| | [RÉSOLU] klz25 ou carte controler virtual ? | |
| | Auteur | Message |
Mike72160
Messages : 95 Département : 72
| Sujet: [RÉSOLU] klz25 ou carte controler virtual ? 15/11/2017, 19:22 | |
| Salut tout le monde Je suis en plein recherche pour mon futur pincab Mais que choisir entre klz25 ou la carte contrôler virtual de arcademy.fr? Font’elle la même chose? Le tarif es différent certe! 13€ à 45€ La carte contrôler ma l’air plus simple à installer? Pouvez vous m’eclairer Plus!! Merci d’avàce
| | | leevuth
| Sujet: Re: [RÉSOLU] klz25 ou carte controler virtual ? 16/11/2017, 08:43 | |
| Salut, soit on est bricoleur on fait tout soit même de A à Z, on économise sur l'achat mais il faut y consacrer du temps, soit on n'a pas le temps on achète plus cher. Les deux cartes offrent les même fonctions. | |
| | | Mike72160
| Sujet: Re: [RÉSOLU] klz25 ou carte controler virtual ? 16/11/2017, 10:17 | |
| Je crois pas qu’on peut mettre autant de toys sur la virtual? On es limiter au tire bille et tilt j’en crois? Je peut pas rajouter de shocker, barre led, contacteur?
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] klz25 ou carte controler virtual ? 5/12/2017, 22:14 | |
| Pour moi KL25Z sans hésiter un quart de demi-seconde. Certes elle nécessite de s’y intéresser un tant soit peu mais n’offre que des avantages : - Le premier et au dessus de tout : comprendre et maîtriser le fonctionnement d’un élément de son pincab. - Un coût nettement plus modéré : 4 fois moins cher ce n’est pas rien. - Le développeur du firmware Pinscape Controller (Mike "MJR") actif, réactif, accessible (pour peu qu’on se dépatouille en anglais). Les solutions "propriétaires" comme le VirtuaPin Plunger, le PinDMD3 ou toute autre carte "surfant sur la vague" au support technique très limité voire inexistant vendues 4 fois plus cher il faut juste espérer n’avoir jamais aucun souci avec En bref la KL n’est pas plus difficile à mettre en service qu’une carte vendue 4 fois plus cher, d’autant que le tuto d’installation n’est pas très compliqué à suivre. Maintenant je dis ça je dis rien mais sache que si tu as un souci avec ta carte tu auras plus de chances d'être aidé si tu as une KL que si tu en as une autre ++ | |
| | | mariopourlavie Ancien du staff
| Sujet: Re: [RÉSOLU] klz25 ou carte controler virtual ? 5/12/2017, 22:19 | |
| Salut J'ai hésité à faire un copier coller de @Shadow_shd comme il parle bien ce monsieur Tout pareil | |
| | | Mike72160
| Sujet: Re: [RÉSOLU] klz25 ou carte controler virtual ? 6/12/2017, 03:29 | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] klz25 ou carte controler virtual ? 6/12/2017, 11:24 | |
| Si la réponse te convient , passe le post en résolu | |
Sujets similaires | |
| Nouveaux sujets | » [EN COURS] Son tablesHier à 18:20 par Richard» [EN COURS] DIP Switches26/3/2024, 13:06 par k0en53» Afficher image sur simple Zedmd25/3/2024, 22:03 par marcopunch» [RÉSOLU] [ARA] Divers pour Bartop et Pincab23/3/2024, 12:48 par snwfrd38» [RÉSOLU] Affichage DMD par dessus full DMD20/3/2024, 20:48 par Richard» [WIP] Installation de tables avec virtual19/3/2024, 18:23 par stephalm» [WIP] Mon projet Minicab19/3/2024, 14:17 par disiztheend» [EN COURS] Backglass inexistant et puppack vidéo disparait19/3/2024, 12:50 par daniel6984» [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus14/3/2024, 21:45 par Richard» [RÉSOLU] Synthèse des logiciels nécessaires et les plus courants14/3/2024, 18:03 par tanataur» [EN COURS] Pup Pack vidéo sur flipper réel14/3/2024, 17:12 par doraj90» [RÉSOLU] Tables ne se lancent pas12/3/2024, 22:24 par Richard» [WIP] Pincab escamotable dans un mur 15%12/3/2024, 15:11 par bolaflehideux» [WIP] Mini Pincab 22"/17" ---60%12/3/2024, 09:58 par k0en53» [EN COURS] Décalage backglass pendant chargement future pinball10/3/2024, 11:27 par daniel6984 |
