| [WIP] Pincab de Vince2Mars | |
+4Hack-Tarus dreamania bip-bip-72 Vince2Mars 8 participants |
Vince2Mars
Messages : 74 Département : 60
| Sujet: [WIP] Pincab de Vince2Mars Lun 25 Nov 2013 - 9:28 | |
| Salut à tous! Je me suis lancé dans l'aventure grâce à vous tous et je crée cette page pour vous montrer ou j'en suis et poser les mille questions qui vont m'aider à concrétiser ce projet. Je me lance donc dans la réalisation d'un mini-pincab, avec un écran de 27'' et un 17" ou 19". J'utiliserais mon pc de bureau en externe pour l'instant car je n'ai pas les finances pour l'intégrer de suite. J'ai commander les boutons, la caisse est presque finie, le fronton sera fait par la suite, quand je pourrais m'acheter un écran pour mon pc de bureau. J'utilise pinballX, future pinball et pinball FX2, j'ai une centaine de tables sous Fpinball réglées pour mes 2 écrans. Je vais poster des photos et aussi toutes les questions qui me tracassent pour finir ce projet. Merci de votre aide c'est grâce à vous tout ça! Premier test (ce qui m'a décidé): Où j'en suis:
Vince2Mars
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Lun 25 Nov 2013 - 10:21 | |
| J'aimerais savoir ce que vous me conseillez pour cacher le contour de l'écran du playfield? J'ai penser a un cadre en bois de 5mm d'épaisseur mais j'ai un peu peur que l'on voit trop la démarcation avec l'écran. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Lun 25 Nov 2013 - 15:23 | |
| Tu fais un fronton tout simplement sans le pied. | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Lun 25 Nov 2013 - 17:18 | |
| En fait je crois que je vais faire un fronton que je pourrais démonter pour mettre sur mon bureau en attendant de pouvoir me racheter un écran digne de ce nom. | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mar 3 Déc 2013 - 4:18 | |
| Je n'y comprend plus rien: J'ai installer fp sur un seven 64 et dès que j'active le backglass j'ai des artéfacts partout ou passe la bille, du coup je remet mon ancien seven 32 je remet fp et la même chose: Sans le backglass ça tourne très bien et dès que je met le backglass j'ai des petits carré noirs qui apparaissent sur la trajectoire de la bille!!! Il me semble avoir tout réinstallé comme la première fois, je ne comprend pas. Je sais pas combien de fois j'ai réinstallé et toujours le même problème, si quelqu'un à eut ce genre de problème et connaît une solution? Merci d'avance, car là je sèche! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mar 3 Déc 2013 - 7:12 | |
| J'ai ce problème là , mais sur mon backglass, c'est du a un problème de drives de ta carte graphique. C'est sur des tables b2s? | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mar 3 Déc 2013 - 13:10 | |
| C'est sur toute les tables, et mes drivers sont les mêmes que j'avais quand mon système tournait impeccablement. J'ai essayé tout un tas d'anciens drivers, je suis dépasser car j'ai une config plus que correcte. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mar 3 Déc 2013 - 21:07 | |
| Je connais pas fp. Il dois avoir une capture d'écran des réglages de fp sur le forum, mais ou. Ouvre fp et regarde dans vidéo on c'est jamais. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mar 3 Déc 2013 - 22:00 | |
| j'ai eu ce pb et je l ai résolu avec un pilote nvidia different c'etait a mes debut avec une 460 gtx et le pb etait bien connu a l'epoque et venait du driver |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mar 3 Déc 2013 - 22:08 | |
| Je viens de tester avec une deuxième carte pour le backglass et toujours des artefacts. Je vais essayer avec d'autres drivers starlion j'en ai déjà essayer déjà pas mal je vais voir avec des driver plus anciens. Le pire c'est que tout marchait bien avant! Merci bien. | |
Messages : 397 Département : 54
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mar 3 Déc 2013 - 22:41 | |
| salut vince essais d'aller dans=Preferences=vidéo/rendering options...model quality tu met sur LOW et click OK.. quit et redémarre future pinball en tant qu'administrateur pour voir si t'on problème persiste.... j'avais eu le même soucis a l'époque je devais décocher la case" Mirror Playfield into ball "pour ne pas avoir des carres noir au déplacement de la boules(façon casse brique!!!) alors que j'étais sur quality MEDIUM!!!.... suit le conseil de STARLION...pour les pilotes de ta cartes graphiques ...et aussi dans propriété compatibilité (executer en windows xp sp3)....en ésperant que cela pourra solutionner ton problème... | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mer 4 Déc 2013 - 1:04 | |
| Alors avec un ancien driver de janvier 2013 je n'ai plus mes artefacts, MERCI Starlion pour la soluce ainsi qu'à tout ceux qui m'ont aider je vais pouvoir me concentrer sur la fabrication du pincab, je me demande comment cacher les contours des écrans vous utiliser quoi? J'attend les boutons ainsi que la carte usb pour les branchement, colis envoyé depuis le 25-11-2013 et toujours pas arrivé ça commence à m'inquiété! Merci à tous pour votre aide!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mer 4 Déc 2013 - 7:10 | |
| Prend du médium, facile à travailler. | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mer 4 Déc 2013 - 9:29 | |
| moi je me suis servit du vrai cache de l'ecran que j'ai due découpé sur un coté à l’extérieur. Et l’intérieur est nickel pil poil ( normal ) | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Mer 4 Déc 2013 - 15:42 | |
| tu prend du medium tres fin . |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Jeu 5 Déc 2013 - 0:29 | |
| Oui je pense que pour l'écran du playfield je vais prendre du médium très fin, pour le backglass j'ai envie de mettre directement la vitre avec un autocollant de vitrine au dos de celle-ci j'en ai vu sur mpa adhésif j'hésite encore. Le vrai cache d'écran c'est une bonne idée si j'avais put y penser avant mais mainte c'est trop tard (pas assez de marge). | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Dim 29 Déc 2013 - 12:21 | |
| Je peut enfin jouer avec des boutons, que du bonheur! Encore pas mal de finitions à faire, mais mes enfants sont ravis et moi aussi. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Dim 29 Déc 2013 - 14:04 | |
| Joli boulot !!
Le fronton fait un peu haut non? |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Dim 29 Déc 2013 - 14:09 | |
| ouais ça fait un peu bizarre. en tout cas | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Dim 29 Déc 2013 - 14:46 | |
| J'ai fait comme ça pour avoir l'écran plus haut, et comme j'avais augmenté en dessous j'ai mis la même dimension au dessus de l'écran. C'est un ancien écran et les angles de visions ne sont pas trop ouvert, à cette hauteur l'image est impeccable quand on jouent. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Dim 29 Déc 2013 - 15:09 | |
| Oki!! Les enfants s'amusent maintenant!!! |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Dim 29 Déc 2013 - 15:41 | |
| La famille et les amis aussi, ça fais toujours sont effet. Bont boulot | |
kaboz
Messages : 210 Département : 62
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Dim 29 Déc 2013 - 17:29 | |
| quels angles d'inclinaison as tu utilisé ? pour l'ecran et le meuble ? j'ai fais quelques plans et je suis a 9,5 ° pour le meuble (vitre) et 6° pour l'ecran mais je me demande si je suis dans le bon crenau | |
Messages : 1626 Département : 88
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Dim 29 Déc 2013 - 17:48 | |
| oui tes angles sont relativement standard !!! d'ailleurs mon playflied est à 6°C
A+ | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Vince2Mars Dim 29 Déc 2013 - 19:26 | |
| Je n'ai pas mesurer les angles, j'ai fait une maquette taille réelle avec de grands cartons puis j'ai adapté petit à petit jusqu'à ce que ça me convienne. | |
