 [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 8 Jan 2016 - 8:12
Trop la classe cheers
Moi aussi j'ai hâte de voir ces magnifiques stickers posés sur ton cab Wink
_________________
~Mon pincab~                 ~Tables VPX~               ~Paramètres - Trucs & astuces VPX~
~Ma mamecab~              ~Tables VP9~               ~Logiciels essentiels~
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 8 Jan 2016 - 10:55
trop beau,
le déligneur , l'imprimeur, le pincabeur ont bien travaillés Smile
elle se trouve ou l'imprimerie ?
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 8 Jan 2016 - 22:10
merci les amis pour vos commentaires !! A la tienne
L'imprimeur, je ne sais pas car Nikonesca doit sous-traiter...
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Jeu 18 Fév 2016 - 0:13
Salut les amis,
En attendant la reprise des travaux du WE, je bricole sur mon pincab pour pouvoir le remonter au plus vite à l'étage !!!
J'ai attaqué ce soir par faire sauter le bois qui tenait les pieds arrières et reposer le système d'origine ... comme à l'avant ... çà n'a pas été une mince affaire car beaucoup moins d'accès que devant :
C'est là qu'on voit l'utilité d'un établi ou on peut tout poser et tout retrouver sans s'énerver !!! bien pratique !
Puis je me suis lancé dans la réfection complète du câblage car je le trouve un peu trop fouillis (c'est le moins que l'on puisse dire !! ) ... c'est l'occasion ou jamais de remettre tout à plat ... on commence par recâbler tous les contacteurs et passer les câbles dans une goulotte dédiée.
D'abord à gauche :
Puis la partie droite :
Tout de suite çà fait plus propre !!!
Cela dit pour continuer et y voir plus clair dans ce bordel de câbles ... il faut que je remette en place la face avant (boutons et coindoor) ... donc il faut que je pose le décal ... c'est la partie que je craignais le plus ... bahhh enfait çà se passe mieux que je pensais (au moins pour cette partie là !)
En fait, à l'aide de grosses pinces je positionne le décal et je démarre à gauche en progressant doucement vers la droite ... le décal est plutôt épais et çà ne fait pas de bulles ... nickel ... une formalité quoi !
Enfin je dis çà mais j'ai quand même transpiré !!!
Ensuite à l'aide d'un cutter avec une lame neuve, je découpe tous les trous ... çà roule :
Je prends le temps de bien remonter tous les boutons et la porte .... tadaaa c'est fini !!!
Une bonne chose de faire et un soucis de moins ... bien content moi !!! je pense qu'au final ce décal va rendre magnifiquement !
Demain soir, si la crève que j'ai chopé ce WE me le permet, je continue le câblage et je mets en place les boutons de la face avant commandés par la carte Zeboard (clignotement des boutons start / launch ball / exit / extra ball lorsque c'est nécessaire dans le jeu !!!  avant mes boutons étaient tous allumés en permanence)
A plus et bonne nuit ...
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Jeu 18 Fév 2016 - 0:53
bon courage pour le cablage mais tu verras ça vaut le coup Very Happy
_________________
Il faut être adulte pour vivre ses rêves d'enfant
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Jeu 18 Fév 2016 - 23:40
Ce soir ... j'étais parti pour faire du câblage et Jo me fait la surprise de débarquer à l'improviste vers 19H00 !!! du coup, nous avons attaqué le reste des décals car pour les grands c'est plus facile à deux quand même !!!
PREMIERE PARTIE : la caisse du pincab
c'est parti ... présentation du décal et réglage de position :
Ensuite je décolle la moitié sur support et je plaque du milieu vers l'extérieur avec le plat de la main :
Enfin la deuxième moitié ... facile !!!
Puis je procède aux découpes ... lame de cutter neuve obligatoire pour un résultat nickel !!!
En tout cas çà claque comme déco !
Même combat pour l'autre côté, qui se passe aussi bien ... no soucis
Nous prenons notre courage à deux mains avec le Jo et on le monte à l'étage ... d'abord sur tréteaux ...
Puis je remonte les pieds ... beaucoup plus rapide et le pincab est bien plus rigide sur pattes... un vrai bonheur par rapport à mon ancien système de fixations !
Et voilà ... fini pour la caisse !
DEUXIEME PARTIE : la backbox !
On commence par les côtés ... très facile car plus petits ... le plus dur étant de bien les positionner pour perdre le minimum de l'artwork :
Après découpe ... bahhh c'est vraiment nickel ... un grand  à Nikonesca, notre imprimeur pincabeur pour la qualité de ses impressions ... que du bonheur ! (oui je sais il faut que je fasse la poussière au dessus !!! )
l'autre côté est aussi une formalité et nous passons rapidement au plat de résistance ou là ... bahhh çà se complique car il faut retailler le décal avant la pose et le positionnement n'est pas évident avec les écrans derrières en renfoncement ... on a pas mal galéré et on s'y est repris à 5 fois avant d'y arriver !!!
Les découpes ne sont pas facile non plus à ce niveau ... il faut le temps et de la patience saupoudré d'un peu d'astuce !!!
Finition des coupes droite à l'aide d'une règle en aluminium et pose des caches HP déco perso ... çà rend pas mal finalement !
Enfin on le remet à sa place .... Put.... çà change tout ! je confirme, il faut mettre un artwork sur un pincab ...
et c'est qui qui qu'est content ???
Je le met en place ... çà rentre impec ... comme prévu ! la classe quoi !   ... à droite, c'est le simulateur de course en cours de nettoyage et de remontage !
Une dernière photo de famille sans flash ... çà pète non ?
Allez c'est tout pour aujourd'hui ... bonne fin de semaine à tous !
encore à tous pour vos commentaires
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 19 Fév 2016 - 0:02
Elle claque vraiment la deco de ton pincab  ...bien joué ....et pour bravo pour  l'ensemble de tes jeux ça le fait complice
_________________
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 19 Fév 2016 - 7:56
C'est clair j'suis jaloux lol!
_________________
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 19 Fév 2016 - 11:56
Un grand BRAVO pour ta déco et la gameroom en jete grave super
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 19 Fév 2016 - 13:08
Super Grozby mais tu devrais mettre des protections entre les pieds et la caisse ,il en existe des transparents et c'est plutôt pas mal.
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 19 Fév 2016 - 14:15
Merci les amis ! A la tienne
@Phili50 : c'est prévu, je vais en acheter au salon du flipper à nancy début mars !!! je dois racheter également une serrure de coindoor car la mienne a explosée au démontage l'autre jour !!! ainsi qu'un microswitch pour gérer le plunger car il a pété aussi au démontage ... pfff
Je suis un peu brutal parfois !!!
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 19 Fév 2016 - 14:18
J'aime bien la déco, bravo grozby88 Wink
_________________
http://www.youtube.com/user/72bipbip?feature=mhee En ligne
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 19 Fév 2016 - 16:08
Y'a pas à chier sa déboite yes
idm
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 19 Fév 2016 - 16:17
C'est pas mal tout çà A la tienne
Rider51
Département : Marne
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 26 Aoû 2016 - 20:19
Slt Grozby, tout d'abord félicitations pour ton pincab de la balle, et belles finitions. Dis moi petite question qui me trotte, epaisseur de ton bois et les côtes de ton widebody , car j'ai le même projet en tete . Merci d'avance
francois95470
Département : 95 fosses
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 26 Aoû 2016 - 20:40
très beau pincab j'ai lu toute cet aventure, bravo.
A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Ven 26 Aoû 2016 - 22:41
@Francois : Merci pour le compliment A la tienne
@Rider : merci également, concernant le bois c'était du médium 19 mm et j'ai suivi les plans d'un vrai widebody trouvé sur internet. par contre, si j'ai un conseil à te donner, c'est de partir sur du bois massif multiplis comme les vrais flippers car c'est bien plus solide à long terme (mais c'est aussi bien plus cher !!!) ... bon courage dans ton projet et ouvre un sujet pour que l'on puisse suivre la construction ! A la tienne
Rider51
Département : Marne
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Jeu 1 Sep 2016 - 13:45
Slt Grozby , jf voulais savoir où tu as eu tes strombo led et les flashes dom " led + cachés " . Concernant les 5 leds c'est des couleurs diffèrentes ou c'est l'ordi qui gère la couleur. Merci d'avance, je débute et encore pas mal de choses un peu flou encore . Merci d'avance
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Jeu 1 Sep 2016 - 19:18
salut rider
voila pour les strobes
http://www.ebay.fr/itm/SET-2X-LAMPE-STROBE-STROBOSCOPE-A-22-LED-BLANC-3-MODES-/291859915559?hash=item43f434e327:g:BOEAAOSw-kdXxRay
ouvre plutot ton wip pour faire ce genre de demande tu auras bien plus de reponse  complice
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Jeu 1 Sep 2016 - 22:43
Salut Rider,
Strobes achetés en chine via Aliexpress (env. 12,50 € les 2 paires livrées si je me rappelle bien ... mais le lien de razzo est très bien !)
Les Leds ont été fournies par ZEBULON via son site de vente en ligne au Canada (avec la carte intégrée de gestion qui va bien !!! mais bon çà piquait un peu les yeux à l'époque ! mais j'étais bien content de trouver la seule solution technique tout en un pour les billes en électro comme moi !!! lol! )
http://www.zebsboards.com/
Bien sûr les LEDS RGB sont commandées par la carte LEDWIZ et l'interface ZEBBOARD (voir mes vidéos sur ma chaîne youtube pour le fonctionnement)
Voilà voilà ... bonne chance à toi ! A la tienne
ggferolles
Département : 45
MessageSujet: Bravo   Mer 26 Oct 2016 - 10:07
Tu as super bien travaillé, il est super ton PINCAB ! Sourire Sourire Sourire
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Mer 26 Oct 2016 - 17:03
Oep ça donne envie  Aplaudissez
Quelle chance d'avoir 3 flip à la maison ... sympa ta game room !
En ligne
MessageSujet: Re: [WIP de nouveau !!!] PINCAB de Grozby88   Sam 5 Nov 2016 - 7:40
Merci les amis !!! A la tienne
Si vous passez dans le coin, vous êtes tous les bienvenus !!! (heu, peut être pas tous en même temps ! rire )
Page 26 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26
