| [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 | |
Patkiller
Messages : 218 Département : 21
| Sujet: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Jeu 16 Mai 2019 - 16:05 | |
| Bonjour
J'ai récupéré une carte graphique NVIDIA quadro 4000.
A votre avis ca suffira pour faire tourner vpx sur un pincabe 2 écrans + DMD (40 pouces et 28 pouces) ?
Je compte faire tourner le playfield en full HD voir 4K mais la je doute que cette carte soit assez puissante.
Merci d'avance
Dernière édition par Shadow_SHD le Dim 1 Mar 2020 - 12:19, édité 1 fois (Raison : sujet considéré comme étant résolu) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Jeu 16 Mai 2019 - 16:51 | |
| Déjà en FHD ça va être compliqué et en 4K oublies https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-Quadro-4000-vs-Nvidia-GTX-1060-6GB/m7693vs3639 c'est même pas au niveau d'une gtx560 : https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-Quadro-4000-vs-Nvidia-GTX-560/m7693vs3155 Sans entrer dans les détails, la gamme quadro n'est pas destinée au gaming mais plutôt orientée CAO, elles n'ont pas le même but que les GTX Par contre une quadro P4000 ferait apparemment l'affaire, ... https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-Quadro-P4000-vs-Nvidia-GTX-1060-6GB/m250990vs3639 mais c'est pas le même prix, aucun intérêt vaut mieux se tourner vers une GTX 1060, 1070, 980 ... https://www.materiel.net/produit/201702270012.html | |
Patkiller
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Ven 17 Mai 2019 - 5:55 | |
| Merci pour ton aide et les précisions. je vais donc devoir passer par la case achat... reste juste à définir quelle carte il me faut sans que cela me coûte un bras lol | |
Messages : 7526 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Ven 17 Mai 2019 - 7:35 | |
| Pour du full HD tape dans l'occase GTX 770 ou 960 (2 go ça tourne déjà) voire une 1050 si vraiment c'est moins cher. Pour du 4K, le bon plan maintenant, c'est la GTX1660 qui est un plus puissante qu'une 1060/6Go et qu'on trouve neuve à moins de 230€ alors qu'en occase, la 1060/6Go est souvent plus chère. | |
tyra38
Messages : 221 Département : 38
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Ven 17 Mai 2019 - 8:38 | |
| avec zedrummer et sebcemoi selon ton budget alloué au cab, en occasion c'est très bien , en HD une gtx 770 2 go par exemple fait très bien le job toutes les options à fond , avec la possibilité de l'oc un peu si le refroidissement suit. Cette boutique en Allemagne est très bien , y a surement moins cher ailleurs, mais là les pièces sont nickels, emballage au top et garantie. http://www.ebaystores.de/computer-store-berlin/Grafikkarten-/_i.html?_fsub=2696252519&_sid=1057521449&_trksid=p4634.c0.m322 Au passage une petite question à ceux qui savent , pourquoi VPX est si gourmand en config ? Un fps en monde ouvert ou un simulateur de conduite en triple écran sont quand même plus exigeants en calculs , mais il faut quasiment la même puissance pour un simulateur de flipper avec une table quasi fixe ? Un manque d'optimisation ou la partie physique de la table est très gourmande ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Ven 17 Mai 2019 - 8:54 | |
| J'aurais tendance à dire que c'est parce que ça a été développé par des gens de niveaux en programmation très différents et que, du coup, ce n'est clairement pas super optimisé. Quand tu regardes le monde (très proche) de l'émulation console, je me souviens que PCSX2 ramait à mort même sur des putains de configs et qu'un jour il y a eu une mise à jour de la partie graphique et nombreux sont ceux qui ont pu alors commencer à jouer confortablement avec cet émulateur. | |
Patkiller
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Ven 17 Mai 2019 - 12:48 | |
| Merci Zedrummer et tyra38 pour vos réponses.
En effet niveau budget c'est sans doute mieux de prendre une carte d'occasion. Ton lien à l'air intéressant.
Je regarderais plus précisément tout ça quand je serais dans la phase d'achat et je reviendrais sur ce post pour relire vos conseils. Là j'ai d'autres trucs à gérer qui n'ont rien à voir avec le pincab. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Ven 17 Mai 2019 - 20:13 | |
| Ou une 1660 neuve si tu veux passer à la 4K | |
Patkiller
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Sam 18 Mai 2019 - 11:25 | |
| Oui zedrummer je vais voir pour investir dans une bonne carte capable de faire tourner du 4K. Quitte à investir ce serait dommage de se limiter à du full HD avec un moniteur 4K.
Je pense attaquer la fabrication de la caisse dans 3 semaines au plus tard. Il ne me manque que la carte graphique pour faire un pinçant fonctionnel | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Jeu 18 Juil 2019 - 19:26 | |
| Salut @Patkiller, penses à passer le sujet en résolu le cas échéant | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte graphique NVIDIA Quadro 4000 Dim 1 Mar 2020 - 12:19 | |
| Merci de ton retour @Patkiller , du coup je considère le sujet comme étant résolu ++ | |
