| [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab | |
+24zedrummer bib100 actarus Puggyx davinci30 Aetios whitewater peskopat tortuegenial snwfrd38 Allan47 Stef26 Lanfeust elyanhir RED31 sebinouse fortissimo Macdid Shadow_SHD mariopourlavie rodolpher Pincabonaute GERBY08 Billy54 28 participants |
Billy54
Messages : 216 Département : 54
| Sujet: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Dim 10 Sep 2017 - 11:24 | |
| Bonjour amis gamer Après quelques semaines de préparation et réflexion je me décide à attaquer le mini pincab de mes rêves j'ai déjà fait pas mal de préparation et travaux pour m'avancer dans le projet voici mon buibui ou je bricole beaucoup (on bricole on bricole !! on picole oui ) j ai un peu près tout ce qui faut pour ce nouveau projet fraiseuse numérique 4 axes fonctionnant sous Mach3 et un tour à métaux conventionnel ) je suis passionné de modélisme et je fabrique pas mal de pièces moi même (métaux , alu , bronze,plastique,bois,tout y passe) voici pour la présentation de mon atelier tout d'abord la configuration PC carte mère micro ATX asrock h81 CPU intel core i3 4150 à 3,5GHz 8GO ddr3 1600MHz ( ensemble CM+CPU+RAM 120 euros occasion ebay) Gigabyte GTX 960 2go mini ITX ( 100 euros occasion ebay ) SSD 120GO KFA2 ( 45 euros neuf ) écran playfield acer 24" 1920x1080 16/9 eme ( 35 euros occasion ) écran backglass dell 19" 1920x1080 16/9 eme ( récup ) Alim ATX 450W ( récup ) kit audio PC 2.0 ( récup) Windaube 10 pro 64bits ( achat d'une clé 8,5 euros ebay ) coût total de l'informatique 308,50 euros maintenant les équipements divers 6 boutons poussoirs 28mm lumineux blanc micro switch et LED 5V (flipper , magna et autre) 1 bouton poussoir lumineux diamètre 45mm ( launch ball ) 2 boutons poussoirs lumineux carré 32x32 mm rouge led 5v (crédit) 4 boutons chromé 28mm rouge,vert,bleu (start , retour ,ect ect ) un tire bille fait maison qui sera monté sur un potentiomètre 10K avec mon tour à métaux et un peu d'huile de coude voile ce que j arrive à faire poignée et guide en alu , tige en acier étirer de 8 mm de diamètre , ressort chromé de 10mm à l'avant et 12mm en acier pour l'arrière potar acheté 3 euros la pièce sur ebay je continu avec le matériel carte KL25Z (x1) carte Wemos D1 pro mini + 3 métres de LED adressable ws2812b (x1) arduino pro mini (pour strob et beacon) (x1) carte 4 mosfet bien connu des pincabistes (x2) carte 2 relais (arduino) (x1) 7 solénoïdes 12vdc 1 BP démarrage PC récupéré au boulo 2 contacteurs schneider 12Vdc venant du boulo , j éspere ne pas avoir de 24 vdc dans le flipper , alors j uniformise tout en 5 vdc et 12 vdc des ULN 2803 et petit matériel divers d'électronique (câbles dupont, support CI , PCB , borne à vis , ect-ect ) un knocker d'occasion démonté et rénové alors j ai pas encore fait les comptes pour tout ceci , je posterai plus tard j ai du oublier encore quelques truc mais dans l ensemble tout est là A ba oui!! il me manque le bois !! voici pour aujourd'hui
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Dim 10 Sep 2017 - 14:01 | |
| Un projet qui s'annonce et ton lance je kiffe grave, hâte de voir la suite | |
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Dim 10 Sep 2017 - 19:35 | |
| Bon projet Tu as du bon matos pour picoler euh bricoler | |
Billy54
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Mar 12 Sep 2017 - 21:50 | |
| C'est repartie pour un petit tour Un petit tour par la déchetterie cette après midi en sortant du taf ! Armé de mon tournevisse cruciforme et ma pince coupante Je cherche une alim PC pour les toys , c'est chose faite!! et aussi une paire de barrettes DDR3 pour passé à 8 go sur ma config C'est dingue ce que les gents peuvent jeter Plusieurs tour de PC sont dans les box (box=cage de stockage pour petit matériel électro) Après ouverture des quelques châssis d'ordi , je récupère une alim ATX 400w , une vieille carte mère pour le connecteur d'alimentation ATX 20 PIN pour me faire un shield power atx des spacer pour monter mes divers cartes et là !! dans une autre box je tombe sur ça !! Une alim 12Vdc de PC portable ou je sais pas trop , 18 Ampères avec un connecteur un peu à la forme atx ?? bizard !! J'embarque le tout , je verrai bien !! Une fois à la maison ; découpage du connecteur de la carte mère et teste de connexion ça me plait bien , en plus l'alim de PC portable et beaucoup moins grosse que l alim ATX standard que je pensai rajouter Parfait pour mon mini alors pour info les gars , pour dessouder le connecteur ATX d'une carte mère c'est une grosse galère Après quelque heures de boulo , mon power shield et pratiquement fini Pour mes besoins !! 4 rails 12 Vdc avec portes fusibles et 4 LED témoin pour les dépannages rapide je réserve un rail supplémentaire pour du 5Vdc issu de l 'alimentation du PC sinon pas de barrettes de mémoires ddr3 en stock reste que la déchetterie c'est que du bonheur , faut s'avoir être patient apéro quand même | |
rodolpher
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Mar 12 Sep 2017 - 22:17 | |
| - Billy54 a écrit:
reste que la déchetterie c'est que du bonheur , faut s'avoir être patient Et que ceux qui les gèrent n'assimilent pas les récupérateurs comme des voleurs de haut rang Merci la Sytevom. | |
Billy54
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Sam 16 Sep 2017 - 13:35 | |
| Salut amis Gamer la semaine a été très pluvieuse en lorraine , donc je me suis attelé à diffèrent travaux de préparation notamment pour les toys je suis tombé sur ça dans une benne du boulo , il y en avait des dizaines ce sont des fourreaux de protections pour des tiges fileté de haute précision une fois coupé à 30 cm de longueur avec les bouchons on devine un peu ce que je veux en faire , une idée les gars ? je continu ! dans une plaque d'alu d'un centimètre d'épaisseur je découpe 2 supports puis perçage à 35 mm après quelques opérations de fraisage voila le résultat brut de décoffrage j ai fait un taraudage de 4 mm en bas de chaque support pour fixer sur le flipper un petit coup de toile et de belgomme alu et les voici clinquants alors toujours pas d'idées je passe maintenant à la partie interne à partir d'un rond de PVC 40mm de diamètre je façonne au tour à métaux 4 rondelles en plastiques 32mm extérieur et 15mm intérieur avec un rond de 15mm de diamètre toujours en PVC , je coupe deux morceaux de 12cm de long maintenant je passe au montage 4 rubans led de 10cm pour couvrir un peu plus de 180° sur le rond de 15mm Le scotche double face n étant pas suffisant je rajoute des petits riselants je prépare les connexions puis soudage de celle ci les files pour l' alimentation traversent les rondelles en plastiques par des petits trou de 3mm j insert chaque partie de chaque coté du tube je fais ressortir les files par des petit trou fait dans le tube de 35mm translucide au foret de 3mm quelques points de colle à chaud pour maintenir le tout bon ! ça commence a ressembler à quelque chose , vous avez trouvé ? des led bleux d'un coté et led rouges de l'autre un beau Beacon fait maison made in billy j ai découpé des couvertures de vieux classeur translucide , bleu et rouge je fais le tour du tube et maintien le tout avec du scotche en partie arrière les supports en alu et les bouchons font le restent de la finition un petit teste avec une alim 12 Vdc le beacon fait 32 cm de longueur il sera piloté par la KL25Z via un ULN2803 je vais peu être rajouter au centre un flash blanc ou des RGB je sais pas trop la pluie tombe encore aujourd’hui , je vais préparer ma KL dans l après midi bon week end à tout le monde et à bientôt | |
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Sam 16 Sep 2017 - 19:47 | |
| Je confirme très ingénieux système ++ | |
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Sam 16 Sep 2017 - 21:37 | |
| ouarf!!! ca joue grave ici!!!! ca s annonce bien..... je compte suivre ton projet car la..... | |
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Dim 17 Sep 2017 - 10:24 | |
| pour l'idée vraiment original et à faible coup. @mariopourlavie tu as quand même de bonnes idées tu as transformé un Icade en distributeur à boisson | |
Billy54
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Dim 17 Sep 2017 - 21:35 | |
| à tous pour vos com j ai passé mon aprèm à faire de la soudure préparation de la KL25Z je m'en sort pas trop mal , c'est propre je continu avec les connecteurs que je préfère aux câbles Dupont car c'est plus solidaire soudure des files et isolation avec gaine thermo de 2mm bridage du toron de câble avec de la gaine thermo de 8mm voici le résulta j ai prévu 10 boutons et le potentiomètre pour le tire billes voilà pour les entrées , je ferai les sorties dans les prochains jours j'ai une petite question pour vous savez vous à quoi servent les deux pin calibrage en jaune sur J10 ? Je voulais aussi vous demander si les 4 boutons de services sont nécessaire sur un pincab à quoi ses boutons servent réellement ? bonne soirée | |
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Dim 17 Sep 2017 - 22:20 | |
| Good job Pour ce qui est des 4 boutons de services, c'est pour les réglages de la rom, comme sur un vrai flipper et c'est le top de ne jamais sortir le clavier et la souris Ils remplacent les boutons clavier 0/9/8/7 Regarde en cliquant ici : Notre pincab family j'ai fait le montage de ces boutons | |
Billy54
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Lun 18 Sep 2017 - 21:19 | |
| @Mariopourlavie . merci pour l'info et merci à tous pour vos com alors aujourd'hui je suis toujours dans les toys , je me suis fabriqué un genre de proto shield à la sauce billy pour accueillir la WEMOS le but étant de pouvoir la dézinguer en cas de soucis tout est fournie dans le kit que j'ai acheté sur ebay en chine ( 4,80 euros) je commence à souder les pin sur la carte puis sur un PCB proto je soude les supports de la carte , les condos de 1000uF et les résistances de lissages de 330 Ohms quelques borniers à vis aux pas de 5,04 pour le raccordement de l'alim des rubans de led j'en ai prévu 5 aux total , 3 alim pour le backboard et 2 autres pour les rubans le long du playfield le GND de l'alim est directement raccordé à la wemos pour le Data des rubans , 4 petit bornier à vis au pas de 2,54 ( j'ai prévu une extension pour une éventuel mise à jours par Aetios et Kakou) qui on fait un super travail en passant pour finir je rajoute un petit commutateur on/off sur l'entrée de l'alim ainsi qu' une diode de présence tension toujours pour les dépannages rapides une résistance de 220 Ohms et une led rouge de 3mm voila pour aujourd'hui , demain je vous montrerai la fabrication de mon backboard que j'ai déjà terminé bonne soirée | |
Billy54
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Mar 19 Sep 2017 - 19:33 | |
| salut amis gamer c'est repartie pour une petit tour voici le fabrication de mon backboard à la sauce Aetios avec des bandes de led adressables ws2812 je prépare 2 plaques de fibre de verre récupérer au boulo (utilisé comme isolants) 320 mm de long par 70 mm de large je coupe mes 8 rubans de led , pour ma longueur utile j'ai 47 led par rubans (la largeur de l'écran) le rubans que j'ai acheté fait 1 cm de large , pour optimiser la largeur du backboard au max , je chevauche les rubans les un sur les autres (je vise 65mm de large au total) par contre ils sont tous dans le même sens , il va falloir faire passé les files Data par l’arrière . toutes les alim d'un coté , et les files Data mettent en série tout les rubans un teste avec un arduino uno entre chaque soudure pour vérifier le bon fonctionnement avec la 2 em plaque , je trace mes emplacement de perçage , je perce et y installe de la petite visserie en M5 quelques points de colle sur chaque tète de visse je retourne le tout sur la 1er plaque et attend le séchage au extrémité , j'ai collé des visses de 20mm de long pour la fixation dans la caisse je range bien tout les câbles entre les deux plaques et renforce à la colle les soudures la face avant le backboard fini avec le shield alim/wemos monté dessus voila pour ce soir | |
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Mar 19 Sep 2017 - 20:12 | |
| Good job | |
fortissimo
Messages : 84 Département : sarthe
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Jeu 21 Sep 2017 - 15:37 | |
| Beau boulot, ça joue du fer a souder | |
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Mer 27 Sep 2017 - 19:21 | |
| Effectivement c'est du beau boulot ! Du coup j'ai plein de questions : 1. tu as une idée de la taille de ton mini pincab ? (tu as déjà les écrans ou tu cherches encore ?) 2. tu as choisi des cates Mosfet ET des cartes relais : Pourquoi ne pas avoir tout fait en Mosfet ? 3. on peut avoir seulement 7 solenoides je croyais qu'il en falait 10 ? 4. j'ai lu des soucis de champs magnetiques avec ces solenoides et la KL25Z ... tu es au courant ? tu compte faire comment ? Merci d'avance ! | |
Billy54
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Mer 27 Sep 2017 - 20:57 | |
| - sebinouse a écrit:
- Effectivement c'est du beau boulot !
Merci d'avance ! @sebinouse salut 1/ oui les dimensions du mini sont figées la caisse fera 37 cm de large pour 70 cm de long , à l'avant il fera 22 cm de hauteur et 28 cm pour la partie arrière le backglass fera 45 cm de large pour 40 cm de hauteur l'ecran pour le playfield est un 24 pouces 16/9 1920x1080 pour le backglass un écran 19 pouces 16/9 1920x1080 2/ j 'avais une carte relais qui trainait par là ! 3/ pour mes besoins , 7 solénoïdes , 2 contacteurs et 1 knocker = 10 , mais tu fais comme tu veux , que 3 bumpers par exemple 4/ à partir du moment ou les électroaimants sont à bonne distance de la KL ,je ne pense pas rencontrer de problèmes , après c'est pas non plus des champs magnétique de plusieurs tesla dont on parle , les alimentations stabilisées ou les transformateurs sont bien pire selon leurs puissance si tu as d'autre questions , n'hésite pas bonne soirée | |
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Jeu 28 Sep 2017 - 0:21 | |
| Merci pour les réponses ... c'est plus clair maintenant Si j'ai d'autres question, promis je n'hésiterai pas alors | |
Billy54
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Ven 29 Sep 2017 - 22:33 | |
| bonsoir tout le monde merci pour vos commentaire les amis voici un petit résumé de ma semaine de bricolage lors de ma dernière commande de matériel en chine , j'ai eu l'agréable surprise d'avoir eu en cadeau un petit voltmètre numérique 0 à 30 Vdc je me suis empressé de le monter sur ma platine à fusibles 12,1 volts , je mesure la même chose avec mon métrix , parfait puis en milieu de semaine , je me suis penché sur mon coin door à partir d'un tube carré de 40mm x 40mm en alu , je découpe 2 tranches de 4/5 mm d'épaisseur après quelque opération de fraisage et un peu d'huile de coude ; voila ce que sa donne une autre photo pour mieux comprendre les deux boutons crédit et les fausses trappes de sortie de monnaie me reste à faire une porte de 18cm par 18cm en plexi de 5mm d'épaisseur pour imiter le coin door pendant que j'étais dans l'aluminium , il m'est venu une idée fabriquer des évents en alu à la sauce billy , j'en avais déjà fait sur mon bartop mais en plastique ses pièces sont à coller dans les trous d'aération que l'on fait à l'arrière du bartop ou du pincab pour la finition c'est le top un petit croquis pour voir le travail à faire je suis partie d'un rond brut en alu de 60mm de diamètre pré percé à 40mm en son centre un coup de tour à métaux pour la finition extérieur et intérieur puis façonnage avec un outil à 45° pour la partie visible de la pièce bon j'ai eu le temps d'en faire que trois mais m'en faut 6 au total pour mon mini je crois que je vais déposer le brevet , sont trop beau alors que j'ai pas encore passé le belgomme si cela intéresse quelqu'un faites moi signe par MP , je peux faire des diamètres différent selon vos besoin pour un coût à discuter bonne soirée à tous
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Sam 30 Sep 2017 - 6:37 | |
| Putain c’est beau, j’aimerais bien avoir le matos et l’expérience pour pouvoir usiner de telles pièces à la maison | |
Billy54
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Lun 2 Oct 2017 - 21:41 | |
| Bonsoir à tous aujourd'hui je suis passé chez Leroy pinpin pour chercher mon bois à la coupe j 'ai pris du MDF de 15 mm épaisseur par contre ils ne font pas de coupes avec des angles , que des coupes droites j'ai fait un montage à blanc pour vérifier les coupes Les dimensions on été prisent par rapport à mes écrans j 'ai prévu un tiroir sur rail pour la caisse et une trappe sur charnière à piano pour le backglass il y a 14 pièces au total avec les supportsd"écrans et la plaque du DMD pour 26 euros l'ensemble c'est pas cher le kit j'ai plus qu'à sortir la scie circulaire pour les coupes en angles et les mèches plates pour les trous bonne soirée à vous | |
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Lun 2 Oct 2017 - 21:53 | |
| Salut. Je suis amoureux de tes pièces en alu good job Joli avancement | |
Billy54
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Mar 3 Oct 2017 - 21:42 | |
| c'est repartie pour un tour aujourd'hui j'ai fabriqué une carte pour les ULN2803 en partant sur un bout de PCB pour proto ,des ULN et quelques bornes voici le résulta j'utilise un vernie électrofuge pour isoler les pistes je me servirai de cette carte pour piloter 3 rubans LED RGB et quelques autres rubans LED blanc , bleu et rouge en 12Vdc ensuite , j'ai fabriqué une plaque support pour toute les cartes à partir d'un morceau de makrolon (plexi) j'ai découpé un rectangle 25 cm par 22 cm perçage des trous de fixations de la plaque au font de la caisse puis perçage et taraudage des trous de fixations des spacers et cartes montage des cartes à droite j'ai monté une carte avec de simple bornier à vis , j'y brancherai mes boutons et potar 10k du plunger on peu voir que j'ai empilé la carte ULN 2803 sur une carte Mosfet pour gagner de la place j'ai aussi installé des petits radiateurs en alu sur les Mosfet le tout avec la carte de distribution des alim voila pour ce soir merci pour vos com | |
rodolpher
| Sujet: Re: [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab Mar 3 Oct 2017 - 22:28 | |
| Propre T'as mis un dissipateur sur le KL25, ça chauffe ou c'est par précaution? | |
