| | [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande | |
| | Auteur | Message |
Highlander
Messages : 11 Département : 62
| Sujet: [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande Jeu 8 Nov 2018 - 15:32 | |
| Bonjour, Je suis en train de réaliser (ou d'essayer de réaliser) un pincab. J'ai trouvé 3 écrans (2 tv et 1 moniteur) mais leurs commandes d'allumages sont individuelles. Ainsi, je dois appuyer sur les 3 interrupteurs individuellement pour les démarrer. Ma question : Puis-je relier tous les fils de d'allumage sur une seule commande? Je pense simplement dénuer les 2 fils de la TV principale, et d'y souder les fils des 2 autres écrans... Mieux... Est-il possible de les "bloquer" en position allumé pour que dès que je mette l'électricité, les écran s'allument. Je préfère poser la question en espérant avoir la réponse de quelqu'un d'avisé avant de cramer lamentablement mes écrans et faire capoter mon beau projet. Je suppose que la question s'est posée pour ceux qui ont réussi à créer leur pincab. J'espère que vous saurez m'aider... Merci d'avance, et a très bientôt. | |
| | | mariopourlavie Ancien du staff
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande Sam 10 Nov 2018 - 21:28 | |
| Salut Oulala, tu ne dénudes rien s'il te plait As tu déjà essayé ton installation ? Parce que il n'y pas vraiment de raison pour les écrans ne s'allume pas au démarrage de l'ordi, surtout si tu as un écran pc, au moins lui devrait s'allumer ? | |
| | | Highlander
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande Dim 11 Nov 2018 - 7:48 | |
| Bonjour, Merci pour ta réponse. En fait oui, le moniteur s'allume, mais j'ai 2 tv qui restent en veille. Je voudrais connecter leurs interrupteurs en 1 seul, et je pensais que comme il s'agit d'un bouton marche, peut-être qu'en connectant les fils d'allumage d'une TV sur l'autre, une seule commande pourrait actionner les 2 TV. Dans tous les cas, comme les écrans sont souvent des TV, je pense que ceux qui ont créé un pincab ont eu les mêmes problèmes que moi. A moins qu'ils aient déporté les interrupteurs et qu'ils allument les TV individuellement... Mon délire serait q'un seul interrupteur (celui du flipper) démarre les écrans et le pc... Je pense que plus d'un a pu le réaliser, mais je me demande comment... Si un de ces messieurs voulait bien me donner l'astuce. A bientôt. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande Dim 11 Nov 2018 - 8:51 | |
| | | Highlander
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande Dim 11 Nov 2018 - 9:15 | |
| J'y vais de ce pas! Je pense avoir trouvé... Cette solution trouvée sur un forum correspond à ce que je voulais faire. La voici : Il s'agit de souder 2 fils sur les 2 bornes de l'interrupteur, et de les relier à un bouton afin de créer son propre contact sur l'extérieur du pincab. Je pense faire la même chose en rejoignant mes 2 TV et probablement mon PC. Donc 3 fils x2 pour tout allumer en même temps. Je vous tiens au courant du résultat.
Dernière édition par peskopat le Dim 11 Nov 2018 - 11:36, édité 1 fois (Raison : Suppression messages multiples) | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande Dim 11 Nov 2018 - 11:35 | |
| Tu n'a pas de mode service sur tes télés ? il y a un mode auto power on sur certaines , sinon passe par des relais temporisés ça t'évitera de devoir appuyer sur des boutons déjà
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande Dim 11 Nov 2018 - 11:40 | |
| Toi tu fais des trucs bizarres Par contre sur notre forum on ne fait pas de multipost on "edite" nos messages | |
| | | Highlander
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande Dim 11 Nov 2018 - 11:49 | |
| Désolé pour le multi-post. A bientôt. | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande Sam 12 Jan 2019 - 19:48 | |
| @Highlander le sujet est toujours d'actualité ? Merci ++ | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Allumage de tous les écrans avec la même commande Mer 13 Fév 2019 - 22:10 | |
Sujets similaires | |
