 [WIP] Pincab de Mr Pomme
MrPomme
Département : belgique
MessageSujet: [WIP] Pincab de Mr Pomme   Jeu 22 Nov - 19:56
J'ouvre le sujet pour tracker mon wip de pincab en espérant partager mon experience et sans doute me donner plus de motivation Wink
Ce sera un pincab un peu différent de ce que j'ai lu, le but est d'en faire un "controlleur " de jeu .
En gros  je compte essayer de tout interconnecter sur un docking station en thunderbolt 3. Je viens de commander une bombe de pc portable (pour le boulot..Cela me permet d'avoir de la puissance de hashage et aussi de la puissance pour l'encodage de video Wink ) mais comme ça j'en ai un multi usage et je ne reserve pas une bête de combat(alienware m15 avec core i7 hexacore et gtx 1070/32go de ram,disque ssd m2)  "juste" pour jouer au pinball.
Ca me semble économiquement sain et et cela permet aussi de plus facilement configuré les tables de pinball, les softs, et je n'aurais pas une grosse source de chaleur à évacuer. Si jamais ça se passe mal je déplacerait mon pc fixe actuelle dedans mais je préférerai pas.
Pour la télé, j'ai essayé la high one de chez electrodepot 40" mais elle me semblait fro fragile, j'ai donc finalement upgradé en profitant d'une odr de chez thomson pour une thomson 43 4K HDR pour 300€ (TV UHD 4K THOMSON 43UD6326) c'est pas mal pour la belgique et la qualité de l'image est tip top, fallait juste trouvé le menu qui active le hdmi2.0...et elle s'allume dès qu'elle a du courant et support le 4k en 60hz (testé avec mon desktop en gtx 1080 table AFM)
Le but est d'y mettre des toys(j'ai commandé deux klz25, une arduino mega, deux contacteur 24v deux solenoides chez aliexpress), du force feedback, des hp, des leds, un dmd (déjà reçu les plaques de led , j'attends une carte controleur), des boutons, une port coindoor basique.
La partie construction du cabinet me semble périlleuse vu que je n'ai pas d'outil et vus les frais de port des versions toutes faites , je regarde un peu ailleurs (menusier du coin, ou s'armer de courage et patience en faisant découper le plus gros chez brico, ou alors trouver des plan à passer à la CNCN et passer dans un fablab pour els faire couper...)
Le thème du cab , j'hésite forcement entre du ghostbuster pour la madeleine de proost ou un crossover entre attack from mars et le film mars attack
bref j'ai hate de recevoir l'electro pour les toys pour tester cela et mon nouveau laptop pour installer le tout.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Mr Pomme   Ven 23 Nov - 7:38
Ah oui quand même Shocked un TB3 Shocked , pas donné ce genre de matos
MrPomme
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Mr Pomme   Ven 23 Nov - 10:15
l'avantage du thunderbolt 3 c'est sa bande passante, je n'aurai pas de goulot d'étranglement à ce niveau là et tout passera sur un seul cable , je pense que ce sera assez propre et c'ets vrai que c'est cher pour une "bete" docking station mais pas plus si je dois acheter uen carte graphique pour mettre dans le pincab pour support er le 4k.
Maintenant j'ai la chance d'avoir un top portable pour le boulot car sinon ce ne serait sans doute pas trop cost effective.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Mr Pomme   Sam 24 Nov - 12:29
C'est tout à fait ça Wink
MrPomme
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Mr Pomme   Sam 8 Déc - 2:21
Le projet avance tout doucement au fur et à mesures des livraisons.
J'ai déjà commencé à jouer avec mon écran 4k en connectant  mon pc fixe(qui contient une gtx1080) pour le moment(j'ai reçu le laptop mais je veux d’abord tôt valider sur l'autre pc car je n'ai pés encore la docking station thunderbolt 3), j'ai appris pas mal de chose concernant le fonctionnement de ces logiciel et leur architecture au niveau de la base de registre., j commence a avoir quelques tables préférés que je découvre.
Je me suis amusé à dissocier les son bacglass et tables qui eux arrivent dans un kit 2.1 à mes pieds ça change pas mal la donne.
J'ai contacté une dizaine de menuisier, le seul devis que j'ai eu pour l’infant c'est 250€ pour les plan de zebdrummer.. ca me semble une méchante différence,(il en avait pour 160€ lui) .Deux autres me demande de passer chez eux pour éclaircir les choses car cela leur semble pas clair (étonnant)
hier j'ai testé mes contacteurs chinois ils ont l'air pas mal niveau bruitage.
Dans les déboires actuelles j'ai essayer de mettre pinup player -> impossible de récupérer le playfield en 3840 sur 2160..j'ai vu après coups qu'il avait changé dans la registry de visual pinball la taille du playfield
Par moment aussi j'ai pinball x qui sans raison décide de changer la taille de mon playfield, bizarre.
J'ai la fenêtre settings de pinballx qui a disparu aussi je ne sais ou et impossible de la déplacer sur un écran visible...
Sinon hier j'ai reçu mon controller pour faire tourner PIN2DMD, tout heureux hier je connecte le tout , je soude et ça fonctionne (ça scintille un peu je me dis que j'ai peut être un problème de masse mais ça fonctionne)
Je contacte lucky lui verse les 10e, aujourd’hui je reçois ma clé de licence) je met le fichier key je lance le programme et reconnecte le tout  et la horreur j'ai un gros affichage un peu " blurry", je me dit que a nappe hub75 déconne , je vire la nappe et je connecte directement en dupont femelle femelle avec le controller,  -> plus rien, jusque quelques lumières puis plus rien... je commence à m’innerver , je sors le multimètre je valide chaque pin du controller avec chaque pin du dmd  un à un tout semble ok (circuit fermé), je mesure la tension 5v mais plus rien qui s'affiche.
J'ai essayé de tout relancer, flasher, reconnecter au deuxième panneaux, changer d'alim mais rien n'y fait cela en s'allume plus au niveau des dmd, windows lui vois bien un DMD existant dans la gestion de périphérique...je suis deg si quelqu'un à une idée ? DMD mort ou carte contrôleur déconne?je ne suis pas sur que je vais avoir le courage de tout recommandé encore une fois de plus et re attendre 3/4 semaines de livraison :'(.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Mr Pomme   Sam 8 Déc - 6:38
Hello
Le côté blurry du Pin2DMD est expliqué dans le tuto: c'est dû à une tension fournie trop élevée, en fait nos matrices de LEDs fonctionnent plus à 4,5V qu'à 5V. Avec les alimentations à découpage, la plupart du temps, tu as une petite vis qui te permet de changer la tension en sortie.
Pour ce qui est du réglage de la taille du PF dans pinup popper:
- Lance PinUpMenuSetup
- Onglet "Popper Setup"
- Bouton "Screens/Theme"
- Dans la nouvelle fenêtre, bouton "Configure Displays/Locations"
Et là-dedans, tu as le détail de tous tes composants.
Pour moi ça ressemble à ça:
C'est d'ailleurs ici que tu règles le volume de Pinup Popper, j'ai eu un mal de chien à trouver, car il est bien plus fort que VPX:
Pour déplacer une fenêtre dont tu as l'icône dans la barre des tâches mais qui n'est pas visible, tu appuies sur la touche majuscule et tu cliques droit sur l'icône, tu as alors l'option "Déplacer" qui apparait. Elle va suivre alors ta souris tant que tu ne cliques pas pour la déposer.
En ligne
