 [EN COURS] Refroidissement ecran playfield
foxyt
Département : essonnes
MessageSujet: [EN COURS] Refroidissement ecran playfield   Mer 28 Nov 2018 - 10:25
Bonjour
Avez vous des soucis de refroidissement au niveau de l’écran du playfield car ma carte qui grée le LCD (carte TCON) de mon écran Samsung LE46A568 chauffe énormément ce qui me créer une image avec de la rémanence au bout de 10 minutes de fonctionnement ?
MessageSujet: Re: [EN COURS] Refroidissement ecran playfield   Mer 28 Nov 2018 - 10:29
Aucun soucis , il faut laisser un vide entre la vitre du playfield et l'écran quand même et surtout avoir 2 ventilateurs dans la caisse du pincab , 1 pour faire rentrer de l'air frais et un pour l'expulser
foxyt
MessageSujet: Re: [EN COURS] Refroidissement ecran playfield   Mer 28 Nov 2018 - 10:47
Je pensai collé un refroidisseur de carte graphique avec son ventilateur sur la plaque servant de dissipateur car elle chauffe énormément.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Refroidissement ecran playfield   Mer 28 Nov 2018 - 11:43
Tu es sur que ta t-con n'est pas HS , fait un test avec radiateur et ventilo si tu souhaites t'en assurer , les puces de gestion de ces cartes sont très fragile
foxyt
MessageSujet: Re: [EN COURS] Refroidissement ecran playfield   Mer 28 Nov 2018 - 11:48
Ma carte Tcon est HS ,j'ai vais l'envoyer pour réparation mais je ne voudrai pas que crame de nouveau à cause d'un souci de refroidissement .
Pour info , j'ai trouvé une personne qui les réparent pour 39€ TTC , il faut lui envoyer la carte après vérification des symptômes ,il répare la carte le jour de la réception et la renvoie le lendemain .
MessageSujet: Re: [EN COURS] Refroidissement ecran playfield   Mer 28 Nov 2018 - 12:00
Maladie des Samsung Perso je les répare plus , ça coute souvent moins cher d'en acheter une neuve et surtout elle dure plus longtemps qu'une réparé car le seul composant qu'il va te changer c'est la puce
foxyt
MessageSujet: Re: [EN COURS] Refroidissement ecran playfield   Mer 28 Nov 2018 - 12:06
si mon 46" refonctionne nickel , il m'aura couté que 50€ cheers ,si un voisin qui me la cédé Very Happy
MessageSujet: Re: [EN COURS] Refroidissement ecran playfield   Mer 28 Nov 2018 - 12:16
Une neuve c'est entre 10 et 30 sur aliexpress selon le modèle Wink
foxyt
MessageSujet: Re: [EN COURS] Refroidissement ecran playfield   Mer 28 Nov 2018 - 13:22
j'ai chercher sur aliexpress mais il y a que des cartes d’occasions , ma carte est une T460HW02.
Si mon problème est résolu avec la réparation , j'en prendrai une d'avance.
Modification du refroidissement de ma carte TCON de mon playfield prête cheers
Dernière édition par peskopat le Jeu 29 Nov 2018 - 8:54, édité 1 fois (Raison : Suppression messages multiples)
MessageSujet: Re: [EN COURS] Refroidissement ecran playfield   Jeu 29 Nov 2018 - 8:54
Déjà @foxyt merci d'éviter le multipost et relire le réglement , fonctionnement du forum etc , ensuite aliexpress vends du neuf , je commande mes cartes la bas Lien aliexpress
 :: Pincab :: Informatique & Matériels audio/vidéo :: Matériel & PC-
