 [WIP] Bartop 2P pour les neveux
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  Empty
MessageSujet: [WIP] Bartop 2P pour les neveux    [WIP] Bartop 2P pour les neveux  EmptyVen 8 Déc 2017 - 0:08
Salut Very Happy
Bon je sais, vous allez me dire "tu nous en présente trop" [WIP] Bartop 2P pour les neveux  773715342  (j'ai tellement de wip en cours en ce moment à la maison que j'ai même revendu mon minitel Rolling Eyes  ) et puis ça occupe l'esprit quand je suis seul à la maison Very Happy  mais tant pis, je vais vous présenter ce nouveau wip que je prépare depuis quelques jours, pour mes neveux, cette fois ci les enfants de ma frangine [WIP] Bartop 2P pour les neveux  3253257302  8 et bientôt 6 ans.
J'espère que ça leur plaira  Very Happy  ok, peut être que le beau frère va faire la tronche quand il verra la couleur utilisée [WIP] Bartop 2P pour les neveux  722859262
Le but était d'utiliser un max de récup pour limiter les coups  Wink
Matériel :
- MDF neuf, tant pis pour le coup [WIP] Bartop 2P pour les neveux  773715342
- raspberry Pi2 d'occaz
- une micro SD 16go
- alim 5v 3a
- tous les càbles vga 220v ... vide grenier
- kit sticks/boutons aliexpress
- Tv écran plat 21" 4:3 le top ! de récup, qui attendait son wip gentiment depuis au moins 5 ans dans le grenier
- pas d'ampli ni d'enceinte, puisque j'utilise une tv, tout y sera intégré Smile
- un adaptateur HDMI/VGA/JACK
- un bezel en carton peint Smile
Voici les photos :
On commence par nettoyer les planches pour les découpes :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171348
car oui, c'est une première pour moi, je vais coller un gabarit trouvé sur le net et imprimé sur plusieurs feuilles autocollantes :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171347
Une fois en place :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171349
La scie sauteuse se régale, je découpe les deux planches en même temps pour quelles soient identiques :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171351
Thin-thin :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171352
Un p'tit coup de noir pour protéger les bords et préparer la finition plus tard :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171350
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171346
Le commencement du montage, la largeur ne dépend que du tv que j'avais de côté :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171353
J'ai viré les plastiques de la tv et gardé le support métal qui remplacera à merveille les équerres ou autre truc machin...
L'ensemble est lourd mais super solide :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171354
Je replace l'écran lcd sur son support :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171356
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171355
Présentation du panel :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171357
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171359
Puis après perçage et présentation des boutons :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171360
Voici l'adaptateur HDMI/VGA/JACK, il permet de brancher ma raspberry sur cette tv qui n'a pas d'entrée HDMI, et aussi de récupérer un son "propre" du hdmi, car le son direct du raspberry est vraiment pourri , ce petit truc fait des miracles et surtout transmet un signal vidéo de super qualité :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  41nedo10
Pour la déco, n'ayant pas d'idée, j'ai trouvé un artwork Ironman sur le net que j'ai imprimé sur du papier autocollant avec le quel j'ai reconstitué le puzzle sur le panel qui est passé en peinture :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171358
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171363
Puis  couches de vernis pour protéger, montage de l'ensemble :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171362
Ça pète :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171361
Soudure de tous les fils, sur tous les boutons et soudure sur les pins du raspberry, comme ça, si mes neveux brutalise le bouzin, et je suis certain que cela va arriver au bout de la deuxième minute d'utilisation, alors pas de risque que cela ne se débranche :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171367
Installation de Recalbox, ne faites pas attention à l'éclair jaune, la première alim n'était pas assez puissante :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171364
Mise en mémoire de quelques jeux :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171366
Fabrication d'un bezel, j'ai utilisé une feuille cartonnée que j'utilise habituellement pour faire des bricolages avec les enfants :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171365
Voici l'intégration des HP sur le dessus :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171369
J'ai déporté le voyant de la tv sur le dessus aussi, pour permettre de voir si la tv est allumée ou éteinte, et pour diffuser la lumière de la diode jusque sur le dessus du bois, j'ai rempli le trou de colle chaude, c'est un très bon diffuseur :
rouge éteint :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171371
vert allumé :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171370
Puis déport des boutons volume + volume - et power du tv, sur l'arrière du bartop :
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171372
Et vu de l'ensemble terminé, ou presque, car il me faut finir la peinture extérieur qui sera noire, trouver un marquage voyant pour repérer les boutons du tv, et faire des trous sur l'arrière pour le refroidissement, façon geek... je cherche...
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171373
Voilà, merci de m'avoir lu, encore une fois, j'espère que la borne plaira à mes neveux
 Je reviendrai avec des photos une fois entièrement finie dans 10 jours, car je n'ai plus de peinture pour le moment  [WIP] Bartop 2P pour les neveux  3746298195
MessageSujet: Re: [WIP] Bartop 2P pour les neveux    [WIP] Bartop 2P pour les neveux  EmptyVen 8 Déc 2017 - 8:24
J'aime bien ta réalisation, j’espère que tes neveux seront heureux avec, pour ton aération sur l'arrière pourquoi tu ne fais pas un truc comme ça [WIP] Bartop 2P pour les neveux  20140717_092333 ou ça [WIP] Bartop 2P pour les neveux  20140716_101205
MessageSujet: Re: [WIP] Bartop 2P pour les neveux    [WIP] Bartop 2P pour les neveux  EmptySam 30 Déc 2017 - 18:33
Salut  Very Happy
Mes neveux sont comme des fous  cheers ils sont ravis de la surprise  Very Happy
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171406
[WIP] Bartop 2P pour les neveux  20171405
Passez une bonne fin d'année  [WIP] Bartop 2P pour les neveux  3253257302
» [WIP] bartop pour mon pote
» [TERMINÉ] Un bartop pour la Merco
» [TERMINÉ] Bartop pour mon beauf
» [RÉSOLU] [ARA] Divers pour Bartop et Pincab
» [TERMINÉ] Le bartop pour le noel de mon Beauf
