| | [ABANDONNÉ] Aide Lexique Connectiques & Cosses | |
| | Auteur | Message |
ppx32
Messages : 39 Département : 13
| Sujet: [ABANDONNÉ] Aide Lexique Connectiques & Cosses Mar 29 Mai 2018 - 10:11 | |
| Bonjour, J'aurais juste besoin d'aide en lexique de connectiques & cosses svp - Si j'ai bien compris les connectiques peuvent se faire à la fois en cosse "dupont" mais aussi en cosse plate - Je vois souvent dans des photos d'installations des sortes de barrettes bleues qui interconnectent par exemple les boutons et la KL25Z où on dirait que cela permet d'avoir un seule GND ou bien d'éviter de mettre des cosses - Je vois souvent parler dans les post d'ajout de "relais". Qu'est ce que cela apporte ? Est ce indispensable ? merci à tous Merci de votre retour | |
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7530 Département : 68
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Aide Lexique Connectiques & Cosses Mar 29 Mai 2018 - 14:40 | |
| Hello Ce que tu vois entre la KL25Z et les boutons, Leds, bref les toys... ce sont les relais ou les cartes MOSFET ou les puces ULN2803/2003 qui permettent surtout d'utiliser une alimentation externe, car la KL25Z fournit très peu de puissance. Tu as plein de schémas de connexion sur le fofo. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Aide Lexique Connectiques & Cosses Jeu 14 Juin 2018 - 10:58 | |
| | | XanaX
Messages : 10 Département : 69
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Aide Lexique Connectiques & Cosses Mer 20 Juin 2018 - 18:08 | |
| - zedrummer a écrit:
- ce sont les relais ou les cartes MOSFET ou les puces ULN2803/2003 qui permettent surtout d'utiliser une alimentation externe, car la KL25Z fournit très peu de puissance.
Bonjour, J'en profite pour rebondir sur les questions de ppx32, car je suis dans la même réflexion. Les cartes relais permettent d'apporter une alimentation externe ok. La puissance de la KL25Z suffit-elle cependant à alimenter les principaux boutons (flip G et D, start, lanceur ) ou la carte relai est indispensable ? | |
| | | XanaX
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Aide Lexique Connectiques & Cosses Lun 25 Juin 2018 - 19:06 | |
| Pour répondre à la question de ppx32 ainsi qu'à la mienne, j'ai profité du weekend pour bidouiller un peu mon mini-pincab et la carte KL25Z suffit à elle-même pour les principaux boutons (start, back, flip gauche/droite, haut / bas + lance-bille), sans carte relai. | |
| | | Macdid
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Aide Lexique Connectiques & Cosses Lun 25 Juin 2018 - 23:34 | |
| peux pas dire mieux que XanaX pour la KL par contre suis pas trop positif avec tes cavaliers dupond a monter soi meme(made in je ne sais ou) pour ma part je prefere commander des cavaliers dupond dejat montes ensuite je coupes l autre bout sur un relay ou un domino et j evites les surprises et c joue nikel.....
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Aide Lexique Connectiques & Cosses Mer 18 Juil 2018 - 21:40 | |
| Il semble que @ppx32 ait déserté le forum (dernière connexion le 2 juin). J’archive donc ce sujet, ppx32 si le problème est toujours d’actualité merci de recréer un sujet et le suivre ++ | |
Sujets similaires | |
