 [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité
4 participants
mihti
Département : 69
[ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité   [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité EmptyMer 12 Juin 2019 - 15:27
Mon afficheur qui est monté sur un flipper Williams à trop de luminosité du coup avec beaucoup d'animation il coupe , auriez vous le programme qui permet de régler l'intensité de la lumière.
EDIT  Pind2dmd master installer par contre je ne trouve pas ma micro sd pour pouvoir me servir des tools.
J'ai bien trouvé le programme pour changer le modèle de flipper ainsi que le réglage de la luminosité par contre rien ne fonctionne, la led rouge à côté de la micro sd reste allumée donc pas de synchro ...
Je vais changer mon cordon car celui ci n est peut-être pas un data.
Le cordon est changé et toujours pas de reconnaissance de mon dmd sur le petit prog Zadig quelqu'un a une idée.
Dernière édition par Sebcemoi le Ven 22 Jan 2021 - 11:56, édité 7 fois (Raison : Ménage)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité   [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité EmptyMer 12 Juin 2019 - 16:10
Salut @Mihti,
Je ne saurais t'aider n'y connaissant pas grand chose en Pin2DMD, par contre, le multipost est proscrit du forum, au lieu de poster plusieurs messages à la suite, utilises plutôt le bouton "éditer", merci.  Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité   [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité EmptyLun 18 Nov 2019 - 19:54
@Mihti problème résolu depuis ?
Si oui merci de passer le sujet en résolu [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité 3253257302
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité   [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité EmptyJeu 9 Jan 2020 - 9:18
Salut
Tu vas simplement dans les menus du pin2dmd et tu règle la luminosité
» [RÉSOLU] Luminosité pin2dmd
» [ABANDONNÉ] Luminosité des tables
» [ABANDONNÉ] PF3 et PIN2DMD + PB lancement
» [ABANDONNÉ] reglage vpinball
» [ABANDONNÉ] Réglage plunger Twilight ZONE
