 [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Sam 10 Mar 2018 - 19:03
Enfin la conception est terminée, je vais attaquer la configuration du PC
position fermé (transport) :
position ouvert (rangement des cables dans le compartiment de droite)
la video a suivre.
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Sam 10 Mar 2018 - 23:26
Excellent. Bravo pour le job !!
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Sam 10 Mar 2018 - 23:56
Salut Very Happy
Mais t'es au top , j'adore ça cheers  bravo, vraiment félicitation pour ce wip , l'idée, la réalisation et tout A la tienne
        ♥️♥️♥️ ......Maëlys...... ♥️♥️♥️
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Dim 11 Mar 2018 - 10:57
merci les gars,
c’était juste une idée pour recycler du vieux matos que j'ai concrétise.
il me reste quelques détails au niveau de la finition et la config PC a terminer.
beaucoup de personnes ont cru que le coffre se relevait mais vu la config PC cela n'aurai servi a rien de mettre un écran plus grand dans se modèle en tout cas.
C'est un prototype qui peut avoir plein de petit frère.
je termine la vidéo du montage et j’attaque la config PC en espérant que ce que j'ai prévu de faire, ça ira.
totoche40
MessageSujet: Hello   Dim 11 Mar 2018 - 13:12
félicitations, ça donne envie de se lancer dans le recyclage.
jlog06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Dim 11 Mar 2018 - 23:10
Bravo Nicofab18 pour ton mini Pincab. Idéal pour ceux qui souhaitent une solution facilement transportable. Très beau travail
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Mar 13 Mar 2018 - 15:43
Ajout de la 2eme vidéo :
Fabrication du caisson et installation du matériel (Part 2)
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Mar 13 Mar 2018 - 16:11
Super la vidéo et quel résultat !!! J’adore le concept
cobs49
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Mar 13 Mar 2018 - 17:28
bravo super projet !
serait il possible d'avoir la config de votre portable car j'en ai qlq un qui traîne du coup ça donne envie
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Mar 13 Mar 2018 - 18:28
ce sujet sera aborde dans la partie 3 (config windows XP) mais de mémoire :
Intel Core 2 Duo T7250 2.0Ghz - 4Go DDR2 800Mhz - 120Go SATA2 - Windows XP Pro 32Bits
pour du recyclage, il ne permets pas sous PBX d'afficher des videos, je mettrai que les images, peut etre l'audio des tables s'il le permet.
je compte installer FX2 et Future Pinball, la encore si c'est possible.
@ suivre
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Dim 18 Mar 2018 - 20:47
Salut
Ton ecran 7 pouces tu le branches comment ? J'en ai un qui traine ca me donne des idées.
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Lun 19 Mar 2018 - 0:09
Salut @Malto74,
j'ai racheté le même écran 7" que j'ai dans mon pincab (23" - 17" et 7" pour le dmd) sauf que j'avais complétement oublié qu'il s’alimentait en 12V.
j'ai donc ajouté une alimentation PC que j'ai bidouillé pour qu'elle s'allume des que je la branche en 220V et branché l’écran 7" + ventilo et 2 boutons lumineux (pas prévu a la base mais dans mon stock de pièces donc j'en ai profité pour les utiliser)
je n'ai pas détaillé dans les vidéos, j'aurai peut être dû en parler.
j'ai récupérè une alim avec un ventilo défectueux, mes connaissances en électronique sont très limitées malheureusement mais j'ai trouvé les câbles de couleur pour quelle s'allume toute seule des qu'elle est branchée et trouvé les câbles 12V pour alimenter l’écran, ventilo et boutons.
l'alim n'est pas une alim standard ATX mais google est ton ami (il est cool se gars - lol) donc tu trouves facilement les plans (couleur câblage).
mais il existe des écrans différents (USB-220V) donc bien prévoir au début et surtout penser à tous, sinon il faut adapter au fur et à mesure, trouver la(es) solution(s) de contournement à tous problèmes.
pour info, la 3eme vidéo (Part 3) ne concernera que la config de windows XP car se sera en vidéo et les vidéos du montage sont longues (même après le montage qui avance petit a petit) patience ça arrive. Donc il y aura une Part 4 pour l'installation FP (vu que FX2 est déjà installé et opérationnel) ça fonctionne très bien même avec PBX (image et audio), j'ai testé hier avec la table Rogue One (je l'aime bien celle la). et une part 5 pour le résultat final.
suteiben
Département : 03
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Lun 19 Mar 2018 - 11:47
Beau bouleau et une idée bien sympas, surtout pour la place.
Tu compte essai de caser un toy ou 2 ?
Pour une borne on appelle sa un bartop. Mais pour un mini flipper qu'elle est le nom ?  lol!
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Lun 19 Mar 2018 - 13:49
Salut @Suteiben,
merci, pour un mini flipper, j'ai appelé ca un mini Pincab-Box, je ne sais pas s'il y a un autre terme approprie.
Non, je ne compte pas mettre de toys vu que c'est du recyclage, je pars sur le moins de frais possible (ils sont déjà élevé à mon gout) et par manque de place pour les intégrer.
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Lun 19 Mar 2018 - 19:58
merci pour les infos sur le branchement de l'écran. Ca va bien m'aider
Edit :
je voulais installer fx2 sur mon portable mais je ne le trouve pas sur steam. Il n'existe plus ?
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Ven 23 Mar 2018 - 14:02
Salut @Malto74,
il est fort possible qu'ils aient enlevé FX2 pour ne laisser que FX3. Sinon Google est ton ami.
Ajout de la Part 3 (en cours de chargement sur Youtube).
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Ven 23 Mar 2018 - 14:22
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Dim 22 Avr 2018 - 12:02
Mise en ligne de la video PART 4 : Installation des émulateurs : FX2 - FP et PinballX
prochaine vidéo PART 5 : Démonstration et essai du pincabBox
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Création d'un mini PincabBox avec un ordinateur portable   Dim 22 Avr 2018 - 19:07
