Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Sam 23 Nov 2019 - 7:24
Joli travail , j'ai enfin récupéré mes outils , je vais pouvoir tenter de m'y mettre à mon tour
UnMaster
Messages : 206 Département : 49
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Sam 23 Nov 2019 - 9:56
@AnthozoA: c'est pas sympa de donner des idées comme ça au copain pincabeur !!! Mais pourquoi pas, avec une impression en PLA bois et une petite peinture ça pourrait ajouter un plus, a voir.
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Dim 24 Nov 2019 - 22:04
Pas mal occupé ce WE, mais j'ai pu avancé un peu quand même. Par contre, grosse frayeur, le pincab a glissé des tréteaux durant une manipulation et du coup, j'ai du passer une partie de la nuit a remettre tout en service, le pc ne bootant plus suite a cette chute (pas une vrai chute puisque je l'ai rattrapé au vol, mais le choc du Backglass sur le tréteau n'a pas fait de bien !!!
Enfin, après pas mal de boulon, tout est repartit donc on attaque. Mise en place du panneau de contrôle sous l'avant du Pincab :
Pour le moment, juste le bouton Start et le volume du Backglass sont fonctionnels, maintenant câblage en perspective.
BINGFR
Messages : 9 Département : seine maritime
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Jeu 28 Nov 2019 - 13:41
salut,
Super tes impressions 3D, ca cartonne bien, je vais récupérer quelques fichiers du type support carte PCIe.
Merci pour les partages, tu n'aurais pas fait un support de KL35Z par hasard ???
Encore MERCI
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Jeu 28 Nov 2019 - 18:13
Super Réalisation, c'est quand même utile l'impression 3D pour fabriquer un pincab propre et cool.
Merci pour le partage de tes fichiers 3D, je vais m'imprimé un support de carte graphique
UnMaster
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Jeu 28 Nov 2019 - 19:29
Merci pour vos retour Mrs, ça fait toujours plaisir de voir que votre travail profite aussi au camarade Pincabeur
@BINGFR: Non, désolé sur ce coup la j'ai fait mon faignant, j'ai trouvé un support sur thingiverse ICI
Pour ce qui est du partage, je vais certainement ajouter quelques autres réalisations, j'ai travaillé pour un autre membre du forum dernièrement, donc je pense partager la aussi la réalisation si quelqu'un d'autre est intéressé.
En attendant, il faut que je continue le projet, j'ai pas mal de chose qui ont déjà évoluée, je posterais surement bientôt un petit upgrade.
BINGFR
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Ven 29 Nov 2019 - 8:45
@unmaster celle que tu indiques me va tres bien, je vais partir sur ca
Merci encore pour ton taf
je viens meme de trouver un autre fichier si certais cherche
https://www.thingiverse.com/thing:732254
UnMaster
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Mer 4 Déc 2019 - 23:41
Bon et bien le fail de la semaine !!! Mon support de bouton sur le cache du plunger que j'ai designé a un petit soucis de conception, la solidité n'est pas au rendez-vous, la preuve:
Il faut dire que je ne l'avais pas encore testé en condition réelle et depuis quelques jours je joue plus que je bosse dessus Donc analyse du problème et modification du design et du process d'impression 3D.
Ajout de renforts latéraux afin de compenser l'impact du plunger. Impression debout, afin que les couches d'impression soient dans l'autre sens. Ce qui donne une fois en place:
Y a plus qu'a le remettre en place, régler la distance avec le caoutchouc du plunger et voir si ça tiens
UnMaster
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Sam 7 Déc 2019 - 1:32
Suite de mes soucis de plunger, a priori, tout est OK, il y a quelques tables ou le plunger doit être un peu haut et sur lesquelles, la bille sautille avant de la lancer car malgré le montage de @Dom69 il doit rester des micro-oscillations !!!. Donc on va dire que ça me convient sur la plupart des tables. Une fois le plunger remis en place, j'ai attaquer un peu le câblage, il est temps de commencer a faire du rangement, car avec tous ce qu'il reste a mettre dans ce petit boitier, va falloir jouer a Tetris !!!
Donc câblage du plunger et des boutons sur la KL25Z, mise en place des 4 exciters et câblage de tous les amplis. Installation et configuration du SSF et franchement ça déchire, je suis impressionné par le rendu
Donc voici l'avancé du projet:
Arrivé a ce stade du projet, un problème que je n'avait pas anticipé commence a me ralentir Je joue plus que je ne travail dessus
UnMaster
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Mar 10 Déc 2019 - 0:35
Les travaux des dernières nuits et du WE. Réalisation de la led bar, a base de 3 led RGB et deux strobes réalisés a partir de bandeau led blanche qui traine dans la boite a rabio !!! Donc comme d'habitude sur ce projet, Fusion 360 et on design, je vous passe sur les diverses pièces réalisées. Voici donc le résultat:
Afin que les leds RGB ne dépasse pas trop (je trouve pas ça super jolie !!!), réalisation d'une entretoise et d'un couvercle/support pour la led RGB avec passage pour les câbles.
Une fois en place sur la led bar:
Dans le Pincab:
Donc maintenant cablage des leds, il va falloir faire chauffer le fer a souder
UnMaster
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Sam 14 Déc 2019 - 1:31
Donc j'ai enfin trouvé les solutions pour la mise en place et le câblage de ma led bar. La led bar sera maintenu par un système d'aimant (trois aimants dans la barre et autant sur le pincab) Et du coup pour pouvoir ouvrir le pincab, il faudra retirer la led bar. Donc, câblage et ajout d'un connecteur afin de pouvoir la retirer simplement. (Connecteur IDC 16 broches) Voici ou j'en suis arrivé:
Je pense ajouter des déflecteurs blanc sur les flashs a droite et a gauche, histoire de ne pas en prendre trop plein les yeux Et ensuite, câblage sur les cartes mosfet et sur la KL25Z.
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Sam 14 Déc 2019 - 1:43
Très sympa ta petite ledbar, le montage est super propre, félicitations
AnthozoA
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Sam 14 Déc 2019 - 5:56
Super boulot, magnifique cette Ledbar. J’espère que je n’aurais pas le même soucis que toi sur le support tiré-bille. Pour l’instant il est en stand-by...
mcdmofr
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Sam 14 Déc 2019 - 11:08
Bravo pour cette réalisation.... J'ai terminé mon pincab mais je dois l'avouer, avoir une imprimante 3D me tente.... c'est le top pour confectionner des pièces pour le montage du pincab.
Juste un rapide message (vu l'heure !!! ça va être dur demain au boulot), la Ledbar fonctionne a merveille Je pensais pas que ça rendrais aussi bien sur les tables DOFée, et franchement ça claque bien. Juste a valider les ports de la KL25z utilisés afin d'éviter d'utiliser par exemple l'un des 10 premiers ports PWM pour un toy ON/OFF type STROBE !!! Oui je l'ai fait, je l'avoue et je ne comprenais pas pourquoi mon strobe était toujours allumé. Je l'ai passé sur le port 13 et hop nickel, il clignote a la demande.
Encore bravo a tous pour le boulot sur le forum, c'est une mine d'information. Je posterais certainement une petite vidéo plus tard et quelques photos une fois le ménage dans le câblage fait.
UnMaster
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Mer 18 Déc 2019 - 0:43
Donc la suite de la Ledbar avec de petit cache blanc sur le leds des strobes.
Et voici donc le système pour l'installation avec le connecteur IDC et le système d'aimant (invisible!!!, ne chercher pas )
Et le petit truc que je serais le seul a connaitre , le petit détail que ne sert a rien, mais bon il est là !!!
Et comme il fonctionne, la petite vidéo qui va avec histoire de motiver les camarades pincabeurs qui hésites encore a ce lancer.
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Mer 18 Déc 2019 - 1:14
Classe, bien joué, ça flashe bien !!
Messages : 7525 Département : 68
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Mer 18 Déc 2019 - 7:28
Ouais bravo, ça pète. Par contre, le nudge sur un mini, ça a l'air un peu galère. Ça vaudrait peut être le coup de mettre des patin un peu grip pour que la machine ne se balade pas trop.
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Jeu 19 Déc 2019 - 21:53
Merci Mrs pour les commentaires, ça fait toujours plaisir, surtout venant de fin connaisseurs
@zedrummer: Oui il reste pas mal de boulot a faire sur la partir inférieure, je dois encore lui trouver des pieds et pour le moment, je ne trouve pas grand chose. Je cherches de pieds un peu plus long que ceux d'un fullsize afin de garder une hauteur de jeux confortable. D'ailleurs si quelqu'un a un plan pour mon problème, je suis preneur
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Jeu 19 Déc 2019 - 22:46
Demande à @Razorbaxx s'il peut te faire du sur mesure, il est vachement fort
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Ven 20 Déc 2019 - 8:03
De mémoire il les fait échelle 1 pas plus petit ... tu nous confirmeras ça
Je cite son message :
Citation :
desolé mais mes ensembles sont standardisé et deja pret a l envoi et non je ne fait pas le cintrage car pas le materiel necessaire
valent
Messages : 15 Département : italia
Sujet: Controller Ven 20 Déc 2019 - 13:44
VS :Il ce connecte en HDMI via une carte contrôleur fournit et s'alimente en USB (dans mon cas via un port USB de ma machine , je pensais pas que ça suffirait), donc pas besoin d'alimentation externe et il s'allume en même temps que le pc.
Je voulais faire un pincab 24 ". Commander le moniteur Shelf display 8.8 inch sur Alibaba Je ne pense pas qu'il soit livré avec le contrôleur .... Où et quel type dois-je acheter?
Valent
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Ven 20 Déc 2019 - 14:31
Tu en as qui sont livrés avec et certains sans et d'autres tu peux choisir, comme: https://fr.aliexpress.com/item/4000132663849.html
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Ven 20 Déc 2019 - 15:37
J'ai demandé et confirmé quel contrôleur j'ai inclus. J'ai passé la commande.
Valent
UnMaster
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Ven 20 Déc 2019 - 19:09
@zedrummer et @sebinouse: pour mon cas, il me faut des pieds un peu plus long afin de garder une hauteur suffisante pour jouer. Donc je ne pense pas que @razorbaxx puisse faire grand chose pour moi.
@valent: Le mien, je l'ai acheté ICI c'est un WeiFeng en 8,8'' avec une carte controleur HDMI et alimentation via USB. Il marche parfaitement bien. La taille me semble correcte pour un Pincab au 2/3 (24'' pour le playfield et 19'' pour le backglass) avec un peu d'impression 3D pour mettre tous ça en place, ça rentre nickel.
