 Roms colorisées/Palettes V2
pat966
Département : 06
Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 0:00
ZXR , ton message m'interpelle , moi aussi j'ai pas mal de problème avec les STERN  (playfield+backglass figé malgré apparemment la bonne ROM de base ) : on parle de la même chose? tables du genre ACDC ((aucune ne fonctionnent) , avengers , transformers , iron man , shrek , elvis  , spiderman 2007, batman dark night , : sur environs 50 tables installées , ces quelques unes ne fonctionnent pas....pourtant je parcoure souvent PPassion , mais pour l'instant pas la soluce....quelq'un a une explication? merci par avance (peut-etre mal placé mon texte?)
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 0:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], que des tables Stern ... Tu as bien installé Sambuild ? Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 1982470514
pat966
Département : 06
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 0:22
1er pincab , install toute neuve , MAJ sambuilt , et comme écrit , environ 50 tables qui fonctionnent à part quelques unes , et effectivement beaucoup de Stern.
J'en ai quelques autres aussi (type 24 ou tom & Jerry ou gun's roses ou popeye)....
y aurait- il un point commun ?
(pour info config I5 6600K , GTX970)....MERCI de m'aiguiller vers le truc qui me manque...
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 2:14
Il faudrait un peu plus de précisions, tu as un message d’erreur de rom au lancement de la table ?
Si ce c’est le cas, regardes si "force exclusive Fullscreen mode" est coché dans les options vidéo de vpx, et, si oui, essayes de le décocher.
pat966
Département : 06
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 11:30
c'est juste énorme,depuis le temps que je galère pour ces tables, et là...ça marche! je n'ai pas encore testé toutes mes tables non fonctionnelles , mais déja 5 fonctionnent (ACDC SHREK Guns roses family guy). Cette fonction décochée signifie que ma config est un peu juste pour ces tables?
en tous les cas , GRAND GRAND MERCI à toi , et j'en profite , énorme merci à Pincabpassion ....vous êtes des distributeurs de bonheur!
Je vous tiens au courant pour les autres tables , mais ça semble bien parti !
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 16:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], non cette option au contraire soulage un peu le GPU, par contre au prix de quelques désagréments comme celui que tu as eu, qui malgré tout ont une solution.
Par exemple pour le souci de roms que tu as eu, avec cette option activée, il faut modifier dans le registre Windows la clé ddraw de chacune des roms concernées pour la passer de 1 à 0 : HKCU/software/freeware/visual pinmame/"nom de la rom" et modifier la ddraw.
zoubiwan
zoubiwan
Département : 37
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 16:38
Nouvelle colorisation :
Batman (Data East 1991)  Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 3253257302
décidément aujourd'hui c'est la fête, encore une nouvelle colorisation  Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 773715342 :
Independance Day (Sega 1996):
insert58815 aime ce message
pat966
Département : 06
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 21:51
donc , (j'essaie de comprendre) : 2 solutions :
- soit "force exclusive Fullscreen mode" est décoché dans les options vidéo de vpx (et tout fonctionne mais? il y a un mais?)
- soit  "force exclusive Fullscreen mode" est coché et il faut modifier dans le registre Windows la clé ddraw de chacune des roms des tables non fonctionnelles concernées pour la passer de 1 à 0 : HKCU/software/freeware/visual pinmame/"nom de la rom" et modifier la ddraw.(avec regedit)
c'est bien ça? j'ai bien compris?  (MERCIIIIIII)
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 21:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tout juste Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 3253257302
pat966
Département : 06
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 23:39
merci pour ta réactivité , bon après j'arrête : je n'ai pas encore retesté toutes les tables qui fonctionnaient au départ , mais y a-t-il un  inconvénient à décocher "force exclusive Fullscreen mode"? parce que si il y en a pas , autant le décocher et l'affaire est classé.....
MERCII
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 2 Mai 2020 - 23:46
Aucune contre-indication, tu peux le décocher sans problème. Perso je l’active car malgré la gtx1060 3g, j’ai parfois quelques micro ralentissement lors de gros "light shows" ou multiball sur des tables gourmandes en ressources du style par exemple Cirqus Voltaire de Knorr ou TAF de G5k, je préfère faire la petite modif du registre plutôt que de réduire les options vidéo de vpx.
pat966
Département : 06
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptyDim 3 Mai 2020 - 20:54
ok, merci pour ton retour : du coup j'ai quasiment toutes mes tables qui fonctionnent ....c'est noel! encore merci!
vothar
vothar
Département : isere
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptyDim 3 Mai 2020 - 21:58
Colorisation de White Water : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour la rom : ww_lh6.zip
Vous devez installer la nouvelle version 1.8.0 de la Dll freezy pour que ça fonctionne car la nouvelle dll permet l'utilisation d'un nouveau mode de couleur .. il n'y a plus de raison d'utiliser la vieille dll 1.7.1 sauf cas exceptionnelle...
zoubiwan
zoubiwan
Département : 37
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 9 Mai 2020 - 1:26
Apollo 13 (Sega 1995)
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 9 Mai 2020 - 9:15
Salut à tous les zamis
Qlqun a déjà installé la nouvelle version de dmdext de Freezy en 1.8 ?
Si oui avez eu des problèmes de compatibilité (pin2dmd, ancienne rom colorisée, pbfx3, ....)
Merci pour vos retours
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 9 Mai 2020 - 9:32
Salut
Aucun problème pour moi mais j'ai une config assez simple (2 écrans et uniquement VPx)
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptySam 9 Mai 2020 - 9:51
Pareil, 2 écrans+Pin2DMD, aucun souci
sharkman68
Département : haut-rhin
MessageSujet: Re: Roms colorisées/Palettes V2   Roms colorisées/Palettes V2 - Page 4 EmptyJeu 28 Mai 2020 - 1:16
Salut à tous,
Je voulais me lancer dans l'installation des dmd colorise sur écran LCD
Vpuniverse.com est hs depuis un moment
Y a t'il un autre moyen pour récupérer ces roms couleurs ?
Pincab Passion :: Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Visual Pinball-
