AccueilAccueil  MumbleMumble  WIPs Team PP  RechercherRechercher  MembresMembres  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  Dons
Partagez
 [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Empty
MessageSujet: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptySam 30 Mar 2019 - 12:42
Ça y est c’est décidé… je me lance dans la construction de mon Pincab.
La seule difficulté que je vois pour l’instant, est de faire admettre à ma tendre dulcinée que ce nouveau projet est d’intérêt public de posséder un flipper dans notre petit cocon familial.  Very Happy [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 2480599388 Mais bon, mes deux jeunes filles vont m’aider à faire passer la « pilule ».
Pour le matériel, je pars sur cela :
-Kit pincab 40 pouces DIY de chez Art’Cab
-Ultimate Pincab Controller de chez Art’Cab
-Récupération PC HP I5 3,4Ghz avec 8 Go DDR3 Carte mère Gigabyte B360M D3H + i5-9400F + 8Go DD4 RAM + audio 7.1
-Alimentation Seasonic FOCUS 550 Gold
-SSD 500Go
-Carte vidéo Nvidia ASUS GFORCE 1070 Ti 8Go cerberus
-Kit audio 2.0 avec caisson Kit audio 4 ENCEINTES + CAISSON (séparation des sons)
-Playfield : Ecran Iiyama ProLite X4071UHSU-B1
-Backglass : Ecran TV LED Thomson 28HD3206 Iiyama ProLite X2888HS-B2
- 4 exciters DAEX58FP + 2 amplis LEPY LP-838 (pour les sons de la table)
-10 contacteurs Siemens (merci @lololol)
-1 LEDbar et LEDstrips sous le pincab
-1 knocker Williams
-1 shaker + moteur (merci @lololol)
-2 beacons (je vais voir une fois terminé)
-1 tire-bille Williams
-1 lockbar Williams
-1 Pin2DMD
Pour la décoration j’ai déjà choisi le thème Meta Slug car j’ai déjà une borne d’arcade avec ce thème et donc comme les deux appareils seront dans la même pièce je pense que cela va être au TOP. D’autant plus que le flipper sera multi tables donc un graphique indépendant et neutre pourquoi pas.
Voici le graphique pour le pincab et une photo de ma borne existante. La similitude est proche n’est-il pas ?
Je vais joindre prochainement des photos de l’avancement de mon projet.
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Metals10
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Img_2811
Je pense que je vais avoir besoin de conseils pour les toys mais je vais essayer au maximum de lire et relire les tutoriels sur le forum pour éviter les questions idiotes  Very Happy mais bon…
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptySam 30 Mar 2019 - 13:19
Salut, tu as déjà bien étudié la question à ce que je vois, ta config / parts list est complète, tout ce qu’il faut pour faire un beau joujou [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 3253257302
N’hésites pas à poser des questions quand ça "bloque" et bonne continuation dans ton projet Wink
Patkiller
Département : 21
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptySam 30 Mar 2019 - 14:11
Salut
Encore un projet qui donne envie de suivre.
Je vois que tu as prévu a peu près le même matériel que pour le mien qui n'est pas encore commencé.
Je vais revenir sur ton wip pour avoir des infos
Bon courage pour ton projet.
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyJeu 4 Avr 2019 - 11:37
merci pour les encouragements,
j'ai commandé finalement une carte ASUS GFORCE 1070 Ti 8Go cerberus à 379€ sur Grosbill.
je vais la faire tourner sur un Hp Elite 8300 désossé avec un i5-3570 3.4 GHz, le bus PCI-Express est une version 2.0
j'espère que ce bus en version 2.0 et non 3.0 ne va pas faire ramer la carte vidéo Rolling Eyes normalement non....
Je vais commencer par installer le PC sous Windows 10 pro avec vpx all in one et connecter deux écrans pour les tests. car le matos chez Art'cab est épuisé... Crying or Very sad  j'attends donc des nouvelles avant de commander la totale et bénéficier des 10 % "apparemment".
en attendant de recevoir le kit 40 pouces. est-ce-que un membre du forum possède les dimensions exactes des cotés, car je dois préparer mes fichiers PSD.
Savez-vous si Art'Cab propose une matrice PSD pour les Art'works ? si non quelqu'un as t'il un fichier PSD avec les bonnes mesures compatible avec le Kit 40pouces ?
par avance merci de vos réponses.
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyLun 8 Avr 2019 - 10:28
Retour d'expérience....
Bon au final je suis coincé avec le PC de récup HP8300, en fait la carte mère 'low-profile' ne permet pas d'ajouter une carte vidéo de gamer. Crying or Very sad
En effet, le ventilo du CPU gène l'installation sur le bus pci-e. Du coup j'ai du acheter du matos récent. En plus l'alimentation est propriétaire.
Voici la config :
carte mère Gigabyte B360M D3H
8 Go RAM DDR4 2400 MHz
Intel Core i5-9400F
SSD 500Go
J'ai découvert que la carte mère est compatible RGB fusion Laughing , du coup je vais connecter dessus une LED strip pour faire un effet de lumière sous le pincab.
J'ai commandé également à @lololol son kit Combo et 10 contacteurs Siemens.
Je vais utiliser uniquement l’alimentation de 550w pour tout le système.
Normalement en récupérant un connecteur Molex +5v et +12v et Gnd cela devrait suffire pour les toys + rehausseur 24v.
suite au prochain numéro.
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyLun 8 Avr 2019 - 11:08
Salut @mcdmofr,
sinon pour installer ta CG sur le 8300 Elite, tu avais la solution d'ajouter un riser PCIe : Amazon
Mais bon, au moins avec ce nouveau pc, tu es tranquille niveau config  Wink
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyLun 8 Avr 2019 - 12:26
Bonjour
Tu as meilleurs temps d'acheter une deuxième alimentatiin de pc et un boster 24v et le 12 pour shaker e Gear .
Sinon avant d'acheter voir sur Google pour calculer le watage de ton alimentation.
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyLun 8 Avr 2019 - 12:49
@lololol tu penses que mon alim 550watts n'est pas suffisante ?
je vais alimenter ces composants :
1 carte mere
1 carte graphique 1070 ti
1 ssd 500go
1 (ton combo shaker / gear)
10 contacteurs siemens
-1 LEDbar et LEDstrips (je vais voir)
-1 knocker
-2 beacons
-1 tire-bille
-1 Pin2DMD
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 12 Avr 2019 - 15:57
J'ai travaillé sur les Artworks de mon pincab voici le résultat.... J'attends avec impatience la réception du Kit Art'cab 40 pouces pour vérifier les dimensions (normalement compatible king ).
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Ms-dro11
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Ms-frd12
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Ms-fro12
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 12 Avr 2019 - 19:35
Bon je viens d'installer mon écran 40 pouces 4k voici les manipulations effectuées :
Sous win10 bien sûr :
-Ecran 28p en position 2 sous windows via cable hdmi
-Ecran 40p en position 1 (écran principal) sous windows via cable hdmi (modif paramètre tv hdmi 1.4 vers 2.0)
-Rotation de l'écran 40p sous windows mode portrait 100%
Mon problème, sous VP9 ; VPX les quelques tables que je lance ne sont pas correctement affichées :
rien sur l’écran 28p !!!!!! (bureau de windows)
sur l’écran 40p la table s'affiche au milieu de l'écran en petit, mais pas dans le bon sens (de droite à gauche) ??? confused
pourtant j'ai configurer les résolutions sur les écrans de config.
Avez-vous une idée ?
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 12 Avr 2019 - 19:38
Hello, il ne faut pas faire tourner ton écran 40p sous windows, il doit rester "de travers" par rapport à nos pincabs, c'est VPX qui fait ça tout seul.
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 12 Avr 2019 - 19:46
ici pour voir si c est assez de watt
http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 12 Avr 2019 - 19:49
+1 avec zedrummer, visual Pinball veut du playfield configuré en paysage et non en portrait [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 4216826579
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 12 Avr 2019 - 20:52
merci, c'est ok maintenant j'ai bien les écrans corrects.
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyLun 6 Mai 2019 - 11:42
Me voici de retour, j'ai enfin reçu tous les colis  Laughing Laughing et j'ai avancé le montage de la caisse ainsi que les Art'works.
voici le résultat :
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 032de710
merci à lololol pour le combo Gear [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 3253257302
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Ace7b211
Peinture et découpe
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 41a45410
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) F783be10
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 85377b11
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) A6ac9211
La lockbar Williams et le knocker
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) C6626510
Arrière du pincab
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 98a95710
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 3e072510
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyLun 6 Mai 2019 - 13:33
Très sympa, ça avance proprement et ça rend super bien avec les artworks [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 3253257302
cyrmil
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyJeu 9 Mai 2019 - 19:24
Super. Ça va le faire !
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 10 Mai 2019 - 9:40
Bon voilà la fin du montage de la caisse....  geek
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Pincab10
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Pincab11
[WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) Pincab12
Maintenant je vais passer au câblage et installation des toys [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 3209162230
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 10 Mai 2019 - 12:44
Pour la partie boutons, je pense faire ce montage :
POSITION GAUCHE
1 bouton flip gauche
1 bouton Magna
POSITION DROITE
1 bouton flip droit
1 bouton Magna save
POSITION AVANT GAUCHE
1 bouton credit
1 bouton start
1 bouton exit
POSITION AVANT DROITE
1 switch derrière le tire bille williams
1 bouton Launch Ball Fire & Extra-Ball
POSITION DESSOUS GAUCHE
1 trou pour le potentiomètre (volume sonore)
1 bouton pause
1 bouton ON/off Coupure Toys 24v
POSITION DESSOUS DROITE
1 bouton PowerON Carte mère
si vous avez des remarques, je suis preneur Laughing
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 10 Mai 2019 - 15:18
@mcdomfr pour quoi tu mets un bouton Launch Ball si tu mets un switch derrière le tire bille étant donné qu'ils ont la même fonction ? ...  scratch
Sinon ça a l'air complet, il manque peut-être juste les boutons fire et extra ball, mais tu peux les mettre en combo avec d'autres, perso, j'ai mis le fire sur le flip droit et l'extra ball sur le start (j'avoue que pour ce dernier j'ai pas encore bien testé le résultat ...)
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 10 Mai 2019 - 15:47
tu as raison !!!! je me suis posé la question...
@peskopat va me fournir son plunger V3 avec l'adaptateur bouton.
Mais en fait je n'ai pas encore compris exactement comment le plunger fonctionne.... [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) 773715342
Si on tire et lâche le plunger, du coup il vient percuter le bouton au bout et cela lance la bille .... c 'est ça ????
ou alors le fait que que le potentiomètre ce déplace rapidement suffit à lancer la bille ?????
du coup j'ai ajouté un bouton launch ball pour les tables non compatibles avec le plunger... qui pourra alors se ré-alloué pour le Fire et Extra-ball
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 10 Mai 2019 - 16:03
C'est deux systèmes différents en un, le potentiomètre linéaire sert de plunger analogique, et sur les tables qui n'ont pas de tire bille mais un bouton launch ball, le switch rempli cette fonction.
Pour le fonctionnement le potentiomètre est connecté à la kl25z en tant que plunger en suivant le tuto de Vulbas, et le switch qui est positionné en butée est connecté sur la kl à la place du bouton Launch Ball, donc avec les tables munies de plunger, tu utilises ton tire bille normalement, et pour les tables avec un bouton, tu pousses sur le tire bille pour actionner le switch au lieu de tirer puis relâcher  Wink
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 10 Mai 2019 - 16:28
ok donc si l'on tire et relâche le plunger, il ne faut pas que le bouton soit percuté....
Le bouton doit-être placé plus loin que le fin de course pour les tables analogiques.
Pour les tables qui utilisent le bouton launch ball, il suffit donc de pousser le plunger à fond pour touché le bouton. C'est cela ?
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 10 Mai 2019 - 16:31
c'est ça, par contre, aucune importance si la butée du plunger touche le switch lorsque tu relâches le tire bille, ça n'a aucune incidence.
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug)   [WIP 99%] Pincab 4K avec Kit DIY Art'Cab 40 pouces (Metal Slug) EmptyVen 10 Mai 2019 - 16:33
ok merci pour ces présisions....
Du coup, je vais utiliser mon bouton sous le tire bille pour Fire et Extra Ball
