 [WIP 80%] Mini pincab wspawn
snwfrd38
rodolpher
Billy54
wspawn
12 participants
wspawn
wspawn
[WIP 80%] Mini pincab wspawn Empty
MessageSujet: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptySam 18 Nov 2017 - 17:44
Bonjour a tous ,
Voila après plusieurs semaine de recherche , de questionnement  ( merci Aetios de me supporter Smile  ) . j'ai commencer mon projet de  mini pincab .
l’évolution sera lente  du au budget , mais sa permettra d avoir vos avis sur mes choix .
Je met toutes mes étapes ,  sa peu aider les nouveaux comme moi sur un projet
Note:  Le Projet Bis   , qui verra le jours plus rapidement ,est le même  projet que  le principal  ,mais il est fait en collaboration avec mon boss ( 80 % du budget viendra de lui ) .
ÉTAPE 1 :  Le cahier des charges
il y a de la  récuperations et 2 Main , ce qui réduira le cout .
Project 1 : La base TOTAL : 1481
Bouton start10
Bouton  led 10X12
Arduino + mma KL25Z ( pour project Bis) 15
Alimentation 90
ATX powersupply10
2 ULN sur PCBremplace mosfet2
6 LED 3W  chip 6 pin 10
2 contacteur80
1 dc power 12v-24v7
1 mosfet5
Frais divers  electronique ) 30
son  2,120
ecran LCD 17""occasion   entre 20-50 150
TV  22"occasion entre 20-50 150
pin2dmd80
box bois100
sticker70
visserie 40
Pci3 3,3Ghz 4Go ram 100
GTX 660150
ssd 250 go50
Divers frais  ( decoration  son, peinture )30
Plxi( vitre project bis) 100
Decors table 150
ventillateur pour box ( 2X) 20
ÉTAPE  2 : Le box
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 3scrmi10
backglass  :   ( la hauteur plus grande car je met un pin2dmd, la plus part des mini  sont 2scr  mais je préférè avoir un dmd , car les configuration sont merdique en 2 scr  )
ÉTAPE 3 : Le Câblage
[WIP 80%] Mini pincab wspawn Cablag10
Je ne sais pas ou me connecter en GND des deux ULN des LEd  et Du mosfet  , car a part le + j'ai pas de connection gnd  entre circuit et  arduino grrrrr grrrrr
Étape 4 : Software
Pinbal X
Visual pinbal X
Table VPX ( le nombre dépendra de la qua liter  des tables une fois  le tout configurer )
ÉTAPE 5 : La Fabrication
A. les plans
Taille pour du 18mm
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 3scrpl10
B. la decoupe
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20171111
Charger !!  direction la caisse :  noter qu'il y a beaucoup de planche .. on c'est couper 3 bartop  sur la lancée+ 2 minipincab
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20171112
[WIP 80%] Mini pincab wspawn Jediri10
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyDim 19 Nov 2017 - 10:32
Pour pas flooder mon post de pincab , je met ma demande d aide pour le cablage ( schema )
j'ai crée mon câblage en suivant les différent info trouver sur le forum , mais j'ai un soucis pour l' arduino , j'arrive pas a trouver les connexion correct des GND .
ensuite , j'ai besoin de vos avis , je suis pas electricien .. j'ai pas envie de griller mes carte Smile
[WIP 80%] Mini pincab wspawn Cablag11
voici les 3 gnd , je sais pas trop ou les connecter
GND des bouton  :
GND des ULN  :
GND venant du mosfet :
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyDim 19 Nov 2017 - 18:25
arduino 2560 ?
il dois y avoir marqué GND sur ta carte , d'après la position de ton câblage , le GND dois être en verticale gauche premier connecteur en haut a droite , a confirmer par d'autre membre car je suis pas spécialiste de l'arduino.
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyDim 19 Nov 2017 - 18:49
Pour les led , il faut des résistance  ? si oui, qu'elle type ?
Note: pour le GND aetios ma dis  tout les gnd dde l'arduino sont interconnecter , donc  sa me sauve je peu connecte ou je veux tant que tout est lier ( Pour la prochaine MAJ de mon plan
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptySam 9 Déc 2017 - 21:49
Si tu n’y vois pas d’inconvénient @Wspawn je fusionne ce sujet avec ton WIP parce qu’il y a justement toute sa place : les WIPs sont des "espaces persos" dans lesquels on peut poser toutes les questions qui nous passent par la tête [WIP 80%] Mini pincab wspawn 3253257302
Il sera aussi plus simple de suivre l’évolution de ton pincab Wink
Billy54
Billy54
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyDim 10 Déc 2017 - 12:11
ça démarre bien  [WIP 80%] Mini pincab wspawn 3253257302 , bon courage dans ton wip
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyDim 10 Déc 2017 - 13:00
Voila apres avoir trebucher , foirer mes connection .. la partie electrique est complete . Me faut plus que mes led qui doivent arrivee de la semaine . Et je fait mon banc de test
Voici le contacteur finalement operationel
Envoyé depuis l'appli Topic'it
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyMar 12 Déc 2017 - 22:43
Test avec contacteur plus bruyant
J'espere la construction pour bientot
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptySam 16 Déc 2017 - 13:44
Bonjour a tous ,
Afin de faire mon cablage schema . J arrive sur un petit questionnement .
Le lance ball sera sans potentiometre . Mais via un switch .
Il me suffira donc de connecter le c sur la masse et l arduino sur le NC . Tant que le lance ball appuis sur le vouton y aura aucun contact ?
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20171215
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyDim 17 Déc 2017 - 9:10
Non c'est sur le NO
NO : Normaly Open
NC : Normaly Closed
Ok . Merci
Je m attendais a un truck plus compliquer pour le tire bille
Dernière édition par mariopourlavie le Jeu 4 Jan 2018 - 14:52, édité 1 fois (Raison : suppression double post)
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyLun 18 Déc 2017 - 16:19
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20171220
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20171221
Un petit forage dans la main au passage
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20171222
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20171223
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyLun 18 Déc 2017 - 18:15
Fais gaffe j'en connais un s'est enroulé les baloches autour d'un foret de la même façon que tu t'es percé la main. Quand j'y repense il ne devait pas en mener large à l'hosto avec la perceuse dans la main [WIP 80%] Mini pincab wspawn 3746298195
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyLun 18 Déc 2017 - 18:20
Mdr ... oui la bague de distance a lacher et j ai passer a travers le bois ;(
Comme expliquer on cree deux minipincab en meme temp .. voici la deuxieme caisse
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20171224
Dernière édition par mariopourlavie le Jeu 4 Jan 2018 - 14:51, édité 1 fois (Raison : suppression double post)
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyMer 3 Jan 2018 - 14:38
Avancement :
Previsualisation ecran avant achat :
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180110
Barre de led en construction :
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180111
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180112
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180113
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180114
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180115
Mes capuchr sont totalement trensparent, une idee ?
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180116
Previsualisation avec backfield monter et planche prete a la decoupe
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180117
Achat du playfield a 99euro au lieu de 170;)
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180118
Passage a 15%
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyJeu 4 Jan 2018 - 14:36
Attaque du pin2dmd recu .
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180122
Test du pun2dmd avec les flash led
- je dois activer le pin2dmd sur chaque table ? Y a pas moyen d activer pour toute les table en une manip ?
Fixation du pin2dmd
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180123
Placement + mise en couleur des partie sans vynile + decoupe backglass
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180125
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180124
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180126
Previsualisation du system a bascule de l ecran
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180127
Dernière édition par mariopourlavie le Jeu 4 Jan 2018 - 14:47, édité 1 fois (Raison : suppression double post)
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyJeu 4 Jan 2018 - 14:49
Salut  Very Happy
C'est cool ici ,  ça avance  [WIP 80%] Mini pincab wspawn 3253257302
Good Job  Very Happy
Juste un petit rappel quand même, le multipost est proscrit sur le forum pincabpassion, ou seulement dans certains cas expliqués dans le réglement, du coup je fais du ménage  Very Happy
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyJeu 4 Jan 2018 - 15:12
Toutes mes excuse . La version web sur gsm deconne donc j utilise topic it mais qui me permet pas d editer mes postes , mais tres pratique pour poster photos et video
snwfrd38
snwfrd38
Département : Allemagne
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyJeu 4 Jan 2018 - 22:26
Joli projet @wspawn et profite du plaisir du montage - car meme si c'est long et parfois frustrant c'est super valorisant et interessant!
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyVen 5 Jan 2018 - 19:10
J ai recu mes composant pcb enfin .
Je vous presente ma mini central electrique :
15 connections gnd
3 connections 12v
6 connections 24v
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180128
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180129
Debut du montage final
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180130
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptySam 13 Jan 2018 - 23:12
Avancement du montage  electrique
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180133
Second montage fait sans les erreurs d optimisation du premier
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180134
Attaque de la fixation de la smt32f4 au dmd
Ma smt est un rien plus grande que l impression 3d recu .
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180135
Un coup de foret dans la rainure
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180136
Mise en place du tout dans la caisse du backglass
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180137
J ai recu du vynile transparent autocollant A4 .  Go impression  des 2 bouton start .
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180139
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180138
Demain je m'attaque  a l arriérè du backglass . Je penche sur une ouverture du bas en tiroir horizontal
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyDim 14 Jan 2018 - 14:29
j'ai besoin d'une petite aide pour divers object  , si vous avez de bon plan ou lien Smile
- Cache decoration HP 10 cm max diametre
- enceinte 2.1
- capuchon pour la barre de lamp led
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyDim 14 Jan 2018 - 19:16
Il y a ce type de grilles pour tes hp ici après tout dépend de ce que tu veux
pour les leds il y a ça si c'est ce que tu cherche
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyDim 14 Jan 2018 - 19:50
merci , pour les hp nikel . maintenant les led c'est ce que je cherche mais 44$^de frais de port pour acheter 10 capuchon  ...
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyMer 17 Jan 2018 - 20:56
Voila je me suis penché sur le playfield ..
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180140
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180141
[WIP 80%] Mini pincab wspawn 20180142
pouff j' ai très peu d espace pour le pc derrière + alimentation + les prises :s
 Concnernant les bouton en facade ,  vous avez mis quel cote?
j'ai vu en prise relge  sur des  artwork
coter des boutons
<----> 4 cm
top  -> bouton 1   : 3 cm
bouton 1 -> bouton 2 : 3 cm
bouton 2 -> bouton 3 : 3 cm
coter launch ball  idem 4cm du bord  sur 3 cm du top
 [WIP 80%] Mini pincab wspawn Distan10
wspawn
wspawn
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab wspawn   [WIP 80%] Mini pincab wspawn EmptyLun 22 Jan 2018 - 12:14
Sa avance . Plus que des finission . Vitrage et vynile
Citation :
» [ABANDONNÉ] Mini config pour mini pincab
» [WIP 69%] Mon 1er Mini pincab
» [WIP] Aide projet mini pin cab de léo
» [WIP] 40% de mon mini.
» [WIP] Et un mini ! Un !
