| | [SUPPORT] Hook | |
+10Omnibus62 jéjé83520 Nikos27 Shadow_SHD neofr45 darkslide ced peskopat miket37 PHILI50 14 participants | |
Omnibus62
Messages : 80 Département : Pas de calais
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Dim 1 Oct 2017 - 10:11 | |
| je confirme qu il faut bien les 2 rom 408 et 500 pour avoir les musique. | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Dim 1 Oct 2017 - 10:29 | |
| Les 2 fichiers sont intégrés dans le media pack de la table. J'ajoute l'info en notes dans la fiche Ça parait cohérent qu'il faille avoir les 2, la 408 pèse 496 Ko et la 500 91 Ko ++ | |
| | | emsian
Messages : 21 Département : 86
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 2 Oct 2017 - 9:24 | |
| vrai que parfois on pense pas à ajouter la musique dans le dossier musique ^^ | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 2 Oct 2017 - 12:51 | |
| Euh , pou vp il n'y a pas de dossier music sauf pour 2 ou 3 tables mais la Hook n'en fait pas partie | |
| | | grandvent
Messages : 23 Département : 00
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Sam 21 Oct 2017 - 13:20 | |
| La physique de la bille me semble parfois bizarre sur cette table. Au lieu d'une trajectoire rectiligne, il y a des fois, elle courbe un peu (comme si je nudgeais). C'est juste moi qui a cette impression ou il y en a d'autres ? J'ai cru que c'etait mon systeme, mais avec d'autres tables (ac/dc par ex), je n'ai pas ce ressenti. | |
| | | Voljega
Messages : 241 Département : 75
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 5 Oct 2020 - 12:41 | |
| Quand je lance une bille sur cette table, elle est systématiquement ramenée dans la voie de lancement par le crochet du capitaine ? | |
| | | jéjé83520
Messages : 120 Département : VAR
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 5 Oct 2020 - 20:05 | |
| Hello,
C'est normal, si tu tires trop fort et donc que tu ne fais pas tomber la bille dans un des 3 trous, la bille est déviée par le crochet pour te la remettre dans le lanceur, afin de te permettre de retenter le skillshot. | |
| | | Voljega
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 5 Oct 2020 - 23:49 | |
| ah d'accord merci jéjé ! entre mon enthousiasme et mon mini plunger qui est plus bourrin que précis j'ai du y aller comme un sourd ! Je retesterai avec le bouton plutôt EDIT : la manip a bien marché ! bon c'est compliqué par le fait que mon plunger fait sautiller la bille parce que surement trop haut dans le script ! | |
| | | jéjé83520
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mer 7 Oct 2020 - 19:06 | |
| Ola,
si ta bille sautille, c'est que ton plunger est mal réglé...il faut que tu ailles dans le config tools pour recalibrer celui-ci, le script n'a rien avoir avec ton problème.
J'ai pu essayer ce mini plunger sur un pincab taille réduite, il est vrai que ce n'est pas terrible pour faire des lancés de précision, je pense que c'est dû à la course trop courte et au ressort super dur de ce modèle. | |
| | | Voljega
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Ven 9 Oct 2020 - 12:56 | |
| Hello, Oui j'ai bien ce plunger, et je pense aussi que le problème vient du ressort bien trop dur, la course ça irait si le ressort était moins dur Ben je n'ai qu'une ou deux tables où la bille sautille, même si j'en ai quelques unes où le plunger 'tressaute' sans pour autant faire sautiller la bille. Le problème ne vient a priori pas du Config Tool où j'ai bien tout fait, y compris le fait de bien pousser le plunger quand on le ramène à zero, mais plutôt de l'écran des paramètres du controlleur de Windows où les réglages sont extrèmement imprécis à tel point qu'il est impossible de réaliser quelque chose de propre... (surtout avec un flipper sans pieds à poser sur table, bonjour pour régler le nudge correctement...) Avec en plus le fait que les mêmes réglages ne conviennent pas forcément pareillement dans Pinball FX3 et VIrtual Pinball X Sans même parler du problème du plunger qui influence le nudge (heureusment sur aussi peu de tables que le tressautement de la bille) Bref, j'ai un peu laché l'affaire après des heures de galère avec un réglage qui n'est pas parfait mais qui fonctionne, parce que je suis vraiment passé par des phases ou ça marchait sous Pinball FX3 mais pas VFX, ou le contraire, et même sur aucun des deux. Pas une énorme confiance de toute façon dans VPX/VPinMame et ou Pinup en venant du monde du retrogaming (et en participant un peu à certaines distribs), surtout VPX/VPinMame qui me parait une énorme usine à gaz capricieuse, instable, lourde et aux résultats souvent aléatoires sans raison, sans même parler de certains choix techniques totalement surprenant (pour être poli) du point de vue dev Et donc plutôt frileux dès qu'il s'agit de modifier des trucs dans tous les sens après de nombreux échecs ou trucs qui refusent tout simplement de marcher | |
| | | leeoneil
Messages : 1543 Département : 63
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Ven 23 Avr 2021 - 11:48 | |
| - jéjé83520 a écrit:
- Hello, je confirme que la rom hook_408 est bien nécessaire pour que la musique fonctionne , donc il faut copier les 2 roms dans pinmame.
Merci pour cette info, j'avais le même problème, ça m'a débloqué ! | |
| | | | [SUPPORT] Hook | |
Sujets similaires | |
