 [SUPPORT] Shrek
alldestroyer
Département : quebec (canada)
MessageSujet: [SUPPORT] Shrek   Sam 2 Déc - 5:22
2008
Bonsoir
J'ai installé SHREK ca fonctionne bien sauf DMD est en Espagnol et les voix en anglais
es ce normal pour cette table.
MERCI:pge:
Dernière édition par Shadow_SHD le Dim 20 Jan - 12:45, édité 3 fois (Raison : ajout bandeau sujet support)
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Shrek   Sam 2 Déc - 14:12
Merci d'éditer ton post et le ré-écrire en minuscule , ON EST PAS SOURD !!!! écrire de la sorte , en CAPSLOCK , signifie qu'on crie
Tu peux rentrer dans le menu de la rom pour palier à ce problème avec la touche 7 et naviguer dans les options pour changer la langue .
alldestroyer
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Shrek   Mar 5 Déc - 3:29
allo
C'est pas concluant en appuyant sur (7) ca fait incrémenter les creditos hihi
bye
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Shrek   Mer 6 Déc - 12:41
Touche zéro plutôt , désolé
alldestroyer
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Shrek   Jeu 7 Déc - 3:32
c'est difficile de trouver les bons termes en espagnole.cru reconnaître reset factory.je l'ai fait et paf en anglais.
merci beaucoup.
nonozor
Département : 44
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Shrek   Dim 16 Sep - 20:04
J'ai un problème avec la table Shrek version VPX : le plunger analogique ne fonctionne pas, aurais-je manqué quelque chose ?
Merci !
jéjé83520
Département : VAR
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Shrek   Lun 17 Sep - 20:35
Salut, même problème, mon plunger analogique ne fonctionne pas sur cette table, il y a une modif à faire dans le script???
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Shrek   Lun 17 Sep - 21:03
Vous avez essayé de cocher Enable mechanical plunger ?
Dans l'éditeur VPX sélectionnez le plunger soit en cliquant dessus soit en passant par le menu Select element et cochez la case, ça devrait résoudre le problème
jéjé83520
Département : VAR
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Shrek   Lun 17 Sep - 21:59
Super ça fonctionne nickel   Merci @Shadow_SHD A la tienne
nonozor
Département : 44
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Shrek   Dim 30 Sep - 22:28
Yes merci pour le conseil avisé !
[SUPPORT] Shrek
 :: Frontends, Émulateurs et Tables pour Pincab :: Tables & dB2S :: [TABLES] Visual Pinball X :: Support des tables VPX-
