| | [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% | |
+12peskopat nicofab18 Phileon33 tetrafred sebinouse GERBY08 RodPulsar Cid2Nice mariopourlavie jurace33 whitewater zubial 16 participants | |
Phileon33
Messages : 49 Département : 86
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Lun 17 Sep 2018 - 11:31 | |
| ... Sans voix... J'ai pas les qualificatifs... | |
| | | RodPulsar
Messages : 75 Département : FBI
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mer 19 Sep 2018 - 11:24 | |
| Bon j'ai un problème avec la finition du front panel, je dois refaire entièrement le placage du cuir (en gros personne le voit mais moi je le sais, vous voyez le topo...) Décollage (et une coupure au cutter dans le doigt...) Heureusement que j'en avais acheté 2 mètres ! Recollage. C'est propre et j'ai réglé tous mes problèmes d'épaisseur dans les pliures. Ensuite la latte en plastique de 2mm et en bois de 4mm achetées le WE dernier ne me servent pas finalement (pas assez épaisse, et trop épaisse). Je récupère chez moi une chute d'arrière de tableau de 3mm d'épaisseur : ça fait le job parfaitement. J'aime dépenser de l'argent pour rien en bon capitaliste débile... L'écran et sa vitre glissent parfaitement, au demi mm près. Surélévation et installation de la KL25Z. Rebranchement des fils principaux. Petite vue de l'arrière avec le cable VGA et audio en attente. Ca prend forme lentement mais sûrement | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Lun 24 Sep 2018 - 10:46 | |
| Mise à jour hebdo. Cette période est compliquée car il s'agit de refaire tout ce que j'ai déjà fait dans le prototype, avec quelques différences importantes : - Les dimensions ne sont pas identiques à 100% - Certains problèmes ne peuvent être réglés que maintenant (fonctionnalité, système de fixation, etc. - Ca devient vraiment long et chiant. - La place manque toujours, mais je me force depuis le début du projet à un espace contenu, et à trouver les solutions pour le respecter. - Je ne sais même pas si tout ça va redémarrer... - Ca devient vraiment long et chiant. - Cette fois je dois travailler les finitions, un millimètre n''est plus une erreur acceptable, ni quoi que ce soit de pas droit. - Je ne peux plus dépasser, que ce soit l'informatique, l’électronique, l'électrique, tout doit tenir : je travaille dans un espace plus que contraint. - Ca devient vraiment long et chiant. Ma KL25z est fixée mais peut-être trop vers le milieu, je m'en rends compte maintenant, le câble USB est gêné par le ventilo d'aspiration... Je n'ai pas envie de refaire mes supports de playfield, trop long. Je fignole donc les existants. Ca touche l'alim, je dois découper un max. Maintenant je dois trouver un moyen de fixer l'axe de rotation du mode capot. Je suis longtemps parti sur une idée façon support de tringle, mais en réfléchissant je me rends compte que mon axe n'a pas à tourner, puisque les supports du playfield tournent eux-mêmes ! Après de longues errances, je finis par stabiliser le tout puis je réinstalle mes verins, de 40N cette fois (merci Phileon33) L'avant ne doit pas trop tomber, car cela "plie" le playfield, je mets une cale en attendant. Le test avec les vitres est parfait mais je vais devoir m'occuper de remplir les espace latéraux. Je pars sur deux lattes de 4mm d'épaisseur, et j'essaie vaguement d'enlever 1mm sur 5mm de chaque. En effet ma vitre est un peu plus large que mon playfield. Je ne sais toujours pas si ça me plaît à l'heure ou j'écris... c'est un travail chiant et difficile (et manuel), le résultat ne me satisfait pas entièrement. Je dois m'occuper de la partie "lockbar" et du câblage. J'ai tout installé en Daisy Chain sur la masse générale de l'alim (Leds et Switchs). Début d'aperçu des finitions. Ce matin le câblage est plus propre (hot glue). Il me reste à : - Recâbler le switch ON / OFF devenu trop court avec le déplacement de la mobo. - M'occuper de la porte arrière. - M'occuper du chapeau + Ampli + tirer une rallonge USB + câbler le son. - Installer les pieds. - Installer le T-Molding. - Installer la lumière. Tain j'ai pas fini... | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Lun 24 Sep 2018 - 11:26 | |
| Génial tout çà , tu arrives au bout , merci pour tout ces détails | |
| | | Phileon33
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Lun 24 Sep 2018 - 19:42 | |
| Tu vas mettre une petite lumière qui s'allume quand tu ouvre le capot ??? Bon ok, je sors... Mais avant: SUPER BOULOT !!! | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mar 25 Sep 2018 - 10:11 | |
| C'est pas con je n'y avais pas pensé ! Je rajoute Avancées d'hier soir : Petit schéma de la platine dont j'ai besoin pour installer mes pieds. J'ai trouvé un truc chez Casto mais c'est incomplet, je dois trouver des vis M8 de 25mm de long car le petit bout en plastique noir ne tient pas les chocs. J'ai aussi acheté une tige plate d'alu de 20mm pour fixer sur le bout partie basse de mon playfield. Cela va empêcher la vitre du playfield de descendre plus bas que l'écran. Et enfin un peu de soudure pour rallonger le câble d'alimentation devenu trop court depuis que j'ai déplacé ma carte mère en dessous au lieu de l'arrière. Je n'ai pas encore chauffé mes protections car j'attends ce soir de rallumer le pincab... s'il ne s'allume pas, après avoir pété un plomb, j'aurai besoin de trouver où se situe le problème Après de nombreuses semaines éteint, ce soir sera une heure de vérité ! | |
| | | Phileon33
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mar 25 Sep 2018 - 18:52 | |
| C'est haletant comme les nouvelles à suspense que l'on trouvait dans les quotidiens. Un polard dont on lirait quelques pages chaque jour et où on aimerait être à demain pour connaitre la suite... Et péter un plomb sur un problème électrique, quoi de plus naturel... | |
| | | PcTeknic
Messages : 31 Département : Informático
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mer 26 Sep 2018 - 9:47 | |
| J'aime beaucoup ce projet et l'idée de couvrir le bois.
J'aurais rendu la partie supérieure plus grande, pour tirer parti de la partie que vous n'utilisez pas du second moniteur en tant que DMD. Faites 3 écrans avec 2 écrans.
Mais c'est juste un avis, je n'ai pas l'intention de critiquer quoi que ce soit, le projet semble excellent. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mer 26 Sep 2018 - 11:44 | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mer 26 Sep 2018 - 14:51 | |
| RHAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!! Il fallait que ça arrive, j'ai cramé la KL25z... pfff... Résumé de la soirée : Je ne peux pas enlever mon backglass car le ventilo de la CG dépasse trop : opération diminution de l'espace d'environ 5mm. Je fais ca proprement pour éviter les faux contacts, ça passe enfin Je peux rebrancher et alimenter le tout (écran, carte, etc). JE DEMARRE LE PINCAB et tout s'allume bien... 4 boutons ne s'allument pas, bizarre... et au bout de 3 minutes environ : forte odeur de cramé ! J'éteins vite ! Après investigation ce n'est ni l'alim, ni les écrans (ouf), malheureusement l'odeur provient de la KL25z... Le constat est sans appel, elle ne s'allume plus, et quand je rallume, en 10s je me brûle le doigt. J'arrive à la connecter en SDA mais plus en PLAY. Bref elle est foutue. On ne voit pas bien sur la photo mais le proco a fait des bulles... J'ai probablement déconné dans mes contacteurs en Daisy Chain, j'aurais du le comprendre avec les lumières éteintes et stopper de suite. Impossible à savoir mais c'est la seule piste que j'ai. Heureusement j'ai trouvé de l'aide sur un groupe FB, j'ai pu recommander une carte à un prix gtrès raisonnable, et elle sera livrée "pinée" et Firmwarée. J'ai aussi commandé du câblage "daisychainé" car je n'ai absolument pas envie de tout vérifier et refaire... Je vais aussi voir si je peux protéger mes lignes d'alim avec des fusibles (?) Ca soule, mais c'est la vie... cette carte aura subit toutes les conneries possibles sur le proto, et n'aura pas survécu à la transplantation finale :/ En attendant de recevoir tout ça je vais m'attaquer à la porte arrière et à la sono. | |
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7530 Département : 68
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mer 26 Sep 2018 - 18:30 | |
| Punaise, courage! Moi je n'y suis pas encore, et ça me fout un peu les boules le câblage. | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Ven 28 Sep 2018 - 12:13 | |
| Merci Bon puisque je n'ai plus de KL25z pour l'instant, je m'occupe d'autres choses : J'ai acheté une barre cornée d'aluminium (15x15mm), j'ai découpé deux endroits puis je l'ai pliée correctement puis j'ai fait des trous que j'ai ensuite biseautés. L'idée est de faire un cadre pour ma porte arrière, je ne veux pas que le cuir frotte contre du cuir, ça va vraisemblablement l’abîmer. Le résultat a encore plus de gueule que ce que j'avais imaginé, je suis content Sur le dessous j'ai coupé une charnière pour l'ouverture, en faisant en sorte qu'elle corresponde parfaitement au cadre. Maintenant je dois attaquer le "toît" du flipper. Cette partie va contenir les connecteurs pour deux ports USB, ainsi que les potards de réglage de l'ampli pour le son. Je prends du 10mm, mes calculs depuis pluzoum ayant un peu changé le 15 ne passe plus Ce n'est pas vraiment étonnant, depuis le début de ce projet je suis devenu bon dans plusieurs disciplines, dont la découpe à la scie égoïne (plus droite qu'à la scie sauteuse) et le ponçage. Mon morceau est parfait, les bords sont arrondis pile poil. Je verrai ce soir pour les trous à faire. Les tests de mon switch d'allumage du PC étant concluants, je peux enfin chauffer et finaliser mon câble. Je n'aurai pas le temps d'avancer ce week-end, tant mieux, une pause est probablement nécessaire, dès que je fatigue un peu je fais un max de conneries :/ | |
| | | Phileon33
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Ven 28 Sep 2018 - 12:45 | |
| Pas glop pour ta KL25z...
Bonne pause. Aère toi bien la tète et reviens vite avec plein de nouvelles idées. | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mer 3 Oct 2018 - 9:50 | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Lun 15 Oct 2018 - 11:26 | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Lun 15 Oct 2018 - 11:27 | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Lun 15 Oct 2018 - 11:28 | |
| Petit test de rallumage : tout est OK Construction de pattes en aluminium pour fixer la vitre de l'avant du backglass, je ne sais pas encore comment je vais finaliser ça, pour le moment ça tient de cette façon (probablement du scotche double face in fine...) Je ml'attaque au rangement électrique à l'intérieur : un bordel infâme lol Connexion du ventilo arrière sur le même connecteur que le ventilo central (les deux Arctic F14 silencieux). Ce dernier sera dans la future porte. Gros problème : la fixation de mes pattes en Alu dépasse trop, je ne peux plus relever mon playfield.Je passe la disqueuse Dremel sur mes vis, ça aide mais ce n'est pas suffisant et je n'ai pas beaucoup de manoeuvre possible sans tout modifier.Mon problème vient de la hauteur d'ouverture du "capot playfield". Étonnamment j'avais dessiné une élévation du playfield le rendant perpendiculaire au backglass. Sur le projet final le playfield monte bien plus haut, c'était probablement possible sur le proto, mais plus sur la version finale.Je décide donc d'avancer un peu mes supports de verrin, de deux cm environ. Ce faisant, j'ai du faire bouger la nappe de l'écran du playfield et j'ai de nouveau des artefacts aléatoires...Pour le moment j'ai réglé ça mais je me demande si ça tiendra dans le temps, il semble qu'en fonction du serrage de mon encadrement de playfield, ça appuie sur la nappe (ou non).J'ai aussi eu un @~|@[# de problème lors du démarrage suivant : le setup du BIOS a changé pour une raison que j'ignore et le PC s'est mis à démarrer l'écran du BG en 1 au lieu de 2... 1 heure à galérer... | |
| | | RodPulsar
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Lun 15 Oct 2018 - 11:29 | |
| | | RodPulsar
| | | Phileon33
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Lun 15 Oct 2018 - 14:40 | |
| salut RodPulsar. Hate de le voir fini... Et j'aimerais assez ça de l'essayer... | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mar 16 Oct 2018 - 14:38 | |
| | | Phileon33
| Sujet: wouha !!! Mar 16 Oct 2018 - 21:59 | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mer 17 Oct 2018 - 14:45 | |
| | | RodPulsar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pulsar Cab - 100% Mer 7 Nov 2018 - 14:29 | |
| ENORMOUS mise à jour J'ai terminé le T-Molding partout : je suis très content du résultat J'ai arrangé le passage des câbles derrière : c'est mieux. J'ai du bol avec mes calculs, car entre le ventilo arrière de la CG, et le fait que finalement je n'intègre pas mon extracteur dans la porte directement mais collé sur la partie intérieure, je pensais que ca toucherait : non il reste 6mm... ouf Un truc qui me soule depuis un moment care j'ai la flemme, j'ai un léger jour sur un bord de ma porte arrière... Ma méticulosité est plus forte que ma flemme : je démonte, je décolle, je colmate, je recolle et je remonte. Personne ne l'aurait vu, mais moi je le savais... J'ai créé des petits ergots en bois pour retenir la porte, mais leur fixation n'est pas aisée et en fait la porte n'a plus besoin d'aimant pour tenir depuis mon rafistolage. De plus elle n''est pas verticale et fait un angle léger vers l'intérieur, elle ne s'ouvre donc pas. Les ergots ne me serviront pas finalement. Finition des bords et je constate un léger problème de "c'est pas droit" au niveau de mon backglass. On dirait que le côté gauche est un peu plus haut que le droit... Je suis obligé de mesurer, j'ai raison, l'erreur est de 2mm, mais bien présente. Je recalcule d'abord mes distances depuis le fronton avant, tout va bien. Je trouve le problème. Le support gauche est fixé un peu bas et mon écran n'atteint pas la limite que j'avais fixée. Je colle un morceau de carte plastique entre le support et l'écran pour gagner les 2mm nécessaires. Tout est rentré dans l'ordre ! Je fais un backup de mon système et ça prend 10 plombes : j'ai oublié de tirer une extension de l'USB 3.0 Je commande une petite rallonge sur Amazon, les taux de transfert sont maintenant de 100+ Mo/s V'la le bordel pour aller plugger le câble (j'ai fait exprès d'acheter un câble avec un adaptateur court, sentant le coup venir). J'ai un sérieux problème remonté par mes enfants : on ne peut plus rentrer nos scores dans PFX3. Ma dernière modif est d'avoir mis le LaunchBall sur B au lieu de A. Au moment des scores, si on appuie sur A ça fait Pause, et si on appuie sur B ca entre le score sans avoir validé aucune lettre : chiant. Après quelques heures à galérer, la raison est finalement simple : Start et A ne peuvent pas être le même bouton, car la pause prend le pas sur toute autre commande dans PFX3 (il fallait le savoir...). Après réorganisation de tout ça on peut enfin entrer à nouveau nos scores Bon il est temps que je m'attaque à un point que je n'ai jamais réussi à complètement valider dans ma tête : la séparation entre le playfield et le backglass. N'ayant pas d'idée précise, je pars sur une petite latte en bois que je vais gainer de scotch aluminium, on verra à mesure que j'avance. Comme il faut que ça tienne, je pars dans une idée de fixer des attaches en dessous. Puisque je vais percer je me dis que ça pourrait habiller un peu le flipper en mettant deux grosses fixations sur le dessus. Ca donne un côté mécanique. Le résultat est intéressant, mais ne fait pas l'unanimité. Moi même je ne suis pas convaincu, je vais revoir ma copie. Ensuite j'ai installé PINOUT : ce "flipper virtuel" fait pour Androïd est magique ! Malgré la lourdeur du lancement avec l'émulation et les scripts, c'est une tuerie que je refuse d'enlever maintenant ! Enfin hier j'ai passé 4 heures à revoir la totalité de mes tables, le nom qu'elles portent, leur classement dans PBX, les logos (modifier les zones sombres en zones claires), certains sons, certains backglass (pas fini) et les couleurs (overlays / underlays) de PBX. J'attends aussi un filtre 140 pour mettre derrière, je veux refaire la partie intérieure de ma porte. Ce n'est pas nickel et je trouve que quand j'ouvre la porte c'est moche | |
Sujets similaires | |
