 [TABLE] Class of 1812
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: [TABLE] Class of 1812   Jeu 28 Sep 2017 - 21:54
Quelqu'un sait il comment faire pour changer les touches pour rentrer ces initiales quand on a le high score: il faut taper sur les touches 8 et 9 du clavier, je voudrais les changer pour utiliser flip droit et flip gauche comme pratiquement toutes les tables.
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Ven 29 Sep 2017 - 8:10
Essaie avec le NVRam proposé par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Comme c'est une System 3 il est nécessaire de réinitialiser la ROM comme l'indique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de la table.
Si ça ne fonctionne toujours pas il faut sans doute modifier des lignes dans le script ou dans le fichier GTS3.vbs (dans le dossier Scripts de VP).
En avançant dans le thread de la table [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que le vrai flipper dispose de 2 boutons pour les initiales et qu'il les a mappé sur les touches 8 et 9.
Il faut donc sans doute modifier le fichier class1812.vbs fourni, je viens de regarder vite fait mais je ne sais pas quelles valeurs changer.
Il faudrait directement à Ninuzzu s'il est possible de les remapper sur d'autres boutons Wink
AnthozoA
Département : : REUNION 974
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Ven 29 Sep 2017 - 9:05
Sur les deux boutons Magna Save scratch ce serait cool.... (pour ceux qui ont ces deux boutons)
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Ven 29 Sep 2017 - 15:57
J'ai fait  la demande par MP..
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Ven 29 Sep 2017 - 19:12
Tiens-nous au courant de sa réponse Wink
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Sam 30 Sep 2017 - 16:03
Le MP est dans la boite d'envoi mais pas dans messages envoyés: c'est normal??
Car du coup pas certain qu'il l'est reçu.
khomodo
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Sam 30 Sep 2017 - 18:23
ca veut dire qu'il ne l'a pas encore lu  Wink
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 0:05
le nom de la table c'est class of 1812 et non 1912....
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 1:10
Merci , c'est corrigé
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 9:21
merci casimir8740
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 9:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ré-envoie ton MP à Tom Tower, il le transmettra à Ninuzzu Wink
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 9:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est fait.
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 10:20
En fait ce n'était pas la peine, Ninuzzu a donné la manip à faire dans le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Deux possibilités pour remapper les touches 8 et 9 sur Left Flipper Key et Right Flipper Key :
1. Dans le fichier class1812.vbs :
- Modifier les lignes :
Case keyDown .Switch(swLeftAdvance) = True
Case keyUp .Switch(swRightAdvance) = True
Par :
Case LeftFlipperKey .Switch(swLeftAdvance) = True
Case RightFlipperKey .Switch(swRightAdvance) = True
- Et plus bas dans le fichier les lignes :
Case keyDown .Switch(swLeftAdvance) = False
Case keyUp .Switch(swRightAdvance) = False
Par :
Case LeftFlipperKey .Switch(swLeftAdvance) = False
Case RightFlipperKey .Switch(swRightAdvance) = False
(Je n'ai pas essayé mais je pense qu'il est possible de remplacer LeftFlipperKey et RightFlipperKey par LeftMagnaKey et RightMagnaKey si on veut utiliser les boutons Magna pour entrer les initiales Wink ).
2. Dans le script de la table :
- Ajouter ces lignes dans la section Keydown :
If keycode = LeftFlipperKey then Controller.switch(4)=1
If keycode = RightFlipperKey then Controller.switch(5)=1
- Ajouter ces lignes dans la section Keyup :
If keycode = LeftFlipperKey then Controller.switch(4)=0
If keycode = RightFlipperKey then Controller.switch(5)=0
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : j'ai également modifié les lignes de la fenêtre d'aide (touche F2 lorsque la table est en cours d'exécution) pour refléter la modification Wink
Je conseille d'appliquer la modification du script VBS, ainsi pas besoin de penser à faire la modif du script en cas de mise à jour Wink
Dès que la manip sera validée par l'un d'entre nous nous pourrons passer le sujet de [EN COURS] à [TABLE]
jObiwan
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 11:38
Ayant eu le même problème, je prends connaissance de ce fil...
Je valide la solution qui fonctionne.
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 14:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai essayé avec ton fichier ,  🇵🇱moi la y a plus rien qui marche: ni les touches 8 et 9 ni les flip droit et gauche.
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 14:30
Fais le test avec la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
" rev3224 is up:
- minor cleanups of vbs scripts
- add specialized variant for class of 1812 by ninuzzu/tom tower
- add sanity checks to avoid crashes when accessing empty light sequence
- clamp material/debugger dialog inputs to 0..1 where it's needed
- change wording for tablet text
- Change FrameCount to Debug Info in Keys, Nudge and DOF UI
- change touch control text "
Si ça ne fonctionne pas mieux alors je n'ai pas la solution, si ce n'est de remettre le fichier class1812.vbs fourni avec la table et utiliser les touches 8 et 9 pour entrer ses initiales
C'est la méthode préconisée par Ninuzzu que je me suis contenté d'appliquer et de traduire, si ça ne fonctionne pas il est préférable d'en parler sur le topic de la table chez MBP.
Je n'ai pas pu tester moi-même, cette table fait partie des "curiosités" de par son thème pour le moins étrange voire surréaliste, tables sur lesquelles je ne m'attarde pas
khomodo
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 17:53
en fait le fichier fourni ne marche pas effectivement, comme il y a 2 occurences du LeftFlipper et RightFlipperKey avec 2 actions distinctes il doit prendre la première.
Par contre en mettant les magnasave comme tu l'avais suggéré Shadow ça fonctionne. Donc remplacer les lignes LeftFlipperKey et Right FlipperKey avec le advanceswitch par LeftMagnaKey et RightMagnaKey.
Edit: evidemment si vous avez des touches magnasave
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 18:25
Mise à jour de VPX 10.4 Béta dernière version, le fichier vbs fournit par vos soins, et après....................30mn à m'acharner pour battre les 10000000, ben......ça marche toujours pas. Par contre les touches 8 et 9 remarchent.
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 19:58
À vrai dire je m'en doutais, c'est ce que j'ai du faire sur la Deadly Weapon dans le script de la table car ce flipper a également deux boutons sous le plunger pour entrer ses initiales, et ça ne marchait pas non plus avec les boutons Flip.
Je modifierai le fichier à l'occasion, en attendant un retour de Ninuzzu ou Tom Tower pour une autre manip Wink
casimir8740
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 20:34
CA MARRRRCCCHHHHHEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!
Avec cette méthode:
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Dim 1 Oct 2017 - 21:31
Nickel Casimir, il faudra juste penser à faire la modif à chaque MAJ de la table (sauf si les auteurs l’intègre d’office) Wink
Du coup je passe le sujet de [RÉSOLU] à [TABLE] et je mettrai son URL dans la fiche de la table
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [TABLE] Class of 1812   Lun 13 Nov 2017 - 16:38
Peut-on changer la langue de cette table ? Quand je rentre dans les options de la table, je visualise la langue qui est par défaut l'anglais, mais je n'arrive pas à la changer.
