 [WIP] Mini pincab du FRDD
dark38
koob
obtender
kwak
phs74
frdd
25 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
frdd
frdd
Département : 76
[WIP] Mini pincab du FRDD Empty
MessageSujet: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyMer 11 Nov 2015 - 17:37
Donc nouvel arrivant ici, je voudrais commencer mon initiation dans le monde du pincab ( et surtout faire rentrer la chose dans ma maison...merci madame ) avec un mini pincab.
Ayant 2 gosses 7 et 2 ans je penses aussi a eux, ils vont adorer a mon avis !
Bref les grandes lignes :
-caisse sur mesure en MDF
-19" en 4/3 pour le fronton et 24" ou 27" pour le playfield
-hack clavier
-le minimum de bouton 1 Bouton launch ball  1 bouton start  1 bouton exit  2 boutons flipper
-une carte FRDM-KL25Z pour le secouage...
-contacteurs pour le realisme
Pour la config PC:
- proc pentium G3450 3.40Ghz
- carte mere Gigabyte Z97P D3
- Alim corsair V450 450watt
- carte graphique Gigabyte GTX750 TI 2go
- 8 Gb ram Gkill Pc3 12800
- SSD samsung EVO850 250Go
Pour ce qui est de la deco , je vais voir pour une deco genre oldschool, pas un theme de table, juste du dessin quoi , etant dans la decoupe de styckers a mes heures perdues, je vais tenter de faire un truc simple mais efficae...
Pour ce qui est logiciel , ben je ne les connais pas donc je vais me tourner vers les tutos et vos conseils...
Voila, donc je vais commencer a rassembler le matos et reviens rapidement pour la suite !
Puis premiere question , vous achetez ou votre matos de base genre bouton , carte FRDM-KL25Z etc..
@+frdd
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyMer 11 Nov 2015 - 17:45
Il te manque un bouton pause, pinballx le prend en charge, imagine une bonne partie et un coup de téléphone, en revoir joli score.
Sinon pour plus de renseignements regarde le lexique sur la barre défilante et clique aussi sur liens écris en rouge pour tout ce qui est matos
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyMer 11 Nov 2015 - 18:30
salut et bienvenu, prevois aussi 2 autres boutons credit et playeur si tu penses mettre Visual pinball et Futur pinball, FX2 et Piinball arcade eux demande juste les boutons que tu prevois sans la pause, si tu veux la mettre.
frdd
frdd
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyMer 11 Nov 2015 - 19:42
Slt !
Merci pour ce debut d'info !
Effectivement le bouton pause me parrait utile !!!
Vus que je ne sais pas quel soft utiliser pour le moment, vais me prendre les boutons player et credit au cas ou...
Tiens pour info , je regarde les carte graphique, je partais sur une GTX750 TI, mais je me demande si c'est pas "trop" pour un mini pincab, qu'en pensez vous ? et aussi est ce que les ATI sont adapté aussi ? car on en trouve des moins chere pour plus de perf enfait...
@+frdd Smile
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyMer 11 Nov 2015 - 19:46
Pour tes boutons il y a un lien en dessous de la barre défilante ArtCab c'est un membre du forum qui fait ça et en plus il fait un kit pour pincab
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyMer 11 Nov 2015 - 19:57
Que ça sois un grand pincab ou un mini, c'est pareil pour la config pc.
Mon pincab a 4 ans et mon pc ne suis plus avec toutes les mises a jours et les nouveaux jeux, prend quelque chose de puissant des le départ
frdd
frdd
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyMer 11 Nov 2015 - 20:00
ok enfait c'est jjuste que j'hesite entre une GTX750 TI 2Go et une sapphire radeon R9 270X de 4Go , la radeon est mon chere et plus performante a priori sur http://www.surlix.com/fr/pc/7-classement-gpu-performance.php
mais j'avais un doute si il ne fallais pas preferer une nvidia plutot qu'une ATI...
j espere que ma config plus haut tiendrat la route...Sad
@+frdd Cool
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyMer 11 Nov 2015 - 20:09
Il faut prendre une Nvidia GeForce de préference, j'en ai déjà fait l'experience et niveau réglages latences la nvidia est bien plus simple.
Apres il ne faut pas se fier à la taille mémoire car elle n'est quasi jamais utilisée
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyMer 11 Nov 2015 - 23:00
salut tu pars sur un bon projet Very Happy  perso j'ai une 750ti et c'est nickel pour fp , vp991 et physics5 ,pinballfx2  par contre pour vp 10 c'est juste et idem pour unity 3d  bon après le temps que ça sorte en version final ...... lol!
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyJeu 12 Nov 2015 - 8:46
Un petit conseil aussi : tu pars sur un mini pincab, dans lequel tu vas utiliser une KL25Z et un hack clavier.
Il est possible que tu sois confronté au même problème de place que notre ami Mimso (page 17).
La KL25Z gère 24 boutons (largement suffisant pour un cab), un hack clavier supplémentaire est-il véritablement justifié ?
Après c'est toi qui voit hein, moi je dis ça, je dis rien Smile
frdd
frdd
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyDim 15 Nov 2015 - 13:15
Hello, merci pour vos reponses, donc j'ai profité d'une 'bonne occasion' pour acheter ma carte graphique, je suis parti sur une GTX660 ...
Slt !
oui effectivement, j'etais partis sur un hack clavier tout simple au debut, puis je me suis dis autant ajouter le nudge... mais j'ai pas pensé a retirer le hack clavier pour passer par la KL25Z directement... comme tu dis , cela va m'eviter les soucis d'imcompatibilité au cas ou...
Bref, il y avait rupture sur la carte mere choisie donc j'ai pris une msi h81m-p33 (micro atx)
Donc c'est un peu noel avant l'heure pour le FRDD :
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0210
me suis trouvé 2 ecrans sur LBC
19" 4/3 et 22" 16/9  que j'ai deja "deplastiqué"
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0211
Puis apres un ptit croquis et passage chez mon pere ( qui est menuisier) je me retrouve avec ca :
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0212
ce qui donne ca :
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0213
Bon debut demarrage nous...
Maintenant je galere entre les differents sites pour trouver mes boutons... en gros je ne sais pas quoi prendre...
Pour les batteurs, faut du contact a lamelle ?
@+frdd Cool
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyDim 15 Nov 2015 - 13:27
Pour les batteurs oui il faut des boutons a lamelles
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyDim 15 Nov 2015 - 15:18
bon début tout ça  drz
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyDim 15 Nov 2015 - 16:55
C'est clair Smile
Et puis quand on a la chance d'avoir un parent menuisier, autant mettre ses talents à contribution lol!
frdd
frdd
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:00
Ok c'est noté, bon je vais continuer a chercher , mais il ne me manque que les boutons enfaites... il y à un shop ou les expeditions sont rapide ?
Merci !
shadow_shd a écrit:
C'est clair Smile
Effectivement, grace a lui j'ai reussi a contruire ma maison (ossature bois ) à 2... puis je parles pas du garage en dependance , de la cabane pour les gosses et de toutes mes bidouilles ou je dois utiliser du bois...
Allez premier montage a blanc avec le playfield...
Demain je file au magasin de bricolage pour acheter la visserie qui va bien...
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0214
je me rends compte que je n'avais rien prevus pour acceder au matos a l'interieur par l'exterieur, donc va falloir reflechir à une trappe sur le panneau arriere je pense...
voili !
@+frdd afro
frdd
frdd
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyVen 20 Nov 2015 - 0:56
Hello a vous !
Donc un peu d'avancement dans le montage de la caisse .
Pour la trappe arriere , je voulais faire une porte sur charniere pour laisser passer la planche monté sur les glissieres, mais j'ai vus une video de arcademi sur laquelle on vois leur kit avec la porte arriere fixé sur la planche qui coulisse, je vais me diriger vers cette option !
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0215[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0216
Puis reception de quelques colis :
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0217
En parallele, j'ai commencé a installer hyperpin et Vp , mais rien y fait cela ne fonctionne pas !
Je trouve les tutos ici, mais par exemple il n'y as pas de tuto pour une installation de AàZ, car je ne suis pas sur d'installer tout ce qu'il faut...
voili pour le moment !
@+frdd albino
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyVen 20 Nov 2015 - 7:24
Installe pinballx au lieu de hyperpin.
Regarde le lexique tout est expliqué.
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyVen 20 Nov 2015 - 13:43
voici le tuto pour pinballx https://www.pincabpassion.net/t1424-tuto-installation-pinballx  on est à la version 2.04 maintenant mais si tu cliques  sur le lien du tuto tu arrives sur le forum de pinballx  ou il y a la bonne version Wink
frdd
frdd
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptySam 21 Nov 2015 - 18:30
Slt!
Merci les gars, Je vois pour pinballx.
Enfaîte ce que je voulais dire c est qu il y as les tutos OK, Mais à la fin de chaque il manque les possibilités de l étape d après ou juste un p'tit mot pour dire que qu il faut compléter avec d autre soft... Mais rien de grave Smile
Bref passons j ai fais une petite modification sur la planche du coup j ai tout reculé pour la fixer avec le fond en mode tiroir...
Voici en image:
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0219
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0220
@+frdd
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptySam 21 Nov 2015 - 19:26
nickel ce petit tiroir au moins tu seras a l'aise pour sortir le pc  complice
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptySam 21 Nov 2015 - 20:36
Excellent, quand je vois comment je galére pour acceder a l'interieur du mien....
frdd
frdd
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyDim 22 Nov 2015 - 20:16
Merci , bien enfait l'idée viens des videos du montage du matos de chez arcademi ( enfin c'est un collegue qui m'en as parlé ! )
Bon petit travail du jour :
Positionnement et parcage des differents boutons :
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0310
Comme dit plus haut, avec mon pere menuisier, c'est bien plus simple pour les ptits travaux qui freine d'habitude...
donc recuperation d'un connecteur + bouton ON OFF d'une bonne vielle PS3, un tour chez papa pour faire une rainure et hop ...
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0221[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0222
Puis je m'occupe du fronton, percage pour acceuillir les HP :
[WIP] Mini pincab du FRDD Imag0311
voili !
@+frdd
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyDim 22 Nov 2015 - 20:32
Super boulot ! Toi aussi tu bosses sur la table du salon, madame est contente ? Lol
frdd
frdd
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyDim 22 Nov 2015 - 21:46
lol oui carement... c'est pour etre proche de ma petite famille... c'est pas comme si j'avais un graage de plus de 50m²...pour faire passer la puillule, je dis a ma femme que c'est toujours mieux un mini qu'un pincab taille reel... lol
bon allez je me colle a la partie logigiel un peu la... la nuit risque d'etre longue...
@+frdd
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab du FRDD   [WIP] Mini pincab du FRDD EmptyLun 23 Nov 2015 - 2:02
beau boulot et bon courage Very Happy
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [ABANDONNÉ] Mini config pour mini pincab
» [WIP] Mini Pincab 24" 17"
» [WIP] Aide projet mini pin cab de léo
» [WIP] 40% de mon mini.
» [WIP] Et un mini ! Un !
