 [ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage
wspawn
wspawn
[ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage Empty
MessageSujet: [ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage   [ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage EmptyMar 19 Déc 2017 - 19:46
bonjour ,
concernant mon cablage  led bouttons , courant 5v- 12 V- 24V-gnd   j'ai opter pour une technique de PCB vierge avec des terminal box screw . 1 entrée , et le reste des slots de sortie .
cela me permetra d eviter de devoir faire des raccord wako pour lier le tout ensemble .
qu'en pensez vous ?
ensuite vient une autre question .
LE pin2dmd rgb .   j'ai vu sur les tuto , que les connections d alimentation sont connecter entre elle .
[ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage Captur11
est ce fait main ? et comment faites vous ces connections ?
cela pose t il un soucis  si au lien de me connecter a une alim juste pour le pin2dmd  je vais me brancher avec un molex
[ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage 9b80cc10
 sur l'alimentation pc  prévue pour les led et toy ?  ( alim de 450w  +5v 16A// +12V 34A) ?
merci a vous
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage   [ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage EmptyMar 19 Déc 2017 - 21:47
bonjour,
pourquoi tu ne pose pas  cette question sur ton WIP directement ?
 bon pour la Molex  mon Pin2DMD est branché sur l'alimentation PC de pincab,  l'alimentation est une 750W avec la carte graphique + PC + pin2dmd
ton pin2dmd fonctionne avec du 5v cable rouge de la molex+le noir pour le GND.
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage   [ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage EmptyVen 22 Déc 2017 - 11:28
Merci ,
C esy vrais j y pensse pas de poster das mon wip . Si un modo peu transferer , mrci d avance
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage   [ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage EmptyMar 23 Jan 2018 - 21:21
@wspawn on n’est pas trop regardant sur la grammaire et l’orthographe mais là franchement ça explose les rétines [ARCHIVÉ] besoin d info connection cablage 773715342
Suite à ta demande j’archive le sujet.
» [ARCHIVÉ] besoin d'aide sur des actions dans les tables
» [RÉSOLU] Cherche Pup pack Pirates des caraïbes
» [INFO] Dessinez vos schémas de câblage facilement
» [INFO] [Configtool] Plus besoin de choisir le bon alias d'une rom
» Problème de connection
