 [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON
dom69
rodolpher
Mike72160
10 participants
goliath59
[WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 18:31
il faut mettre directement à la racine de ton dossier tables et que tu ais la table (vpx) et le backglass "directb2s" qui porte le même nom
[WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 110
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 18:46
Et ta rom doit être zippée...
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 18:50
Ouh la t’as mélangé vpx et pbx
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMar 9 Jan 2018 - 0:42
grrrrr grrrrr grrrrr
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMar 9 Jan 2018 - 7:52
Je pense pas
J’ai bien télécharger les table dans centralsation tables vpx
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMar 9 Jan 2018 - 9:58
y a du progrès
mais a ce que je vois, faut pas telecharger les tables dans centralisation tables vpx
mais dans emulateur et tables, ce qui me redirige dans vpuniverse!?
mais a quoi sert la centralisation?
maintenant j'ai le flipper, mais faut que je place les images dans mes ecrans
petit conseil?
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMar 9 Jan 2018 - 12:04
Sa fonctionne!! Youhouuuu
dommage d'avoir cramer mon DMD
j'ai put faire fonctionne indiana jones
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMar 9 Jan 2018 - 13:21
Je m´enflamme peut être un peut trop vite
Donc j’en ai réussi à faire fonctionner Indiana Jones
Mais j’ai essayer apollo 13, Batman etc.. il me manque le backglass....???
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMar 9 Jan 2018 - 14:04
As-tu bien mis le fichier d2bs avec le même nom que la table dans le répertoire table également?
As-tu vérifié, le cas échéant que le script de la table active bien le b2s.server comme expliqué dans les divers tutos...?
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMar 9 Jan 2018 - 14:09
Je pense que c’est un problème de script
Mais je vois pas quoi
Indiana Jones fonctionne bien, à part remettre le dmd au centre du backglass
Mais tout les autre . Le backglass s’affiche pas. Et pas de message d’erreur
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMar 9 Jan 2018 - 17:05
En tout cas merci au personne qui me donne un petit coup de pouce
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMar 9 Jan 2018 - 17:31
Dans le script de la table tu dois avoir cette ligne
Set Controller = CreateObject("B2S.Server")
Si tu as autre chose que B2S.Server il faut la remplacer.
Vois avec ce tuto
https://www.pincabpassion.net/t1409-tuto-backglass-b2s-server
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMer 10 Jan 2018 - 10:51
A regarder de plus près , sa serai le scrip
Mais je peut pas m’en modifier!
Une astuce?
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMer 10 Jan 2018 - 11:53
Pour modifier le script il faut
ouvrir VP
Ouvrir la table
Cliquer sur le bouton « script »
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyLun 15 Jan 2018 - 17:09
Me voilà de retour
J’ai 18 tables d’installer mais que 7-8 qui ce lance dans la roue
Quand je souhaite sélectionner, elle me saute des tables
Auriez vous une idée?
J’utilise que Visual Pinball
Tout es à jour coter logiciel et codec
Et autre petit souci, j’ai mon dmd qui apparaît toujours sur le coter du playfield . Faut que je le repositionne avec la sourie sur le backglass
Une idée
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMar 16 Jan 2018 - 22:41
pour le DMD il faut avoir l'option "cabinet mode" cocher.
appui sur la touche F1.
ensuite tu le place.
s'il ne reste pas en place, vérifies le positionnement des écrans dans les paramètres de windows.
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMer 17 Jan 2018 - 13:38
Mais sa fonctionne pas
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMer 17 Jan 2018 - 14:00
Comment est l’ordre des écrans dans Windows ?
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMer 17 Jan 2018 - 14:05
backglass 1er
playfield 2e
les 2 sont positionner en horizontal
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMer 17 Jan 2018 - 14:25
Le playfield doit être en 1 et à gauche, le backglass en 2 et à droite. Sans cet ordre, ton DMD ne restera pas en place.
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyVen 19 Jan 2018 - 10:39
[WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 3253257302 SUPER SA FONCTIONNE? MERCI!!!!!
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyVen 19 Jan 2018 - 11:03
Cool, de rien.
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyVen 19 Jan 2018 - 20:06
Question dmd
J’arrive pas à l’activer
Avec st link utility, j'active Bien pin2dmd.bin
Le résultat es bon. Mais dans le périphérique il es pas reconnu comme pin2dmd. Toujours l’ancien nom ?
Le dmd es bien allumer, avec le numéro de série et not activade
Et quand je lance zadig, bien entendu pin2dmd apparaît pas
Mais stelectronic....
Et même si j’essai de mettre la clé de lucky sa s’active pas
Une idée ?
Satansx
Département : 51
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMer 31 Jan 2018 - 19:54
Bonne continuation et beau boulot deja
Mike72160
Mike72160
MessageSujet: Re: [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON   [WIP] 90% mon 1er Pincab TRON - Page 2 EmptyMer 31 Jan 2018 - 19:59
Mais là faut que je refasse des photos du flipper fini
Avec les 3 écran et environ 58 tables
Prochaine étape, led bar !!
» [WIP] 95 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss
» [RÉSOLU] TRON
» [WIP 80%] Mini AFS Tron
» [WIP] Fin de mon pincab Tron 99 %
» [WIP] Pincab Tron
