 [WIP] 1% PinCab de JimBomB11
JimBomB11
Département : 11
MessageSujet: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Dim 26 Nov 2017 - 19:50
Étape n°1 : regroupement du matériel
  • 1 vieux PC : Intel DG43GT + Intel Core 2 Duo 3 GHz+4 Go DDR2-SDRAM+NVIDIA GeForce 7300 GS+DD 250Go SATA
  • Système :  Microsoft Windows 7 Embedded Standard Build 7601 (32bits)
  • Ecran1 : TV LED Philips 22" (playfield)
  • Ecran2 : Moniteur Dell 17" (backglass)
Étape n°2 quelques heures de "bricolage" pour :
  • câbler tout le bazar,
  • installer le système (Windows 7 32 bits ThinPC)
  • installer et configurer les softs (Visual Pinball+B2S+VpinMAME avec vpx3setup). J'ai bien bataillé avec les écrans 1 et 2 sous Windows et comprendre la position du DMD etc... mais ça à marché avec: Écran 1 = playfield, Écran 2 = backglass+DMD
  • installer et configurer quelques tables avec VP994
  • installer et configurer PinballX
Ça marche cheers!!!
Des questions = OUI !
- Windows 7 Embedded 32bits : bon choix ? avantages de Windows 10 ? 32 ou 64bits avec 4Go de DDR2 ?
- vais-je garder mes écrans (22" je trouve ça un peu petit, même pour un mini-pincab...) ?
- Passer à VisualPinballX (des avantages par rapport à VP994) ? Un intérêt avec une "petite" config PC ?
A suivre....
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Dim 26 Nov 2017 - 20:29
J'ai essayé de faire tourner VPX avec une 7600GT ... injouable avec un seul écran. Alors avec deux écrans sur une 7300 .... je n'y crois pas une seule seconde. C'est dommage, entre VP9 et VPX c'est le jour et la nuit
JimBomB11
Département : 11
MessageSujet: Re: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Dim 26 Nov 2017 - 20:35
Ok, je débute, donc je sais pas encore...
Mais pour VPX, config beaucoup plus musclée donc !
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 28 Nov 2017 - 20:49, édité 1 fois (Raison : suppression "citation")
papounet
Département : vienne
MessageSujet: Re: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Lun 27 Nov 2017 - 8:10
Tu peut, avec ta petite config, te contenté de vp9,y a deja un beau catatogue de table! Pour commencer, en attendant mieux!
VP10, dont les tables sont magnifiques, est sortie y a un peu plus d 'un an et commence a etre interressant niveau choix des tables!
je ne connais pas la difference entre win 7 32 ou 64, perso, je ne l'es qu'en 64!
pinball x tourne nickel avec win 7, et surement avec les suivants aussi, a toute hazard, ne t'aventure pas a le faire tourner sous xp, a marche pas!!!
Bon courage pour ton projet!
JimBomB11
Département : 11
MessageSujet: Re: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Lun 27 Nov 2017 - 8:22
Merci pour les infos
Je vais essayer de tester VP10 avec une autre carte graphique (GT730) pour voir si ça tourne avec le reste de ma config...
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 28 Nov 2017 - 20:50, édité 1 fois (Raison : suppression "citation")
papounet
MessageSujet: Re: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Lun 27 Nov 2017 - 8:30
OK, tiens nous au courant!
bonne journée!
MessageSujet: Re: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Lun 27 Nov 2017 - 11:41
L'avantage des versions 64 bits , c'est qu'il gère plus que 4go de ddr , dans ton cas tu peux rester à 32 bits si tu n'installes pas plus de ram , par contre certains logiciels ne fonctionnent que sous 64bits , de mémoire , dmdext de freezy , qui permet de déporter le dmd de pbfx2 sur le pin2dmd ..
JimBomB11
Département : 11
MessageSujet: Re: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Mar 28 Nov 2017 - 20:04
@peskopat
Pour la limite des 4Go : je savais, c'est pour ça que j'étais resté sur du 32bits.
Pour les autres logiciels je savais pas (encore...) Merci !
bonne journée!
Test rapido avec la même config : VPX = on oublie.
Changement de CG avec une GT620 qui traînait par là : VPX fonctionne.
Effectivement c'est vachement plus beau !
Mais par contre avec ma "petite config" de récup : on oublie... Ça laggue même en 4/3 sur un seul écran.
Bilan : je vais rester sur ma config avec VP9, pour un mini-cab ça suffira ; pour mieux on verra plus tard Rolling Eyes .
Merci.
La suite : connexion des boutons et toys...
FRDM-KL25Z, si j'ai bien compris : c'est le bon choix ???
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 28 Nov 2017 - 20:53, édité 5 fois (Raison : suppression "citation" + fusion des 2 messages successifs)
MessageSujet: Re: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Mar 28 Nov 2017 - 20:47
Salut @JimBomB11  Very Happy
Bienvenue à toi et à ton WIP   c'est cool de commencer
S'il te plaît pourrais tu lire le règlement ici .
Parce qu'il y est précisé comment poster et répondre sur pincabpassion   et le pourquoi du comment  Very Happy
Exemple , on ne "cite" pas un message précédant au quel on répond directement dessous  Smile
On ne se répond pas à soit même en moins de quelques minutes, il faut utiliser le bouton "edit"  Smile
Tu vas t'y faire, mais je préfère te le dire directement pour ne pas prendre de mauvaises habitudes  Wink
Merci à toi
p.s.: je fais le ménage en dessus de nous  Laughing
        ♥️♥️♥️ ......Maëlys...... ♥️♥️♥️
JimBomB11
Département : 11
MessageSujet: Re: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Mer 29 Nov 2017 - 6:09
Ooooop.. Désolé Embarassed
papounet
MessageSujet: Re: [WIP] 1% PinCab de JimBomB11   Mer 29 Nov 2017 - 8:37
Tu a bien raison de rester sur vp9, perso, meme avec la "grosse config vieillissante" que je vais bientot recuperé , quelques tables lag tout de meme sous Vpx.
Conclusion: faut vraiment mettre le paquet!!! seulement on peut pas tous mettre 1500 euros minimun dans une bete a concours. lol!
