 [TUTO] Ledwiz
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
yoyokopter
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mar 27 Aoû 2013 - 23:07
tu es sur qu'il n'y a pas un cable de masse (gnd) sur ton combo ????????
Car le shaker et le gear sont deux toys different dans un flip
Regarde bien la doc de ton combo tu dois avoir d'indiqué qui est le +
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mar 27 Aoû 2013 - 23:09
tu as le combo shaker/gear motor ?
si oui tu dois avoir trois fils au moins, deux plus et un gnd ou deux gnd et deux plus. dans tous les cas tu dois alimenter shaker ET motor separement. donc sur deux entrées bien distinctes.
je ne sais pas si le + et le - est une importance, à priori ça peut tourner dans les deux sens. au pire il suffit d'inverser Wink
edit : post croisé avec yoyo Wink
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 7:18
bha je n'est aucune doc Sad
sur le molex le jaune c'est le 12v et le bleu le gnd, ca c'est sur.
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 9:12
tu as le shaker/motor speed control. donc c'est comme chez moi. tu branches la molex à du 12v le + et le - . ensuite les fils vert et marron tu les branches sur ta carte, sur deux ports different, y'en a un qui va commander le shaker et l'autre le moteur.
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 9:41
ok merci je vais tester.
la je test avec les ledrgb et rien ne se passe.
il n'y a pas un .ini que j'ai zappé pour mettre ledwiz=1 ou autre?
je lance les tables via vpman.
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 10:23
tu as installé ledwizm05.ocx  ? il existe un soft pour tester toutes les sorties indépendamment de vp, fp et autres... je te donne le nom tout à l'heure
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 10:46
rien fait pour.ocx , c'est aussi pour FP ?
une vrai galère tout ca Sad
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 12:42
voila le lien pour le ocx et le soft pour tout tester.
une video est en cours d'upload pour que ce soit bien clair.
avec tout ça tu sauras si tes cartes fonctionne et si tu as tout bien connecter Wink
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 12:58
bon quand je clique sur le controle panel (1,2ou 17...)
j'entend un "clac" venant de la ledwiz et les ledrgb ne s'allument pas.
ps : mon alim est une 12v 2,5A
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 13:22
content que tu es reussi à installer ça facilement Smile
ce n'est pas la ledwiz qui clac mais les petit relais des cartes Wink. donc deja tu sais que ça fonctionne. apres si tes led ne s'allument pas c'est qu'elles sont mal branchées. 2.5A c'est largement inssufisant. (mais ce n'est pas pour ça que tes led ne s'allument pas).
zebulon recommande mini une alim de 400w pour sa zebboard.
voila à peut pres les conso
10 x 700ma RGB LEDs @ 3.3v = 70W toi c'est des 350 et tu en as 5, je te laisse faire ton calcul Wink
1 x 1A gear motor @ 12v = 12W
1 x 1A shaker motor @ 12v = 12W
8 x 250ma contactors @ 24v = 48W
2 x 250ma strobe @ 12v = 6W
1 x 3A knocker @ 30v = 90W
8 x 20ma button lights @ 12v = 2W
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 13:34
les leds rgb sont reliées comme ca :
je peux repiqué le 12 v et le gnd sur une molex pc ( l'alim fait 500w ), ca irait ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 13:40
pas de soucis pour l'alim de pc.
pourrais tu tester si quand tu actives une des 3sorties 12v 2A il y a du jus, avec un multimetre ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 13:42
sur tes cartes c'est bien le gnd qui est activé pour envoyer le signal ? sur la barre de led de zeb tous les + sont en commun, c'est l'ouverture des gnd qui allume les led.
sur la barre de zeb tu as 4fils par led. 3 pour le GND (rgb) et un pour le + 12v
edit : tu pouvais te passer de carte externe pour tes led de 350ma, la ledwiz acceptant jusqu'a 500ma par sortie, mais ça apporte une protection supplémentaire Wink
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 13:56
c'est yoyokopter qui a fait les carte, et je ne sais pas si c'est le gnd qui envoi le signal.
donc pour toi je met 3 fils rgb sur gnd et le fil noir des ledrgb sur ( 1,2 ou 3 ?? ).
ps: je suis vraiment une burne Embarassed
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 13:58
tu n'as pas un multimetre pour savoir ? sinon attends la reponse de yoyo
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 14:03
si j'ai un multimetre, tu peux m'aiguiller sur la marche à suivre ? ( le fil vert sur le bouton vert .....)
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 14:05
je viens de reregarder le shema, j'avais pas bien vu la 1ere fois. c'est bien les gnd rgb qui sont envoyés. as tu bien branché le 12v de tes led au + ?
tu peux faire une photo complete avec tes branchements ?
en gros ça donne ça
c'est bien domage qu'on habite si loin....
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 14:10
j'avoue que je ne me suis pas posé de question, d'un coté un schema ecrit rgb gnd et de l'autre 4 fils, donc j'ai relié direct.
voila le branchement de led
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 14:12
ok, le fil noir doit etre branché à un +12v .et les autres au rgb de la carte en respectant bien les couleurs. apres ça ça devrait fonctionner Smile
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 14:14
donc rien sur la sortie gnd en bas a gauche et en haut a droite des modules.
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 14:15
c'est bien ça.
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 14:22
j'ai donc laissé les fils rgb au meme endroit et mis les 5 fils noir sur du 12v ( toujours avec la meme alim pour l'instant )
resultat idem sous le log de test Sad
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 14:39
ça c'est un truc de fou...Shocked
ça fais toujours le clac quand tu actives les differentes sorties ??
test qui y'a bien du jus par exemple sur la sortie 9. active la sortie 9 tu mets ton multimetre à 20v continue, sur la gauche le bouton. tu mets le rouge sur un + et le noir sur le gnd de ta sortie 9 sur la carte. si ça fonctionne tu devrais avoir 12v qui s'affiche.
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 14:48
oui ca rend fou !!! Smile
oui tj un clac
j'ai laissé qu'une led rgb ( port 1,2,3 ) pour test et c'est idem ( 0v , test en activant le 3 )
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Ledwiz   Mer 28 Aoû 2013 - 15:17
ils sont bien branché les trucs là, par ce que ca ne me sort pas 12v non plus sur une molex ( pc allumé of course )
[TUTO] Ledwiz
Page 3 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
 :: Pincab :: Tutoriels :: [OBSOLÈTES] Anciens tutos archivés-
