AccueilAccueil  MumbleMumble  WIPs Team PP  RechercherRechercher  MembresMembres  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  Dons
Partagez
 [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38
tyra38
tyra38
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyMar 21 Mai 2019 - 15:52
il me semble que xphilou 29 a  placé une barre de led à plat dans la base de son fronton , https://www.pincabpassion.net/t10073-wip-95-pincab-xphilou29
@vnguyenquangdo , les photos arrangent la qualité réelle du travail  [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 3746298195 , mon playfield est calé à 3,6945 ° , je vais peut être surélever l'arrière légèrement.
Quand au tire bille, pour ne pas être gêné par l'écran il sera placé  en dessous du bouton Launch , j'ai fait un montage à blanc ça ne choque pas.
je retourne à ma peinture tongue
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 20190519
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 20190520
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyVen 24 Mai 2019 - 11:55
hello
J'ai commencé le câblage des boutons vers la Kl25 , pour les switchs des boutons j'utilise une chaine de masses communes reliée à un des pins ground de la KL.
Puis je brancher la masse du potentiomètre du tire bille sur cette masse commune ou faut il tirer une masse spécifique au tire bille vers un autre pin GRD ? Je pense que oui, mais j'aimerais être sur !
Merci Smile
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyVen 24 Mai 2019 - 12:10
@tyra38, il y a plusieurs pins GND mais une seule masse, tu peux la récupérer sur ta chaîne de masse boutons, ça revient au même Wink
Tolkas
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyVen 24 Mai 2019 - 18:01
Hello Tyra38
Serait il possible d'avoir les plans de ta caisse ?  Smile
Que cela me donne une idée du bintze
azerty2484
Département : france
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyVen 24 Mai 2019 - 23:43
salut, joli début Smile
tu prévoit de mettre des side rails ?
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptySam 25 Mai 2019 - 10:23
@Sebcemoi , c'est câblé , merci  Wink
@azerty2484 Merci Smile , oui il y aura des sides rails
@Tolkas j'ai mes plans sur papiers adaptés au dimension du playfield, je peux te les scanner mais ils sont loin d’être propres.....et un peu illisible.
            Ce que je peux te conseiller , c'est une fois que tu as les dimensions de ton écran , de télécharger sketchup (voir tuto de zedrummer ) , d'ouvrir son projet , il y a toutes les dimensions des pièces, d'appliquer un coefficient à celles ci pour obtenir tes cotes adaptées à ton écran (il me semble environ 0,8 pour moi). par contre penser que l’épaisseur du medium reste en 18 mm  Very Happy
C'est comme ça que j'ai procédé , puis j'ai dessiné à l’échelle 1:10 le cab sur papier pour voit si c’était équilibré , ne fait pas comme moi , les bordures du playfield peuvent être différentes, il faut prévoir un peu de marge dans la caisse pour le centrer.
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2019 - 9:58
@Tolkas , voilà un scan de mes croquis  Embarassed , très loin des plans de qualité de certains ….
ATTENTION de ne pas suivre à la lettre les cotes sans y réfléchir , adapter aussi aux dimensions des écrans : ce n' est  pas un plan fiable juste pour avoir une idée de la construction.
Cote avant caisse : 47x36 et non 30...
Dimensions bases fronton dans la caisse : 15x43.4 et non 62
Le fronton en vue de face sur la 2eme feuille n'est pas à l'échelle , je l'ai agrandi aux cotes de la 1ere feuille.
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 Plan_p12
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 Plan_p13
Tolkas
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2019 - 10:21
Génial Smile  merci cela me donner une idée de la taille du bébé ( pas petit d'ailleurs )
De toute facons je vais bien sur faire en fonction de mon matériel
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2019 - 21:17
Cet aprem , polissage des pieds (corniere alu 30x30 ) : ébauche au 600 mouillé au WD40, puis pate à polir avec disque feutre et enfin polish avec disque tissu.
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 20190522
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 20190521
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 20190523
plaques de fixation intérieures maison, ça se vends 15 euros la paire , ça me faisait c...r de mettre ce prix pour deux bouts de ferraille !
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 20190524
Et une petite partie pour se motiver , au clavier  Crying or Very sad les boutons ne sont pas encore configurés.
Un bon Week à ceux qui ne travaillent pas  ouin
Mikcab
Mikcab
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyJeu 30 Mai 2019 - 10:05
Cool. Ça avance bien.  [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 3253257302
Moi je commence par le contraire, je teste tout avant de monter la caisse (il faut que je fasse des plans).
Bonne continuation.
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2019 - 15:24
Merci @Mikcab , je pense qu'on a tendance à réaliser en premier la partie ou l'on est le plus à l'aise, dans mon cas c'est le coté software que je repousse....en particulier la wemos pour le backboard Embarassed
Je vais commander mes 4 exciters , les amplis sont en route, je voulais profiter que Audiophonics vende des composants électroniques pour ajouter ce qu'il me faut pour la backboard en ledstrip. (tuto d' @aetios avec la wemos )
Je ne comprends pas le rôle des résistances dans le circuit , abaisser la tension ? Mais les ledstrip rgb adressables fonctionnent  bien en 5 volts ?
Les condos entre la phase et les neutres pour "lisser la tension" , je suppose pour protéger les leds de surtensions ?
Je vais avoir une backboard de 7 lignes X 26 leds , alimentée par le 5 V d'une alim PC. J'ai bien lu le tuto de Zed sur le calcul des résistances pour les leds , mais je voudrais être sur que c'est nécessaire vu que les ledstrips sont vendu pour du 5 volt.
Merci de vos conseils [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2019 - 18:26
Pour les condos, c'est clairement ça
Pour les résistances, je ne sais pas. Comme les ledstrips n'allument pas forcément toutes les LEDs de la bande en même temps, ça ne peut pas servir à abaisser la tension d'une valeur fixe puisque le courant ne sera pas fixe, donc j'avoue ne pas trop savoir à quoi elles servent.
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyVen 14 Juin 2019 - 9:57
Il y a quelques infos en page 5 du tuto de @aetios , et ce lien : https://learn.sparkfun.com/tutorials/ws2812-breakout-hookup-guide#addressable-led-strips
Il y a peut être autre chose, mais je n'ai pas le temps pour lire les 28 pages [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 3746298195
Pour les condos, c'est assez clair, quand à la résistance entre le pin data de la wemos et le data des strips  Question  apparemment elle protège le pin data.
Cela fonctionne sans ces deux composants, mais bon je ne cherche pas plus , je commande cela :
https://www.audiophonics.fr/fr/elna-silmic-ii/elna-silmic-ii-condensateur-audio-rfs-aluminium-35v-1000f-p-13353.html
https://www.audiophonics.fr/fr/resistances-vishay-cmf55-vishay-cmf55-050ohm-1kohm/vishay-dale-cmf55-resistance-1-50ppm-330-ohm-p-2891.html
Finalement je vais ajouter un petit shacker, la carte mosfet et un régulateur de vitesse.
Les autres ports de la carte mosfet alimenteront les boutons Launch, credits , player .
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 21:05
Enfin les vacances sont terminées lol! et je retrouve mon pincab !
Ne  souhaitant pas installer des contacteurs, j'ai opté pour le SSF , avec 2 ampli Lepy 838 et 4 exciters DAEX58FP , le tout alimenté par une 2eme alimentation ATX.
Effectivement cela change le jeu , vibrations , roulements ,chocs de la bille, bumper....on entends et on ressent tout les bruits mécaniques : bref je suis très satisfait.
J'ai installé un petit shaker , mais vu le peu de vibrations il officiera plutôt en Gear !
Le câblage des leds des boutons dofés   et du gear vers un mosfet sont terminés et fonctionnels dans pinscape cheers
Une petite question , peut on utiliser des ports pwm de la kl25 pour des toys on/off ? cela m'arrangeait pour le câblage....
J'ai également fait du rangement dans le cab et fixé tout ce qui se baladait encore. Le genre de boulot qu'on repousse toujours....
Par contre je suis très déçu de mes pieds homemade en alu poli , ils sont trop souples et malgré des fixations costaudes le cab se dandine généreusement lorsque je le taloche. Donc nudge et tilt très difficiles à paramétrer. heureusement que c’était de la récup , mais des heures de polissage perdues...
Donc , la ferraille et l'inox oui ! mais l'alu non !  Evil or Very Mad
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyVen 2 Aoû 2019 - 10:54
Explications pour la résistance: elle sert à limiter le courant.
Exemple ici:
https://www.tinkerhobby.com/arduino-protection/
Et en français: La résistance d'une diode est quasi nulle dans le sens "forward" et infinie dans l'autre sens. Donc quand on allume une LED (ou même plusieurs), on a un ampérage équivalent à I=U/R, soit 5V divisé par quelque chose proche de zero. Ca va griller la pin de sortie de l'Arduino.
L'ajout d'une résistance permet de limiter le courant. Une diode consomme entre 10mA et 20mA, donc on applique la même règle pour 10mA par exemple, et on tombe sur une valeur de 5V/10mA=500 Ohms.
Ceci dit c'est valable lorsque la diode est directement alimentée par la pin de sortie du microcontroller. Dans le cas qui nous interesse l'alimentation est séparée, et la ligne de data est utilisée uniquement pour controller la série de LED en adressable. Je doute sérieusement que les pins data des WS2812 aient effectivement une résistance nulle (comme c'est le cas de la diode), mais bon ca ne coute vraiment rien d'ajouter cette résistance, au cas où
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyDim 4 Aoû 2019 - 17:02
Merci pour ces explications  Very Happy , j'ai donc mis cette résistance et le condensateur
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 Img_2010
Les exciters avant sous le potentiomètre . Le petit bouton sert à démarrer le PC , dessous c'est la commande du kit 2.1
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 Img_2013
L'exciter gauche et le mosphet pour l'éclairage  des boutons dofés (fire , coin , launch )  et le gear .
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 Img_2014
La coin door et le bouton coin , serrure récupérée sur un ancien boitier de PC.
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 Img_2015
En action  Very Happy , mais galère avec le DOF et ma backboard  Sad  rien ne fonctionne….
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 Img_2016
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyJeu 22 Aoû 2019 - 9:28
@tyra38
Bonjour, au final, la backboard fonctionne ? J'ai reçu mes leds, donc je vais mettre ca en place bientôt
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyJeu 22 Aoû 2019 - 17:59
Ca marche nickel , j'avais merdé dans le dof configtool. J'ai galéré un peu avec la wemos car mon cable usb ne passait pas de data Embarassed , sinon en suivant le tuto de shadow pour le dof et d'aetios pour la wemos , ça fonctionne !
[WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 Img_2018
Tolkas
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyHier à 8:33
Top de pouvoir faire des tests et jouer un petit coup Smile
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyHier à 17:58
Re-bonjour,
Quelle est la pente de ton écran ?
Lorsque je fais mes tests d'intégration, avec la backboard, soit j'enfonce l'écran très loin, soit il est quasiment à plat… Du coup je m'interroge...
Merci !
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyHier à 20:15
@tolkas , en fait quand tout est à peu près fonctionnel on passe plus de temps à jouer qu'a terminer [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 722859262
@vnguyenquangdo , la pente est à peu près de 4 degrés avec la backboard à 45 degrés pour gagner un peu de hauteur. La pente du pf est un peu limite , on m'a fait cette remarque plusieurs fois. Je l'ai accentuée avec les vérins de pieds.
J'attends la lockbar que j'ai commandé à Razorbaxx , que je vais polir pour être raccord avec les pieds polis  et les cornières du backglass en alu.
Je me renseigne autour de moi pour la vitre feuilleté du PF et il me reste à terminer l’arrière du cab et quelques ajustements logiciels.
Pas de déco prévue, j'aime bien le gris uni et l'alu poli.
Bref je profite bien du cab bounce  , tout en étant curieusement un peu frustré que la fin approche.....
A+ chris
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38   [WIP] 70 % Pincab 32' Tyra38 - Page 2 EmptyHier à 21:10
Si ça peut t'aider, pour la vitre je viens de passer commande chez Leroy Merlin : pour du Securit en 1060x620 mm ça me fait une facture de 80,62€ avec un délai de 3 semaines.
