Petite astuce pour laquelle vos yeux vous remercieront si votre pincab est équipé d'un écran 4K et que comme moi vous avez l'habitude de travailler dessus via Teamviewer.
Par défaut sur un écran 4K Windows 10 applique une mise à l'échelle de 300% de façon à rendre les textes lisibles, car en 3840 * 2160 autant vous dire qu'on ne peut pas lire grand chose
Seulement la mise à l'échelle est déconseillée avec certains logiciels utilisés dans nos pincabs, notamment PinUp Player.
Il existe une fonction assez bien cachée il faut l'avouer dans Teamviewer pour changer la résolution en prise de contrôle à distance.
Un exemple très concret sur mon Mac Mini et son écran 25" 2560 * 1440 :
- Mise à l'échelle automatique Teamviewer :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Même avec une loupe, difficile de travailler confortablement
On va donc indiquer à Teamviewer la résolution à utiliser en prise de contrôle et ça se passe côté client.
Mais tout d'abord nous devons définir la position des écrans pour la raison suivante : si vous placez vos écrans côte à côte dans les paramètres d'affichage et que l'écran backglass et à droite, à gauche ou sous l'écran playfield (celui dont nous changeons la résolution), quand on repasse en 4K Windows positionne l'écran backglass où il peut (c'est à dire n'importe comment
) par rapport à l'écran playfield.
Passage de 1080p à 4K :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et si on repasse en 1080p :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Du grand n'importe quoi qui rend l'utilisation des tables PROC comme Cactus Canyon Continued, Evil Dead et Jaws compliquée puisqu'il faut paramétrer les coordonnées du DMD en dur dans les fichiers config. Sans oublier DMD-Extensions qui peut aussi dupliquer une zone définie par ses coordonnées d'un écran vers un Pin2DMD.
La solution est toute simple, il suffit de placer l'écran 2 en haut et à gauche de l'écran playfield, ainsi les changements de résolution de l'écran playfield n'altèrent pas la position de l'écran backglass :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Quelque soit la résolution de l'écran 1, l'écran 2 restera toujours à sa place.
Il suffit ensuite d'éditer les fichiers config des tables PROC, quelques exemples des miens (résolution de mon backglass : 1360 * 768) :
→ Cactus Canyon Continued (DMD centré au bas de l'écran backglass) :
- Code:
Color Display Pixel Size: 4, Color Display X Offset: 440, Color Display Y Offset: -132
→ Evil Dead (DMD centré dans le cadre de l'image backglass) :
- Code:
desktop_dmd_scale: 1
dmd_framerate: 23.98
dmd_flip: 0
screen_position_x: 440
screen_position_y: -380
→ Jaws (DMD centré en bas de l'écran backglass) :
- Code:
desktop_dmd_scale: 2
dmd_framerate: 23.969999999999999
dmd_flip: 0
screen_position_x: 120
screen_position_y: -482
Passons maintenant à la configuration de Teamviewer :
→ Sur le pincab ouvrez Teamviewer, sélectionnez votre pincab, cliquez sur l'engrenage à droite et cliquez sur
Propriétés :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]→ Cliquez sur
Avancé :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]→ Il ne reste plus qu'à sélectionner la résolution via le menu déroulant
Résolution distante :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]→ Et voilà le résultat :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Dorénavant mon pincab passera automatiquement en 1920 * 1080 quand j'en prendrais le contrôle à distance et repassera en 3840 * 2160 quand je fermerai la session Teamviewer
