Partagez
 [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD
emmettgti
Département : 53
[EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD Empty
MessageSujet: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMar 16 Juil 2019 - 23:37
Bonjour je souhaite me lancer dans l'aventure et créer un afficheur couleur moi même pour un vrai flipper  . J'ai cependant une question qui me pose toujours problème à ce jour, j'espère être dans la bonne section d'ailleurs .
C'est où trouver le cadre  (le support) ou comment le réaliser  pour fixer les 2 dalles RGB et le reste du hardware dessus une fois assemblé .
Je pensais partir sur un support acrylique noir de la taille d'un écran Dot classique soit environ   380mm X 130mm
Ensuite l'ajourer au milieu par 2 fois pour insérer et fixer les 2 dalles RGB    .
Je trouve pas d'infos claires sur comment vous faites vous et surtout où la trouver si déjà commercialisé  et où la faire réaliser le cas échéant ?
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 17 Juil 2019 - 9:05
je crois que tu a le lien d'un shop allemand qui vend le support dans le tuto du Pin2dmd.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 17 Juil 2019 - 9:30
Sur la première page de mon WIP, je montre la solution simple pour fixer les matrices ensemble et les fixer sur une planche de bois:
https://www.pincabpassion.net/t9063-wip-100-2-pincab-43-4k-27-fhd-pin2dmd-ssf-ledstrips-contacters-knocker-audio-leds
emmettgti
Département : 53
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 17 Juil 2019 - 9:43
Bonjour @tetrafred  si on  parle bien du même (spécialisé dans le hardware Pin2dmd et commençant par un "G" )qui vends ces supports , je voudrais éviter de passer par lui. Il y a ces derniers temps de multiples plaintes sur le manque de sérieux , il prend plus Paypal (comme par hasard...) et paiement que par virement  et Amazon Pay   même pas par CB (encore plus bizarre pour un shop en ligne) . C'est dommage car j'ai trouvé que chez lui ces fameux supports tout fait qui m'auraient satisfait.
Salut @Zedrummer merci de ta réponse je viens de regarder ta solution qui est une bonne idée (bien ta fixation avec les barres alu ^^) mais pour un Pincab selon moi. Moi c'est pour un vrai flipper , je veux passer cet écran d'un flipper à un autre à tout moment (envie de changer de flipper par exemple ou lors d'une vente de ce dernier sans l'afficheur que j'aurai réalisé). C'est pour cela que je cherche une solution propre et facilement plug and play. L'idée du support acrylique noir en 3mm d'épaisseur  (déjà teinté dans la masse et pas du plexi  magasin bricolage qu'on peint en noir ensuite)  est je pense pas mal. Mais où le trouver ou le faire réaliser ? C'est là que je sèche . Chez un autre revendeur d'écran couleur bien connu ce support est lui une plaque en métal noir plié et donc doublé pour insérer les dalles et fixer  la seule carte électronique  nécessaire chez lui.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 17 Juil 2019 - 10:48
C'est mal sur ce forum, d'écrire à la suite 2 messages, autant en écrire un seul. Surtout que tu as quoté les gens. Un super admin va te corriger ça.
Si tu peux nous faire une photo de ton flipper pour voir comment tu vas fixer dessus.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:05
@zedrummer, ménage fait, ... Mais un petit modo suffit !  [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD 722859262
@Emmettgti, comme te l'a dit Zed, le multipost est proscrit du forum (il est toutefois toléré avec un minimum de 24h entre les deux messages successifs), de même qu'il ne faut pas de citer le message précédent, ça alourdi inutilement la lecture du sujet, et pour tagguer un membre, il suffit de faire précéder son pseudo par un @, mais tu trouveras toutes ces infos dans la section fonctionnement du forum Wink
emmettgti
Département : 53
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 17 Juil 2019 - 16:29
oups pas fait gaffes désolé avec le multi post j'ai pas bien lu la charte du site
@Zedrummer voilà je cherche à remplacer cet afficheur d'origine plasma et tenu par 4
 écrous par un PIN2DMD que je réalise   sur un support aux dimensions identiques à l'écran (plug and play comme je disais)   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD Affich10
[EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD Speake10
Dernière édition par Sebcemoi le Mer 17 Juil 2019 - 17:13, édité 3 fois (Raison : Multipost)
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 17 Juil 2019 - 17:11
@Emmettgti toujours pas lu ... récidiviste !! Shocked [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD 722859262
Utilises plutôt le bouton "Editer" au lieu de poster plusieurs messages à la suite ... [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD 3746298195
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 17 Juil 2019 - 19:11
Bah du coup ma méthode marche très bien pour faire ça, non?
emmettgti
Département : 53
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 17 Juil 2019 - 20:16
@Sebcemoi Ok j'ai compris pour les double post et le bouton edit désolé encore une fois je recommencerai plus Wink  [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD 90750709
@Zedrummer non ta méthode dans mon cas fonctionnera pas pour les raisons suivantes. La dalle  plasma  (écran seul) d'un vrai flipper est légèrement plus grande que les 2 dalles RGB mises côte côte . Donc le plexi devant l'afficheur en façade est plus grand aussi . Si je fixe mes dalles comme toi on va voir les fixations  et ça va pas être beau du tout. C'est pour cela que le support du PIN2DMD doit être noir , pour masquer cet écart.
Moi je voyais comme idée de support une plaque noir (de la taille d'un afficheur Dotmatrix  de vrai flipper) ajouré de 2 découpes au centre (de la taille des 2 cadres des modules RGB en 32x64)  . Sur lesquels je viendrai fixer mes 2 pavés couleur sans passer par le cadre livré avec  donc.
Mais maintenant  c'est est ce que ça existe tout fait (autre que dans le shop cité plus haut)  ou où le faire réaliser ? J'ai prévu de me faire 4 afficheurs pour mes jeux (3 à moi et 1 pour mon pote qui m'épaule). Le découper soit même j'ai pas trop envie car je suis pas certains d'avoir un résultat propre.
Et ce au minimum 4 fois car c'est pas dit que j'équipe pas d'autres de mes flips ou mon pote  à l'avenir puisque j'ai fait réaliser 10 Shield pour des raisons de baisse de coût de production.
Département : IDF
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 24 Juil 2019 - 14:52
Perso dans ton cas je partirais sur une EVO BOARD du créateur des PIN2DMD : https://www.pincabpassion.net/t9870-info-pin2dmd-evo128x32-all-in-one-controller
C’est dispo dans quelques boutiques en Europe ou bien sur mesure en chine
ÉDIT : tu peux en faire plusieurs comme ça après tu vends aux copains Smile
emmettgti
Département : 53
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMar 30 Juil 2019 - 20:11
@sebinouse merci de ta réponse avec tes liens pour la construction d'une PCB evo board qu'on trouve aussi toute réalisé chez 2 revendeurs en Europe pour 219€ hors frais d'envoi.
Sur ton lien le gars a fait réaliser si j'ai bien compris 10 PCB Evo board en Chine (livré assemblé avec les composants qui vont bien )  pour environ 60€ pièces pour 10 commandés , juste  dalles RGB à assembler et à commander ailleurs  soit un coût de revient à 110€ pièce (puisque les dalles coûtent environ 50€ les 2 livrés) .
Je pensais que sur les sites de réalisation en ligne c'était juste la PCB nu qu'il te faisait et à toi de trouver et souder les différents composants (comme justement  mes 10 shield que j'ai fait faire sur un  site comme ça ). On arrive si c'est le cas à un coût final proche du mien mais avec le cadre en plus déjà. Et toujours si j'ai bien compris plus besoin de shield (vendu 30€ environ tout assemblé dans un shop) et carte STM32 type nucleo  (là encore vendu environ 30€) avec la réalisation de sa PCB Evo board de cet allemand en lien que tu as mis.
On est d'accord ?
Département : IDF
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMar 30 Juil 2019 - 23:03
Oui je comprends pareil que toi :
il a commandé 10 PCBs assemblés pour 60€ pièce et il ne reste qu'à ajouter les panneaux RGB P2.5 160x80 et souder les cables d'alimentation des panneaux.
Il faut aussi ajouter l'activation du PIN2DMD minimum 10€ de mémoire.
Pas de Nucleo ni de shield nécessaires.
Tu as plusieurs options chez GermanGamingSupplies :
99 € PCB seul non activé
123 € PCB Seul Activé
219 € clé en mains
Si tu veux passer par PCBWay ou Elecrow il faut passer par un devis car seuls les PCB nu sont commandables directement en ligne
(fais moi signe si tu fais une commande cela peut m'interesser)
EDIT : c'est quoi ton flipper ?
emmettgti
Département : 53
MessageSujet: Re: [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD   [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD EmptyMer 31 Juil 2019 - 12:47
Salut Sebinouse  on est d'accord alors , la version Evo je connaissais pas en kit mais tu as raison .
Par contre je trouve encore moins  intéressant question prix que l'autre gars allemand qui les a fait réaliser en chine pour 60€ pièce.
A 99€ l'Evo en shop  non activé et sans les dalles au final ça fait cher le cadre , la shield  et la nucleo même si tu prends chez germangamingsuplies au détail les 3 trucs tout assemblé(30€+25€ + 13€50)  CQFD  [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD 3746298195
Après pour l'activation c'est bien minimum  10€ pour un particulier et 20€ pour un pro (on donne ce que l'on veut mais la "règle" est ça ) donc là encore à 123€ activé autant l'activer  soi même surtout si tu le prends en kit pour te le construire [EN COURS] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD 1502191233 .
Et pour celui qui veut pas  s'embêter autant prendre la version Evo plug and play activé à 219€.
Pour germangamingsupplies je préfére éviter de passer par eux vu les échos que j'ai eu sur le net et en live de certaines personnes qui ont passé commande.
Chez moi de toute façon me manque plus qu'à recevoir les composants pour assembler mes shield et ce fameux cadre où je cherche toujours quelle solution choisir au final mais ça avance. Après je vais pouvoir avancé.
Pour ce qui est de passer  commande pour la réalisation d'une Evo  toute monté chez Pcbway et compagnie je pense pas le faire , je reste persuadé que rapport qualité prix une V4 et une Nucléo sont plus avantageux.
Enfin je sais pas encore précisément sur quel flipper personnellement je vais monter tout ça, j'en ai une dizaine et y'a les copains.
A ce jour seul un est équipé d'un écran couleur LED (et non plasma car plus cher de 50€) mais de chez Color DMD à 400€ l'unité. C'est bien car plug and play et déjà colorisé "proprement" mais c'est cher quand on voit que pour environ 100/120€ je vais réaliser un DMD color avec une alim séparé (marque "Meanwell") compté dans le prix. L'alim est pour épargner les cartes du flipper en tirant pas de jus sur elles déjà bien sollicités et vieillissantes qui plus est.
Dernière remarque sinon pour en revenir à la réalisation du cadre je pensais passer ces jours par un site de réalisation de PCB, reste plus qu'à trouver le fichier ou faire le fichier "GERBER".
En gros l' Evo mais sans les implantations composants.
J'en avais parlé à mon pote qui me suit dans l'aventure.
Pincab Passion :: Pincab :: Pin2DMD-
