| | [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces | |
| | Auteur | Message |
cahuete
Messages : 8 Département : 42
| Sujet: [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces Sam 28 Mar 2020 - 19:13 | |
| Bonjour à tous, Allez c'est décidé, je me lance. 4 mois que je parcours le forum pour définir mon projet. Merci au passage pour votre boulot. 4 mois que je me dis, ça c'est bien et puis finalement il y a un autre truc qui a l'air mieux ou une autre variante. Bref, mon cerveau ressemble à l'intérieur d'un mini cab avec plein de toys. Je vais donc partir sur un 32/24/17 et souhaiterais l'équiper dans un premier temps de contacteurs, d'un SSF et pourquoi pas d'un backboard avec des strobes et leds en étoile. Les leds adressables, c'est chouette mais trop complexe pour moi je pense. Ça me semble déjà pas mal pour prendre du plaisir à jouer sans que ça soit trop compliqué à mettre en place. Je viens d'arrêter ma config :Processeur I3-9100F Carte mère ASRock B365M Phantom gaming 4 Carte graphique GTX 1660 super RAM 2x4GO DDR4 SSD Crucial 240GO Alim Aerocool 550W Kit Logitech 2.1 Z213 J'ai de vieilles alimentations et ventilateurs récupérés sur des anciens PC. En revanche pour compléter ma liste de courses, je sollicite votre aide et vos bons conseils. Ce que je souhaite, c'est que les branchements/raccordements soient le plus simple possible (c'est la partie qui me fait le plus peur). Les cours de techno remontent à loin et j'avais juste fait une horloge avec un CD vierge. Et là je me noie dans tout ce que j'ai pu lire : KL25Z, Mosfet, UPC, Mosboard, Ledwiz, cartes relais... De quoi ai-je absolument besoin dans un premier temps ? Peut-être pas de tant de choses que ça, vu que mon nombre de toys est limité. Encore une fois, je souhaite limiter au max le nombre de soudures, câbles, fusibles à installer... Merci d'éclairer mon pincab | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces Sam 28 Mar 2020 - 19:45 | |
| Salut @cahuete, Le plus simple pour la config que tu veux faire, c’est d’office kl25z +UPC, rien qu’avec ça et les alims, tu peux connecter les contacteurs et les différentes leds. Pour info, le schéma de principe de l’UPC que tu peux trouver chez Art’cab : Puis pour le SSF, un petit système son 2.1 pour pc, deux amplis type lepy lp-838 ou autres, 4 exciters, câblages, .... enfin comme précisé dans le tuto SSF de Shadow_shd | |
| | | cahuete
| Sujet: Re: [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces Sam 28 Mar 2020 - 20:27 | |
| @Sebcemoi, merci. Je vais abuser de toi du coup. Comment viendrait se greffer la KL25Z sur le schéma et quel serait son rôle du coup ? Interface avec le PC ? Et rien de plus ? Des fusibles, diodes ? | |
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7530 Département : 68
| Sujet: Re: [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces Sam 28 Mar 2020 - 20:31 | |
| La KL25Z se greffe directement sous l'UPC. Vois par exemple sur le WIP de @Shin | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces Sam 28 Mar 2020 - 20:44 | |
| Tout est dit sur le schéma, l’UPC comporte directement les sorties pour les différents toys (un relais est cependant nécessaire si tu veux ajouter un meg gear motor), la kl25z qui est pluggé sur l’UPC est juste connectée au PC par le câble usb. | |
| | | cahuete
| Sujet: Re: [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces Ven 3 Avr 2020 - 16:17 | |
| Bonjour à tous,
J'avance doucement, je complète petit à petit ma liste d'achats.
Deux points de blocage cependant qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre mais j'ai du mal à trouver une info ou une bonne affaire:
- Comment sont alimentés les exciters dans un SSF ? J'envisage les Rockwood en 30w mais à quelle alimentation les rattacher ? - Avez-vous un bon plan pour des contacteurs efficaces ? Je fouine, je vous assure mais rien de concluant dans mes recherches pour l'instant
Merci les cabistes ! | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces Ven 3 Avr 2020 - 17:16 | |
| Salut @cahuete, Pour le SSF, j’ai utilisé 2 amplis Lepy lp-838, je les ai, par souci d’encombrement, alimentés tous les deux avec un seul bloc secteur 12v 4a (deux blocs de 2 à 3 ampères conviennent si pas de contrainte de place), je les avais au départ alimentés avec une alim atx mais cela me provoquait des parasites. Pour les contacteurs, tu peux voir avec @lololol, il en vend dans les annonces du forum : https://www.pincabpassion.net/d10015723-vend-10-contacteurs-24v-dc-siemens-siruis | |
| | | cahuete
| Sujet: Re: [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces Ven 3 Avr 2020 - 19:04 | |
| Merci. Mais du coup les exciters ne sont raccordés qu'avec les câbles audio vers les amplis ? Rien vers une alim ?
On parle beaucoup dans le forum dans modèles d'exciters en 25W et 30W. Moi je pars sur un pincab 32" donc 30W c'est déjà peut-être mal mais les modèles 100W doivent envoyer plus. Ne serait-ce pas mieux du coup? | |
| Sujet: Re: [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces Ven 3 Avr 2020 - 19:34 | |
| Ce ne sont pas les haut-parleurs (du coup pas les exciters non plus, vu que ce sont des HP) qui produisent la puissance, c'est l'ampli. Après, eux ils ne peuvent supporter (et donc restituer) qu'une certaine puissance, donc il faut que l'ampli soit en accord au niveau puissance.
30W c'est largement suffisant, tu te rends compte? Avec 100W, tu commences à sonoriser une petite salle. Mon ampli de basse fait 100W et je ne le monte jamais au delà de 4 sur 10 à la maison sans quoi on se pète les tympans! Non rassure toi, tu ne manqueras pas de puissance avec ce qui est proposé. Et 100W, c'est complètement ridicule, tu ne les utiliseras que si tu veux que le lotissement t'entende jouer | |
| | | cahuete
| Sujet: Re: [WIP 2%] Premier pincab 32 pouces Ven 3 Avr 2020 - 20:55 | |
| Merci les gars, vous êtes au top ! Désolé je n'y connais pas grand chose en électricité... pour l'instant Allez, je poursuis ma shopping list ! | |
Sujets similaires | |
