| [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss | |
Messages : 6735 Département : caen
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Lun 6 Nov 2017 - 0:40 | |
| slt, pour info , j'ai un 32" philips , il a une résolution native de 1360x768 (HD) mais grace a ma carte graphique , une gtx 1070 , je peux jouer a vpx avec une résolution de 3840x2160 (4K) ,pour cela il faut aller dans les paramètres de nvidia , puis il faut cocher true full screen dans vpx pour avoir cette résolution. mon cable est un display port>hdmi quelques images pour se rendre compte:    |
@nnubys
Messages : 100 Département : 79
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Lun 6 Nov 2017 - 9:02 | |
| a non au départ, mais la j'ai une piste ^^ moitié envie d'essayer, mais faire un screenshot des réglages avant, en espérant que cela peu corriger mon petit lague sur vpx avec les flipps. |
French_kiss
Messages : 42 Département : 35
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Sam 11 Nov 2017 - 18:40 | |
| Bonjour, petite question sur les boutons ??? 1) Je vois des pincab avec 2 boutons de chaque côté alors que certains ont la fonction Nudge. Pourquoi ??? c'est pour contrôler le deuxième flip droit ou gauche quand il y en a sur une table ??? 2) autre chose, je vois des pincab munis de tire bille mais avec un bouton launch ball en dessous. Je ne comprend pas l'intérêt de ce doublon. Quelqu'un peut m'expliquer ???? Exemple ci dessous (cliquez sur l'image pour l'agrandir) :  du coup, je suis un peu perdu au niveau des boutons...quels sont les boutons utiles au pincab en façade ? 1) Sélection nombre joueur, 2) Start, 3) Exit, 4) crédit, 5) lunch ball, 6) extra-ball (utile ?) Merci de vos réponses. |
mariopourlavie Modérateur
Messages : 2951 Département : 38
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Sam 11 Nov 2017 - 18:50 | |
| Salut.  Alors pour les doubles boutons des côtés, perso j'ai ce montage, car je m'en sers pour régler le volume des roms en plein jeux  Cela m'évite d'ouvrir la porte coindoor  Pour le launch ball, il y a des tables qui n'ont pas de plunger mécanique, comme les vrai flipper, type Terminator 2, du coup il faut soit programmer via pinscape, la kl25z pour que le plunger serve de "launch ball" grâce à un appui sur le plunger, mais malgré cette possibilité, il reste des tables sur les quelles cette fonction ne fonctionne pas, du coup il faut quand même un launch ball  En espérant t'avoir écliaré, surtout n'hésite pas et attendons les avis des autre membres  En tous cas GG  Voici ma config avec noté sur les boutons, les fonction sous VPX en haut et les fonctions sous Pinballx en bas  Perso le start sert de sélection du nombres de joueurs  Et extra ball est considéré par certains comme tricherie, mais en fait on s'en fou puisque certains flipper ont cette fonction d'origine    |
dujack
Messages : 25 Département : 12
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Sam 11 Nov 2017 - 21:50 | |
| Alors, pour les deux boutons, d’après ce que j'ai pu lire dans divers post, c'est pour le magna save disponible sur certaines tables. Si j'ai bien compris, le magna save est comme un gros aimant qui retient la balle quand elle part vers la cave via les cotes. Le magna save permet de la renvoyer sur la table...
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Sam 11 Nov 2017 - 22:18 | |
| Oui exact, normalement c'est pour le magnasave  mais comme je ne les ai jamais utilisé pour ça, du coup, perso j'ia changé leurs fonctions Désolé d'avoir oublié ce détail  |
French_kiss
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Sam 11 Nov 2017 - 23:21 | |
| Bonsoir, je vous remercie pour vos réponses qui m'ont grandement éclairées. Je trouve tes boutons super ! Comment as-tu fait ? En attendant mes écrans, j'ai avancé un peu sur les decals.
@nnubys
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Sam 11 Nov 2017 - 23:34 | |
| superbe, c cool quand maîtrise photoshop ^^ |
French_kiss
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Sam 11 Nov 2017 - 23:37 | |
| Si tu as besoin, n’hesites Pas ! Je part demain 1 semaine mais après je suis dispo. |
French_kiss
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Mer 29 Nov 2017 - 22:09 | |
Oh la boulette ! A force d’osciller entre 24 et 32 pouces, et choisir finalement 32 pouces....j’ai reçu mon écran mais j’ai commandé un 24 pouces !!!! Arrrfff. Pas grave, mon prochain pincab sera en 32. Du coup ce week-end j’ai bossé dessus comme un fou ! La caisse est quasiment terminée, mes decals personnalisés envoyés pour impression ! J’envoie des photos dès que possible !!! Edit : j'ai un souci pour faire la peinture sur le verre pour faire le contour écran. Je l'ai déjà fait à mainte reprise pour des bornes (et à chaque fois c'est la grosse galère) mais là j'en ai franchement marre. Je fais ça à la bombe mais manque de bol, avec le froid qu'il fait en ce moment, la peinture à gelée, il y a des craquelures partout c'est horrible je dois tout recommencer. A chaque fois j'ai des soucis a cette étape. Quelqu'un aurait-il une autre solution pour le même résultat ? car franchement une fois fini, c'est vrai que ça fait classe. Je me suis commander un feutre épais de marque POSCA 15mm. J'en avais entendu parlé en bien, apparemment il fait des traits opaques...à voir. Si vous avez une autre solution, je suis preneur.    |
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Mer 29 Nov 2017 - 22:28 | |
Messages : 1837 Département : Sedan 08
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Jeu 30 Nov 2017 - 8:05 | |
| Il a vraiment de la gueule, joli taf  |
leevuth Modérateur
Messages : 3600 Département : Yvelines
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Jeu 30 Nov 2017 - 9:37 | |
| Finition exceptionnelle  . Bravo ! Pinball FX2-Arcade : I3 560 4go Ram Radeon HD 7770 Win7 32 SSD 120 go LG LCD 23 " IPS (Playfield) No name LCD 7" DMD Xbox 360 controller hack + boutons 28mmVisual Pinball 9.9 - X : AMD A8 7670K - 8go Ram - Radeon HD 7950 - Win7_64 - SSD 240go - Samsung LCD 27" PLS (Playfield) - LG 19 " (Backglass) - Virtuapin Plunger Kit V2 + boutons 28mm - Pin2dmd |
Messages : 7459 Département : 54
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Dim 3 Déc 2017 - 17:39 | |
| C'est TRON donc forcément c'est beau |
spud63
Messages : 39 Département : 63
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Dim 3 Déc 2017 - 18:46 | |
| Pour peindre une vitre, il faut bien dégraisser celle-ci à l'acétone. Stock ta bombe de peinture au chaud. Sinon super les décals  |
French_kiss
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Sam 9 Déc 2017 - 11:21 | |
| bonjour et merci pour vos encouragements, très sympas J'ai besoin d'une précision concernant la carte kl25z. J'ai été faire un tour ici pour le câblage : http://www.pincabpassion.net/t6373-info-schema-de-cablage-toysJe me pose quelques questions. Comment est alimentée la carte ? quand j'ai reçu celle-ci, je n'avais pas de cable usb donc je m'en suis commandé un, pensant qu'il fallait la relier de toute façon au pc. Mais sur le schéma, je vois qu'il y a un adaptateur pour alim atx. Je pense ne pas être concerné car je ne met pas de contacteurs etc... Ma config pour la carte kl25z est quant à elle assez simple : - branchement de mes boutons, - branchement du potentiomètre pour tire-bille. Je suis dans le bon ou je me trompe ? Merci de vos réponses. N.B : cet après-midi je refais la peinture sur le verre après rachat. Merci de vos conseils là aussi. Effectivement, j'avais laissé la peinture au froid ! |
Messages : 108 Département : IDF
 | Sujet: Re: [WIP] 50 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Sam 9 Déc 2017 - 11:41 | |
| La KL25z est alimentée en USB (via un câble micro-USB).
Elle permet bien de gérer tes boutons et ton potentiomètre pour le lance bille ... (j'ai a peu près le même projet pour mon WIP ...) |
