 [TUTO] Ledwiz
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
demanson
Département : 91400 ORSAY
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 22 Déc - 12:09
ok je vais me lancer
pas de risque de conflit avec le clavier et la souris sans fil ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 22 Déc - 13:09
Pas chez moi en tous cas Wink
demanson
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 22 Déc - 14:25
ça y est tous est brancher et reconnu parfaitement
premier test concluant sur centigrade
seul bémol le flip de gauche fait office de tilt si je reste appuyé dessus ou si je l'actionne à répétition
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 22 Déc - 17:38
pas normal...et tu n'as pas eu de message par rapport aux touches rémanentes ?
demanson
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 22 Déc - 17:53
Non rien pas de message
ça le fait sur presque tous les flips
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 22 Déc - 18:30
Tu es bon sur les réglages de Vp ? car j'ai jamais eu ça Shocked
demanson
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 22 Déc - 18:53
A quel niveau ça pourrais poser problème dans vp ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 22 Déc - 19:57
quand tu assignes les touches.
demanson
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 22 Déc - 20:02
Bah non toutes les touches ont été assignées sans problème
demanson
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 22 Déc - 23:19
Alors je reviens vers vous
J'ai trouvé peut-être trouvé un début d'explication à mon problème de flip gauche qui tilt au bout de trois battement
en fait ça fonctionne correctement sur la version  vp915
mais ça tilt sur la version vp990
pas mal pas mal pas mal
j'y comprend rien
et pour couronner le tous j'ai avast qui me bloque l'install de pinballx arriver sur le fichier game manager
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mar 13 Jan - 11:19
Salut à tous,
Je rencontre un soucis dès le début du tuto ^^
Une fois bien copier/coller les fichiers dans (Tables)
ledcontrol.ini
ledcontrol.vbs
ledwizm05.ocx
Et ceux la à la racine de pinball x
HPLedControl.exe
HPLedControl.ini
Puis je rentre ça dans démarrer/rechercher
Regsvr32 C:\Visual Pinball\Tables\ledwizm05.ocx
Et cette erreur apparait, une piste ?
Merci ! Very Happy
Le tuto sur le DOF c'est un complément de ce tuto ? Les 2 sont à installer je comprend pas trop.
djjacko
Département : 59940 Estaires
MessageSujet: [TUTO]Ledwiz   Mar 13 Jan - 15:11
salu namsan
j'avais aussi cet erreur mais je les résolu
pour info il faut rajouter " derrière le 32
comme ceci Regsvr32" C:\Visual Pinball\Tables\ledwizm05.ocx
pour moi sa a marcher.
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mar 13 Jan - 15:19
salu namsan
Coucou Djjacko,
Merci pour la soluce mais étrangement dès que je rajoute le (") bah je vois plus rien dans le résultat de recherche, et dès que je le retire il réapparait. Je capte pas le délire :s du coup je peu même pas continuer l'installation et la config de la ledwiz lol je bloque d'entrée de jeu ...
djjacko
MessageSujet: [TUTO]Ledwiz   Mar 13 Jan - 16:51
fais menu demarrer et tape dans recherche  éxécuter et tu mais la ligne et puis entrée normalement sa devrais marcher
Regsvr32 "C:\Visual Pinball\Tables\ledwizm05.ocx  essai cet ligne la car sur l'autre j'avais mis " derriere le 32 mais c devant le C qui fautle mettre .
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mar 13 Jan - 21:19
Tu as essayé de taper Regsvr32 "C:\Visual Pinball\Tables\ledwizm05.ocx"
avec des guillemets ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mar 13 Jan - 22:51
@Djjaacko, merci je test ça de suite !
@Cyril, j'y penserai Surprised
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mar 13 Jan - 23:35
salu namsan
J'ai actualiser le tuto avec vos infos du coup ^^
djjacko
MessageSujet: [TUTO]Ledwiz   Mer 14 Jan - 8:28
salu Namsan alors c résolu .
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 14 Jan - 11:41
Merci Djjacko ça fonctionne, je suis sur le tuto du DOF mais j'enchaine les soucis Sad
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 14 Jan - 15:15
Est-ce que qqun a un lien pour DL le fichier (FP_LEDWiz_v0.9.03.zip) pour Futur Pinball ? J'arrive pas à m'inscrire sur Gopinball pour le récup.
djjacko
MessageSujet: [TUTO]Ledwiz   Mer 14 Jan - 15:22
dsl Namsan je n'utilise pas futur je peut pas t'aider sur ce coup la
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 14 Jan - 15:25
Pas de soucis Smile
Ya 2 fichiers à récup depuis ce lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais comme dit j'arrive pas a m'inscrire donc si qqu pouvais les uploader ça serait cool Smile j'ai réussi à DL le premier fichier depuis Vpforum mais pas pour le second.
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Jeu 15 Jan - 15:06
J'attaque la config de la ledwiz pour FP maintenant, ça fonctionne sur la table TRON mais ya quelque truc que je comprend pas par rapport au mapping des touches via le fichier (LEDWiz_settings.ini)
Je me base par rapport a mon fichier DOF de VP
Ci dessous le fichier config ledwiz de FP
    'Flipper Flasher = ????
    FlasherFlippersR.Channel = 13 = ????
    FlasherFlippersG.Channel = 14 = ????
    FlasherFlippersB.Channel = 15 = ????
    'Flipper Effects  ???
    FlipperEffectLeft.Channel  = 6
    FlipperEffectRight.Channel = 7
    'Misc feedback
    BumperBackLeft.Channel   = 17 = contacteur ?
    BumperBackRight.Channel  = 18 = contacteur ?
    BumperBackCenter.Channel = 19 = contacteur ?
    BumperBackEnd.Channel    = 20 = contacteur ?
    GearMotor.Channel        = 16 = c'est port utilisé du shaker sur la carte ledwiz ?
    ReplayKnocker.Channel    = 8 = ?
    ShakerMotor.Channel      = 12
    SlingshotLeft.Channel    = 10 = contacteur aussi ?
    SlingshotRight.Channel   = 11 = contacteur aussi ?
    Stroboscope.Channel      = 9
Actuellement j'ai plus le DMD qui s'affiche sur mon 3ème écran depuis que j'ai essayé la ledwiz sur FP.
Selon le tuto de ce forum et celui de gopinball [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut rajouter un fichier pour que le DMD fonctionne ? J'ai pas très bien compris ce qu'il faut mettre sachant que j'utilise un écran et non un vrai DMD.
Davidlinch
Département : 57
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 30 Mar - 17:34
Dites moi avez vous soudez la Ledwiz à la SMT de chez Zeb ?? ou juste emboîté ??
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Lun 30 Mar - 17:42
Soudure.
[TUTO] Ledwiz
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
 :: Pincab :: Tutoriels :: [OBSOLÈTES] Anciens tutos archivés-
