temps cependant le projet avance. Merci a @razorbaxx car je viens de lui commander 4 pieds.
En attendant j'ai fini les configurations logiciels - j'ai mis 8 contacteurs et bandeau de led ainsi que la carte Mosfet et tout marche!
Resolu: Un probleme cependant sur le bandeau de led (en configuration -UNDER Cabinet - Complex) - sur certaines tables les leds ne s'allument pas. Est-ce un probleme de configuration avec leDOF? >> Il faut bien verifier le nom des ROMs dans le config tool (aller dans le menu Table) et s'assurer que l'on a exactement le meme nom de rom.
Merci, Fred
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Jeu 20 Juil 2017 - 19:14
Quelles tables ? regarde dans le dof si elles ont cet effet ou pas déjà , dans l'onglet table config .
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Ven 21 Juil 2017 - 7:47
@peskopat
par exemple Attack from Mars. En regardant dans le config tool il indique la rom afm. J'ai la version 1.13 de cette rom donc je me demande si ca ne vient pas de la...
Fred
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Ven 21 Juil 2017 - 15:05
La rom c'est la 1.13b , c'est bizarre parce que dans le dof , l'undercab est censé fonctionné :
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Ven 21 Juil 2017 - 15:21
Merci @lololo! C'est arrive aujourd'hui et il est super!
@peskopat Merci je vais continuer de chercher la dessus.
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Ven 21 Juil 2017 - 17:29
de rien au plaisir bien organisé ton projet, y a un truc qui m’intéresse c est la carte mosfet tu la trouve ou ? combien de sortie ?
snwfrd38
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Ven 21 Juil 2017 - 18:14
La carte est 8 sorties : tension unique sur chacun des ports. Inputs entre 2.5 et 5V. Sortie entre 4.5 a 24V sous 3.3A http://www.ebay.de/itm/132104607370
snwfrd38
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Ven 28 Juil 2017 - 18:57
Je viens de recevoir la cloche :-) belle bete!
Ou en suis-je dans ce projet? Le plan est maintenant termine. Je viens d'acheter une defonceuse et une scie sauteuse pour m'attaquer a la menuiseries d'ici une ou deux semaine. A priori ce ne me fait pas peur (j'ai deja construit plusieurs enceintes HiFi) et la defonceuse m'a toujours manque dans le travail du bois. Voila un probleme de regler!
Cote logiciel ca a bien avancer avec pas mal de test cette semaine. Les cartes fonctionnent super bien - j'ai mis des topper images / videos pour animer la selection des tables dans PinballX. De meme j'ai travaille sur les wheel icone (j'ai trouve un template photoshop sur le forum de gameex)
Resolu : Cf post suivant
J'ai cependant un probleme depuis le debut sur certaines tables. Qu'elles soient lance avec pinbalX ou directement VPX. Le syndrome: les flips ne s'activent pas correctement et ne montent / ou restent scotches en l'ai alors que j'ai relache la touche du flip... Si ca merde ca le fait jusqu'a ce que je sorte de la table et reviennent jouer dessus. Dans 90% je n'ai plus le probleme Et lorsque ca merce ca le fait des le debut lorsque la table apparait. Je n'ai jamais vu ce probleme en cours de jeu..
A bientot et merci d'avance pour vos pistes! Fred
kakou
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Ven 28 Juil 2017 - 20:09
J'ai eu le même problème en changeant de PCs, et c'etait parce que j'avais connecter le port USB de ma carte controlleur sur de l'USB 3, en le remettant sur de l'USB 2 plus de probleme
snwfrd38
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Ven 28 Juil 2017 - 22:02
merci pour l'info. Je viens d'essayer et ca n'a rien fait. J'ai meme deconnecter la carte complement et ca donne le meme resultat. Je vais continuer de chercher.
[Reponse] En cherchant c'est un probleme entre le B2S Server et mes drivers NVidia. J'en enlever le Nvidia Game Experience (pour etre sur qu'il ne le lance pas au demarrage il faut installer AUTORUNS de Microsoft car Game Experience n'apparait pas dans le menu Startup ni meme avec CCleaner ou autre).
A+ Fred
Dernière édition par snwfrd38 le Sam 29 Juil 2017 - 16:28, édité 1 fois (Raison : Trouve la cause probleme!)
snwfrd38
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 6 Aoû 2017 - 14:46
Apres le travail du bois hier (cf le 2e message dans ce poste ou je parle du Backglass) j'ai travaille ce matin a la preparation de l'interieur du pincab avec la mise en place d'un banc avec les cartes et toys.
Partie toys de gauche a droite: Un blower (ventilateur) - il sera monte dans le backglass - ici c'est pour l'essayer. Cependant n'ayant pas de fusible sous la main je ne l'ai pas connecte. La sonette - pas connecte pour le moment et elle sera mise verticalement (car c'est comme ca que ca ce monte) Le combo shaker - gear! Miam! Ca change reellement tout a la dynamique d'une table (e.g ACDC!) et le dernier blower. Le led strip quand a lui est celui de l'undercab.
Partie carte: Carte relai 8 ports Mega2650 pour piloter tous les toys 2e Carte relai 8 ports et 3e carte de pilotage - c'est une Mosfer sur lequel je met le strip RGB ainsi que le shaker et gear.
Les 2xcartes relais servent a piloter les 10 Contacteurs. Le bruit de declenchement (clac) ne me gene pas avec les contacteurs. Et ces cartes relais ne passent que le signal ON ou OFF (pas de variations d'intensite). Contrerement a la carte Mosfet que le permet (en fait c'est toujours du ON-OFF mais module en frequence pour simuler un variateur - ca marche tres bien pour les leds et ainsi pour le Shaker / Gear.
Vue d'ensemble
En haut : blower + Bell En bas: Carte relai + Mega 2560 + Carte relai + Carte Mosfet
En haut : Combo Skare (avec le sticker) + petite carte de variation de tension (en fait tout sera pilote par la carte Mosfet) + Gear (en bleu) + on devine a droite le 2e blower. En bas: Un bout de la carte Relai (en bleu) + carte Mosfet (en ver) + Carte alim pour pouvoir recevoir et distribuer le 5V et 12V + tout a droite on voit le led strip qui affiche toutes les led. D'ailleurs en regardant sur la carte Mosfet on voit 3 led Vertes qui sont illuminees montrant que la carte envoie le signal Rouge + Vert + Bleu = Blanc au led strip.
Mes prochaines etape: Finir la decoupe de la caisse - avec le boulot + vacances ca va m'emmener a Octobre :-( Connecter et essayer les blower + bell: ca sera pour cette semaine! Reflechir pour monter un system son 7.1 (dont 4HP a vibration pour le son du playfield) Chercher un lockbar + lockdown pour 63cm
Trouver des idees de deco pour la caisse.
snwfrd38
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 6 Aoû 2017 - 21:27
Derniere video de ce week-end
Essai des toys sur la table Monster Bash. J'ai connecte aussi le Tensy ainsi que la KZ (qui me servira de nudge uniquement pour le moment)
Dernière édition par shadow_shd le Lun 7 Aoû 2017 - 9:45, édité 1 fois (Raison : suppression balises URL vides ;))
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 6 Aoû 2017 - 21:47
les deux ventilo il fallait oser, déjà un ça arrache il faut que je regarde si un deuxième passerait dans notre pincab
En tous cas ça avance nickel chez toi Good job
Sujet: Re: [WIP] 99% Pincab de Snwfrd38 Dim 6 Aoû 2017 - 21:50
tres beau projet, pour moi un seul est suffisant ! et esthétiquement au milieux ca le fait on verra le résultat ! bravo j'ai hâte de voir la fin
