 [EN COURS] problème DOF et Visual Pinball
katiaromu
Département : 08
MessageSujet: [EN COURS] problème DOF et Visual Pinball   Ven 12 Oct 2018 - 11:43
j'ai récupérer un pincab que je remets en route, tout fonctionne sauf les toys en jeu avec Visual Pinball.
J'ai tout mis à jour en suivant les tutos du forum, j'ai réinstaller VPX all in one, j'ai tenté de réinstaller le DOF en manuel ou en auto avec DOF3... j'ai mis à jour Vpinmame, B2S etc...
Quand je teste les toys sous le logiciel pinscape config tool, cela fonctionne
Quand je les teste avec simpleled, ils fonctionnent aussi.
Je vous laisse deux images qui pourront peut être vous aider à m'aider. Merci
MessageSujet: Re: [EN COURS] problème DOF et Visual Pinball   Ven 12 Oct 2018 - 20:14
tu as bien suivi le tuto du dof?
tu as cliqué sur le backglass avec souris droite et activé le plugin?
tu as débloqué les dll?
tu as bien installé le Net framework 4.0 avant puis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [EN COURS] problème DOF et Visual Pinball   Sam 13 Oct 2018 - 6:52
Tu as mis les global config , les directoutput ini aussi
Tutos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]/[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
katiaromu
Département : 08
MessageSujet: Re: [EN COURS] problème DOF et Visual Pinball   Sam 13 Oct 2018 - 12:07
Bonjour à vous deux... je vais malheureusement répondre oui à toutes vos questions, j'ai mis à jour les AIO, j'ai débloqué les DLL, j'ai les global config et les directoutput (directoutput8.ini)
Juste une question, sur ma deuxième photo ci-dessus, dans les cases Table configuration file et Cabinet configuration file c'est indiqué , est ce normal? Merci
MessageSujet: Re: [EN COURS] problème DOF et Visual Pinball   Sam 13 Oct 2018 - 21:16
si t'as teamviewer je pourrais regarder un peu demain
katiaromu
Département : 08
MessageSujet: Re: [EN COURS] problème DOF et Visual Pinball   Sam 13 Oct 2018 - 22:15
je l'installe et t'envoie les codes par MP demain en fin de matinée. Merci beaucoup
katiaromu
Département : 08
MessageSujet: Re: [EN COURS] problème DOF et Visual Pinball   Dim 14 Oct 2018 - 16:12
Je constate que mes fichiers sont tous en lecture seule... est ce là la cause de mes problèmes??
MessageSujet: Re: [EN COURS] problème DOF et Visual Pinball   Dim 14 Oct 2018 - 16:45
Non , j'attends tes codes pour regarder à l'occaz
katiaromu
Département : 08
MessageSujet: Re: [EN COURS] problème DOF et Visual Pinball   Dim 14 Oct 2018 - 16:54
envoyés en MP Peskopat. Merci
 :: Frontends , Émulateurs et Tables pour Pincab :: Émulateurs :: DOF - DirectOutput Framework-
