Partagez
 [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyVen 20 Déc 2019 - 19:45
@unmaster, confronté au même problème que toi, j'ai fait mes pieds avec de la cornière acier de 40x5 (c'est costaud !) j'ai fait mes mesures, coupé mes longueurs, coupes en pointe, j'ai coupé percé et taraudé de petites platines carrées que j'ai fait souder au bout pour y visser les vérins, j'ai également dû passer un coup de fraiseuse à l'intérieur de la cornière aux endroits ou elles sont en contact avec la caissecar les angles y étaient arrondis et n'épousaient pas bien ceux de la caisse, j'ai également à l'aide d'un collègue cintré légèrement chacun des pieds (bon bridage, chauffe à rouge et bras de levier) en m'aidant d'une pige pour avoir le même angle sur les pieds opposés ...
Enfin bref, facile à dire, il faut dire que j'ai (eu) l'avantage d'avoir accès à pas mal d'outillage de l'atelier du boulot  [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 3746298195
Tu pourras voir certains détails du montage sur mon wip et voici une photo du résultat
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Img_2611
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyVen 20 Déc 2019 - 19:58
@Sebcemoi: Merci pour ton retour, j'ai déjà vu ton WIP et en effet, c'est exactement le type de pied que je souhaiterais réaliser.
Il faut que je trouve quelqu'un ayant le matériel pour réaliser cette partie.
Pour la plupart de ce type de DIY, j'ai a peut prêt ce qu'il faut pour le bois, l’électronique, l'impression 3D etc etc...
Mais pour le métal, il faut encore que je trouve un atelier et quelqu'un de compétent Wink
Je me servirais certainement de ton WIP comme modèle pour la réalisation de mes pieds. Si tu le permets bien-sur !!!
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyVen 20 Déc 2019 - 20:11
@unmaster, c'est plus que permis, j'en serai même flatté et c'est le but du partage d'infos et d'astuces que nous faisons tous ici  [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 3253257302
Jettes aussi un coup d’œil (si ce n'est déjà fait) au wip de @billy54 qui a aussi fait des pieds dans le même style pour son mini.  Wink
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyVen 20 Déc 2019 - 20:14
Sinon y'a la fameuse "TECHNIQUE DU ROTI DE PORC" de @Porko pour don superbe KisPIN Pro
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyVen 20 Déc 2019 - 20:36
@sebinouse, en effet, très bonne recette de @Porko [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 3253257302
Mais avec sa cornière alu de 1,5 ça va bien, par contre, avec la mienne en acier de 5mm, même avec mon quintal, peu d’espoir d’y arriver ! [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 722859262
Sinon le principe de bridage reste le même, cornières dessus et dessous en laissant juste libre le rayon de courbure, chauffe, et cintrage.
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptySam 21 Déc 2019 - 7:00
Regarde si tu n'as pas une école de chaudronnerie à côté de chez toi (voire une boîte qui fait de la chaudronnerie), tu trouveras peut-être quelqu'un qui voudra bien te faire ça au black pour pas grand chose si tu as des plans précis et que ça ne demande pas des heures de boulot.
valent
Département : italia
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptySam 21 Déc 2019 - 10:04
@UnMaster a écrit:
@zedrummer et @sebinouse: pour mon cas, il me faut des pieds un peu plus long afin de garder une hauteur suffisante pour jouer. Donc je ne pense pas que @razorbaxx puisse faire grand chose pour moi.
@valent: Le mien, je l'ai acheté ICI c'est un WeiFeng en 8,8'' avec une carte controleur HDMI et alimentation via USB.
Il marche parfaitement bien.
La taille me semble correcte pour un Pincab au 2/3 (24'' pour le playfield et 19'' pour le backglass) avec un peu d'impression 3D pour mettre tous ça en place, ça rentre nickel.
J'ai déjà fait un pincab de 24 pouces avec 2 moniteurs et MDF 19 mm, mais il était très lourd et certainement pas portable.
J'ai identifié un autre matériau plus léger, il s'appelle Forex.
Ici, vous pouvez voir les différences de poids http://www.ilmiopannello.it/prodotti/pannelli-a-taglio/forex/forex-bianco entre forex et mdf.
Le poids change pour la même épaisseur pour le 19 mm de 17.10kg par m2 pour le MDF à 11.40m2 pour le FOREX. J'ai essayé de ne pas trouver le Forex 15 mm et j'ai plié le 13 mm 7,80 kg par m2.
J'ai besoin de savoir quelle est la hauteur de votre tête de pincab, je ne veux pas qu'elle soit trop longue.
Maintenant je commence la nouvelle aventure
Salutations et joyeux Noël
Valent.
N.B. Traduction Google
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyJeu 26 Déc 2019 - 14:14
@valent: Je n'ai pas pesé le backglass de mon pincab, et maintenant qu'il est en position, ce n'est plus possible !!! Désolé.
Donc la suite, enfin très rapidement, car durant les congés, je n'ai pas vraiment le temps de travailler sur mon pincab.
L'avancé de la semaine, réalisation d'un support pour mes supports de carte Mosfet.
En effet, une fois les cartes en place et câblées, impossible de fixer en retirant les cartes pour visser par les trous prévus initialement au fond du support. (je n'ai pas la place de remettre les cartes a l'intérieure, les joies du mini-pincab !!!)
Donc on ressort Fusion 360 et on fait chauffer l'imprimante 3D.
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Socle_10
Une fois en place, les cartes sont désormais solidaire du pincab.
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Img_2091
Les réglages de nudge et de tilt, sont toujours en cours.
On commence a ce rapprocher du rendu désiré [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 773715342
Allez, Joyeuses fêtes de fin d'année a tous et a très bientôt pour la suite. (peut être l'année prochaine [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 3746298195 )
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyMer 8 Jan 2020 - 0:56
Bon et bien pas grand chose a vous montrer, je suis sur les réglages de tables.
Et j'ai découvert de vrai pépite que je n'avais pas encore testé.
Rien que TOTAN !!!! Shocked  La vache, ça c'est ce qu'on appel une table qui déchire.
J'ai installé la version 4K malgré mon petit pincab fullhd, ça tourne très bien.
En parallèle, je travail sur la déco qui avance tranquillement, bientôt plus de détail [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 3746298195
Le travail d'hier soir:
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Pincab14
Un premier jet qui me plait bien, surement des modifications a venir.
Votre avis ???
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyMer 8 Jan 2020 - 1:35
Je s’appelle Groot [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 3253257302
ZXR
ZXR
Département : 42
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyMer 8 Jan 2020 - 14:43
Peut-être mettre le lettrage "Williams" en blanc plutôt qu'en noir pour qu'il soit plus visible ?
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyMer 8 Jan 2020 - 18:37
Oh! je crois reconnaitre le logo Data East sur lequel je me suis cassé le derch [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 773715342  Ravi ça serve [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 3253257302
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyMer 8 Jan 2020 - 22:34
@rodolpher: Et oui, il faut rendre a césar ce qui n'est pas a moi lol!
Tes logos sont top, merci pour la partage.
@ZXR: Oui je pense aussi faire quelques modifications sur les couleurs et sur la taille des logos.
Pour le moment j'ai utilisé les PNG, histoire de faire une petite mise en situation.
@Sebcemoi: Je s'appelle Groot
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 23:00
La petite update sur la déco, pas mal de toute petite modification (que je serais certainement le seul a remarquer Shocked )
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Pincab15
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Pincab16
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Pincab17
Soit dans l'ordre:
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Pincab17[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Pincab15[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Pincab16
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 23:16
Super sympa la déco !!!!!
Par contre, pas de trappe devant ?
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 23:21
@Snorky: non pas de porte devant, le Pincab fait 356mm de large, la porte ne ressemblerait pas a grand chose et prendrait quasiment toute la façade.
A moins bien-sur dans refaire une complètement en 3D, mais ce n'était pas dans le projet de base.
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 23:32
@unmaster, ma caisse fait 38cm de large, et une ptite porte ça le fait quand même bien pour le style et donne un accès facile [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 3253257302
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 B2d0f610
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 42f52810
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyDim 26 Jan 2020 - 21:40
Bon après pas mal de temps pour trouver, mon dernier soucis de DOF est réglé.
J'avais un soucis avec la led du bouton Start. Il ne s'allumait jamais.
A priori, soucis de câblage, donc démontage et remontage complet de cette LED et tout est désormais OK.
Allez on ce remotive et on reprend là ou on c'était arrêté [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 3209162230
valent
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptySam 1 Fév 2020 - 10:49
J'ai vu que dans la réalisation de votre projet vous aviez placé le moniteur principal presque horizontalement à l'avant, pour placer les LED RGB dans la partie derrière le moniteur.
En voyant votre vidéo sur youtu.be, j'ai eu l'impression que les LED font beaucoup de lumière. J'apprécierais votre ressenti, pour comprendre s'ils sont aveuglants pendant le match. N'est-il pas préférable de mettre un LCD 8 "au lieu de LED RGB?.
Habituellement, lorsque je joue à un jeu, je vois peu le compteur, je suis plus attentif au mouvement de la balle, peut-être en dessous, l'écran LCD au lieu des LED RGB est plus visible.
Un sentiment est une chose bienvenue
Valent
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptySam 1 Fév 2020 - 12:39
Bonjour Valent, Ciao Valent ,
J'espère que tu avances bien toi aussi sur ton projet.
En effet les LED RGB sont assez violente Cool  mais ça reste tout a fait utilisable.
Pour les plus sensible a la lumière, j'ai configuré un bouton Night Mode sur ma plaque contrôle (voir dans mes précédents posts).
Celui ci coupe la Ledbar au besoin.
Pour la position, ça ne gène pas l'utilisation et le rendu est vraiment sympa. La vidéo a tendance a augmenter pas mal le rendu des flashs lumineux.
Donc ne te fie pas trop a ce que tu vois sur les vidéos, elles amplifient le rendu a cause des capteurs de nos smartphones/caméras.
Harry Koseck
Harry Koseck
Département : PACA
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptySam 1 Fév 2020 - 15:22
Slt. Je viens de parcourir les 4 pages de ton post.
Félicitations pour ta réalisation et merci pour les partages des impressions 3D. Je pense que ça va me servir (lorsque j'aurais une imprimante Very Happy .
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptySam 1 Fév 2020 - 16:17
Heureux que cela te plaise Wink
Pour les impressions 3D, j'espère que cela te sera utile, j'ai déjà fait plusieurs envoi a certain membre de ce forum.
D'ailleurs l'un d'entre eux est Italien et post sur ce fil de discussion [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 3746298195  je ne dirais pas qui, mes il ce reconnaîtra Laughing
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 EmptyJeu 13 Fév 2020 - 23:38
Allez on ce relance et on continue sur la déco.
Donc réalisation des sides du Backglass.
Voici le résultat pour rester sur la continuité.
[WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Pincab19  [WIP] Mini Pincab 24'' [67.8%] - Page 4 Pincab18
Je suis dans l'attente pour la récupération de pied d'occas sur LBC.
On verra si ça abouti.
