| | [ABANDONNÉ] Choix petit écran | |
| | Auteur | Message |
Braxus
Messages : 77 Département : 33
| Sujet: [ABANDONNÉ] Choix petit écran Jeu 31 Jan 2019 - 21:23 | |
| Bonjour à tous.
Pour la réalisation de mon mini pincab, j'allais opter pour un petit écran 7 pouces.
Après avoir fais des tests, je le trouve un peu trop petit et d'une définition pas super.
Au delà de cette taille, je ne trouve pas d'écran pas cher. Par exemple les 10 pouces sont extrêmement chers !
Avez vous des infos et conseils pour un mini pincab et PinballFX3 ?
Merci à tous | |
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7525 Département : 68
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix petit écran Jeu 31 Jan 2019 - 22:34 | |
| Bah prends de l'occase sur du 19 à 23" pouces, ça ne fait pas un grand pincab et tu en as pour entre 50 et 80€. Veille à prendre du 16/9° pour ton PF. | |
| | | Braxus
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix petit écran Jeu 31 Jan 2019 - 22:46 | |
| Zut, je n'ai pas précisé. C'est pour l'affichage des scores J'avais opté pour 7 pouces mais c'est un peu léger... | |
| | | nicofab18 Modérateur
Messages : 5314 Département : 18
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix petit écran Jeu 31 Jan 2019 - 23:25 | |
| salut,
j'ai mis un 7" aussi dans les miens que j'ai partagé en 2 (haut : topper - bas dmd) resolution de l'ecran : 1280x720 bonne repartition, ce qui fait : 1280x360 chacun
sinon, utiliser une tablette (vieille), j'ai l'intention (futur) d'en refaire un (pincab-box) plus compact que le premier, toujours avec du recyclage.
| | | lavache599
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix petit écran Ven 1 Fév 2019 - 12:44 | |
| J'avais acheté ça pour un autre projet , cela fonctionne tres bien pour moins de 40 €, tu as entree vga ou hdmi https://fr.aliexpress.com/item/10-1-Inch-40-pin-1280-RGB-800-TFT-EJ101IA-01G-LCD-Screen-Display-With-Remote/32800647436.html?spm=a2g0w.search0604.3.75.362471a1TNeRkH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=1efd85c1-cef9-4ca0-bfbe-5ea0db36da48-11&algo_pvid=1efd85c1-cef9-4ca0-bfbe-5ea0db36da48 | |
| | | nkachelmeyer
Messages : 15 Département : Raleigh, NC
| Sujet: Small screen choice Ven 1 Fév 2019 - 17:41 | |
| I thought the 7" was a little small as well. Went with the 10.1". They are pricey considering how small it is. It was worth having the 3rd screen on my mini cab.
https://www.amazon.co.uk/WIMAXIT-1280x800-Resolutions-Display-Raspberry/dp/B077S2R57P/ref=sr_1_24?ie=UTF8&qid=1549039047&sr=8-24&keywords=raspberry%2Bpi%2Bscreen&th=1 | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix petit écran Ven 1 Mar 2019 - 20:33 | |
| Salut @braxus, tu as réussi à faire ton choix depuis ? Si c’est le cas, penses à changer la balise du titre par [RESOLU] | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix petit écran Mar 26 Mar 2019 - 19:43 | |
| OK merci @Braxus, direction les archives. | |
Sujets similaires | |
