 [WIP 85 %] Pinxavuiscad
xavuis
xavuis
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyDim 3 Nov 2019 - 22:34
Le câblage prend fin
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 735be010
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 7fda9910
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 47e59210
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 852b5010
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 03eb6c10
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 F0799010
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 E2f03510
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Bd8cc710
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 D234d810
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Bfcbcd10
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 11c78410
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 2c0cd710
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Cc945610
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyDim 3 Nov 2019 - 22:41
Propre!
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyLun 4 Nov 2019 - 10:19
Ça en fait du monde ... Smile
Voilà, ça c'est fait ! [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 3253257302
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyMar 5 Nov 2019 - 21:33
merci pour vos message
j ai essayer d être clean dans le câblage
et oui effectivement ça fait du monde, au débuts j ai cru être libre est avoir de la place, j ai écouté vos conseil et j ai tout mis, je confirme c est essentiel au rendu final, puisque j ai un ami qui est très allergique a tous cela, qui finalement m'a avouer que lorsque j ai expliqué mon projet il a pas adhéré , et finalement il est aujourd'hui a fond dans celui la, c est pour moi très important et très valorisant.
je bloque sur la fin
après m avoir essayer a la weemos et finalement a la teensy, ça marche pas
cela est très frustrant, car c est l étape finale avant les finitions.
je vous demande de l'aide
en même temps je vais démarrer un projet un mini pincad pour ma mère.
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptySam 9 Nov 2019 - 20:46
j ai supprimer le répertoire DirectOutput
fait une install a partir du tuto [TUTOS] DirectOutput Framework en mode :automatise MJR
refait le GlobalConfigEditor
voila le résultat:
la j ai vraiment du mal, pas contre maintenant j ai dans pinballx le bruit des flip mécanique!
personne pour m'aidé ?
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 1393933098
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyVen 15 Nov 2019 - 15:06
quoi de neuf
un peu seul dans mon problème...
j ai démonté les leds du blakboard, fait un montage avec un arduino, et la , première erreur, le sens et du bas gauche vers le haut, mais il y avait une led hs, j ai donc testé tout les pavées 8*8, resultat, seul trois sont encore fonctionnel, les autres a partir d une les tout les autres pars en co**le, flash blanc et compagnie. restera a savoir si c est ma tentative avec la weemos (j ai bien mis une resistance de protection !), ou une mauvaise qualité.
j ai donc commandé les leds en ruban des 144 au mettre.
entre temps j ai reçu un nouveau snaker, je conseille tip top:
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Img-5110
katanka
katanka
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyVen 15 Nov 2019 - 15:23
Salut @xavuis,
Pour le bandeau de led je ne peux pas t'aider car je n'en ai pas installé.
Pour le bruit des flips mécaniques dans pinballx, si j'ai bien compris ton problème, vient probablement du réglage à faire dans visual pinbal, une fois le DOF mis en service.
Vérifie donc dans la configuration de VP que tu as basculé certains toys sur DOF, comme le montre la capture ci-dessous :
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Vp12
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyMer 20 Nov 2019 - 23:15
@takanta je controle, mais en fait, je suis parti tuto weemos, puis devant un échec et une incompréhension, je me suis tourné vers une teensy, sauf à force de faire des bidouillages dof à gogo, et que ma teensy c etait pareil, j ai suivi le tuto install dof automatique, et là les contacteur des flips réagissent sous pinballx
C est pas gênant mais bien un indice de la difficulté weemos et teensy
J attends une ti 1050 4go, je pense faire l essais par rapport a ma ati , je vous fais un retour des différences .
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyVen 29 Nov 2019 - 13:51
retour de l essais ti 1050 4go, une catastrophe, je pense du a des problèmes de pilote, faire du ati vers du nvidea cela est problématique.
avec la nvidea j ai eu d énorme problème, déconnexion des écran au démarrage de vpx, impossible de centrer les vidéos puppack, finalement j ai remis la carte ATI.
conclusion, bien choisir la carte des le début.
la nvidea  est légèrement plus performante, mais les drivers ATI sont plus stable et conviviale, c est mon avis perso qui engage que moi.
cette carte ti 1050 va certainement partir dans le mini pincab.
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyVen 29 Nov 2019 - 14:53
Rhoooo non @xavuis, y a pas photo, ça devrait tourner nickel.
A ta place je ferais un formatage puis une réinstallation complète en suivant mon tuto https://www.pincabpassion.net/t11036-tuto-installation-logiciel-du-pincab-dans-l-ordre pas à pas.
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyVen 29 Nov 2019 - 15:04
@zedrummer
j ai déjà formaté deux fois, refais l install a zéro, j ai pas le courage LOL.
hier j ai bridé a 60 fps car les tables etaient a 150 fps en moyenne avec ma config actuelle
j ai pas de lag, c est fluide, pense tu vraiment que cela vaux le coup ?
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyVen 29 Nov 2019 - 18:14
Euh non, mais je ne comprends pas, ça tourne ou non?
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyMar 3 Déc 2019 - 13:01
@zedrummer oui ça tourne
J ai enfin reçu les cordons leds
Retour pour la backboard et la teensy !
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyVen 6 Déc 2019 - 18:40
la backboard est en cour de fabrication, effectivement les led en ruban type 144/m la hauteur change tout par rapport au pavée 80*80
quelques photos:
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Img-5210
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Img-5211
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Img-5212
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Img-5213
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Img-5214
cela fait donc 4 metre de LED, soit 8 morceaux de 50 cm de 72 LED et un total de 576 LED
petite vidéo de test, je me suis fait avoir une fois pas deux:
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptySam 7 Déc 2019 - 0:02
ça marche pas, frustration, ma bête noir du projet, une âme charitable ?
voici mon cabinet config:
Code:
<?xml version="1.0"?>
<Cabinet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Name>Pincab</Name>
<OutputControllers>
<TeensyStripController>
<Name>LedStripController</Name>
<NumberOfLedsStrip1>576</NumberOfLedsStrip1>
<NumberOfLedsStrip2>0</NumberOfLedsStrip2>
<NumberOfLedsStrip3>0</NumberOfLedsStrip3>
<NumberOfLedsStrip4>0</NumberOfLedsStrip4>
<NumberOfLedsStrip5>0</NumberOfLedsStrip5>
<NumberOfLedsStrip6>0</NumberOfLedsStrip6>
<NumberOfLedsStrip7>0</NumberOfLedsStrip7>
<NumberOfLedsStrip8>0</NumberOfLedsStrip8>
<ComPortName>COM5</ComPortName>
</TeensyStripController>
</OutputControllers>
<Toys>
<LedStrip>
  <Name>BackBoard</Name>
  <Width>72</Width>
  <Height>8</Height>
  <LedStripArrangement>RightLeftAternateTopDown</LedStripArrangement>
  <ColorOrder>BRG</ColorOrder>
  <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber>
  <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName>
  <OutputControllerName>LedStripController</OutputControllerName>
</LedStrip>
<LedStrip>
  <Name>Sideboard Right</Name>
  <Width>0</Width>
  <Height>0</Height>
  <LedStripArrangement>BottomUpRightLeft</LedStripArrangement>
  <ColorOrder>GRB</ColorOrder>
  <FirstLedNumber>0</FirstLedNumber>
</LedStrip>
<LedStrip>
  <Name>Sideboard Left</Name>
  <Width>0</Width>
  <Height>0</Height>
  <LedStripArrangement>TopDownLeftRight</LedStripArrangement>
</LedStrip>
<LedWizEquivalent>
   <Name>LedWizEquivalent 30</Name>
    <Outputs>
    <LedWizEquivalentOutput>
    <OutputName>BackBoard</OutputName>
    <LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber>
    </LedWizEquivalentOutput>
    <OutputName>Sideboard Right</OutputName>
    <LedWizEquivalentOutputNumber>4</LedWizEquivalentOutputNumber>
    <OutputName>Sideboard Left</OutputName>
    <LedWizEquivalentOutputNumber>7</LedWizEquivalentOutputNumber>
    </Outputs>
    <LedWizNumber>30</LedWizNumber>
</LedWizEquivalent>
</Toys>
</Cabinet>
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptySam 7 Déc 2019 - 7:24
Si tu n'as pas de Side, vire-les de ton cabinet plutôt que de mettre des "0" (donc tout ce qui est entre "..." concernant les Sides et tout ce qui est entre "..." concernant les Sides)
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyDim 8 Déc 2019 - 11:54
J ai modifier mon fichier cabinet:
Code:
<Name>Pincab</Name>
<OutputControllers>
<Toys>
<LedStrip>
  <Width>72</Width>
  <Height>8</Height>
</LedStrip>
<LedWizEquivalent>
    <Outputs>
    </Outputs>
</LedWizEquivalent>
</Toys>
</Cabinet>
rien a faire, j ai reflasher la teensy méthode avec le loader, fichier hex utiliser:TeensyStripController 1.02 1601021351.hex
et j ai un énorme doute voici ce que j ai au démarrage du pincab:
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Unname15
je pense que c est pas normal!, je suis obligé de faire un of on du 5V pour éteindre les leds
a l aide au secours je vais péter un plomb Mad
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyDim 8 Déc 2019 - 14:03
Si tu as bien ta teensy sur le COM5, ton cabinet.xml m'a l'air correct.
Après, moi j'ai 2 weemos alors pour ce qui est de la teensy, je ne peux pas aider.
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyMar 10 Déc 2019 - 8:01
Je vais poster dans le tuto teensy voir si quelqu’un peut m’aider
Quelle galère !
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptySam 14 Déc 2019 - 12:18
toujours en galère teensy
j ai une avancé mais ça marche toujours pas
j ai maintenant au lancement d une tables toutes les leds allumée en blanc
avec comme résultat grillage de fusible du circuits 5V
mon calcul est il bon ?
recherche sur le net de la consomation:
Intensité lumineuse rouge (20mA): 550~700 mcd
Intensité lumineuse verte (20mA): 1100~1400mcd
Intensité lumineuse bleue (20mA): 200~400 mcd
donc pour du blanc 60 mA ?
j ai 576 leds
soit 576*60=34560mA
ou la 34.6 A [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 1393933098
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyDim 15 Déc 2019 - 9:12
Tu as essayé la solution du « all white problem » ?
https://www.vpforums.org/index.php?showtopic=41655
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyDim 15 Déc 2019 - 12:27
@sebinouse ce matin j avais décidé de supprimer toutes les leds, mon pincab est a l arrêt avec cette teensy diabolique
je regarde ton message, et je me dit ??????, 1 minutes pour démonter la teensy, 30 secondes pour faire un pont au fer a souder, une autre minutes pour remonter en gros 3 minutes pour plus de 20 jours de galère !
et j ai un énorme merci a te dire
ça marche, plus de leds blanches
MERCI sebinouse
t'es génial
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyDim 15 Déc 2019 - 12:58
ah bah ravi d'avoir pu t'aider [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 3253257302
je te laisse remonter l'info dans le TUTO Teensy si il y en a un [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 3746298195
Bon courage pour la suite
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptyDim 15 Déc 2019 - 13:18
@sebinouse
je l ai fait dans la foulée dans le tuto teensy controler
et j ai fait un tuto: tuto led blanche teensy
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [WIP 85 %] Pinxavuiscad   [WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 EmptySam 21 Déc 2019 - 12:32
très content de pouvoir enfin continuer mon projet après bien des misères avec cette diabolique Teensy, j ai du revoir ma copie avec la backboard, car celle ci était trop grande pour son insertion, j ai repris la première et refait celle ci avec les leds ruban 144/metre dans la foulé j ai fait les Sideboard.
mais voila, ça ne marche pas comme je le vois sur les vidéo, il me manque des effets, les Sideboard un marche sous pinballx, mais rien sous VPX
en gros c est de nouveau une prise de tête.
voici mon cabinet xlm:
cabinet:
pour les Sideboard, j utilise deux port different de la teensy, il demarre du haut, j ai donc mis pour le droit:TopDownLeftRight et le gauche:TopDownRightLeft c est bon ?
j ai un doutes pour la definition Width 131 Width , et   Height 1   c est peut être l inverse ?
voila ce que j ai comme résutats:
voici les leds:
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Teesy_10
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Teesy_11
merci de pas faire de commentaires sur la poussières  lol!
voici le combine toys
[WIP 85 %] Pinxavuiscad - Page 4 Combin10
si quelqu'un vois une solution je prends ?
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
